Страница 19 из 31 ПерваяПервая ... 912131415161718192021222324252629 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 285 из 453
Like Tree294Спасибо
Тема: Манипулятор
  1. #271
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Цитата Сообщение от UA3TW Посмотреть сообщение
    Как .....сделан.
    Уважаемый коллега!
    Судя по Вашим постам,Вы уже человек в возрасте.Отсюда;
    думается Вы заработали себе на отличный манипулятор,
    например от RA1AOM,в нем контакты чистить не нужно,
    а если все таки надумаете почистить,вопросов не возникнет.
    Сделайте себе подарок,Вы его заслужили!
  2. #272
    13.01.2009
    Нижний Новгород
    2,768
    1428
    920
    Уважаемый коллега! За совет спасибо. Не могли бы Вы дать номер поста, где нарисован манипулятор от RA1AOM, чтобы я мог изучить его достоинства. Для работы меня устраивает манипулятор пост 230. Мои посты - не посты пользователя манипулятора, а критические комментарии конструктора. Надеюсь, конструкция, на которую я обратил внимание, не является "священной коровой", не подлежащей критике.
  3. #273
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    ...... дать номер поста, где нарисован манипулятор от RA1AOM, чтобы я мог изучить его достоинства. ... Мои посты - не посты пользователя манипулятора, а критические комментарии конструктора. ....
    Отвечаю:
    Картинку вставить пока не могу,постов мало, но в соседней ветке "Ключи отличные от Bencher"
    Вы найдете много нужных картинок.
    Конструктор тот,кто что-либо сконструировал,или я не прав?
  4. #274
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...а критические комментарии конструктора.
    Да???
  5. #275
    Standart Power Аватар для UA0UV
    07.11.2010
    Краснокаменск, Забайкальский край
    83
    494
    517
    443
    Цитата Сообщение от UA5F Посмотреть сообщение
    Для UA0UV - А размеры можно манипулирующих пластин,сделал по вашей схеме но почему то не хватает вылета регулирующих болтов от РП 4.
    Размеры хорошо видны на снимках, особенно на увеличенных Андреем RA0CS. Толщина рычагов 1,3 мм, зазор между рычагами 2,5 мм. На внутреннюю поверхность каждого рычага напротив контактного винта припаян контактик от промышленного промежуточного реле (МКУ-48, РПУ-2 и т.п.) диаметром 2,5-3.0 мм и высотой около 1,5 мм. Так что длины регулировочных винтов вполне хватает. Ну а если есть проблемы - читайте ниже пост 263 от RW0AB.
  6. #276
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    как чистить контакт, если он уходит в дырку. Надо сначала что-то разбирать, чтобы почистить.
    Уважаемый Николай! Регулировочные винты неподвижных контактов при манипулировании упираются в серебряные контактики от промежуточных реле , припаянные к внутренней поверхности рычагов на ту самую "луженную фольгу". Для того, чтобы почистить контакты достаточно вывернуть регулировочные винты и можете чистить их и контакты на рычагах хоть три раза на день. У меня такая процедура производится раз в два-три года. Мне как-то даже неудобно давать такие пояснения. Кстати , в технике нет "дырок", есть отверстия.
  7. #277
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    82
    94
    168
    18
    Такой ключ был в обиходе,а в морском флоте,на судах,в комплекте к радиопередатчику средних волна(410-512 кгц) "Муссон",поставлялся такой ключ,только в его поддоне был собран телеграфный фильтр(С+L).Вот такой бы ТХ сейчас использовать на разрешенных HAM band СВ диапазона.Р=250 W. 73 UA0LKM/mm
  8. #278
    RFF координатор Аватар для RN3ANT
    25.02.2005
    Любой
    1,674
    1261
    2728
    Юрий, какой «такой»?
  9. #279
    15.11.2010
    461
    720
    2517
    Вот такой вариант.
    Примерно 40 лет назад привез из армии.До сих пор пользуюсь.
  10. #280
    07.11.2010
    83
    494
    517
    443
    Листая старые журналы наткнулся на интересный вариант двухстороннего ключа. Радио №4 1959 г. стр.48.
    Вложения Вложения
  11. #281
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Не понятно,как этот ключ работает?
    Судя по схеме коммутации ключа,в исходном состоянии контакты НЗ,
    а при манипулировании контакты НР.
  12. #282
    10.06.2004
    4,083
    733
    Да. Между левым и правым зажимами включены последовательно две НЗ группы контактов. Таким образом, при нажатии на любую "пилу" происходит разрыв соединения между указанными зажимами. Далее напрашивается манипуляционное реле со своим источником питания.
    Если-же использовать центральный и правый зажимы, то возможно использование этого манипулятора как обычной "дрыги".
  13. #283
    10.06.2004
    4,083
    733
    Чтоб было понятней, о чём речь:
  14. #284
    Радиотелеграфист
    25.09.2013
    nr Ivanovo
    530
    251
    247
    Согласен.
    С дополнительными устройствами, как Вы правильно подметили, реле-инвертор, ключ работать будет. Но зачем такие сложности?
    А свипер не качественный, серебренные контакты не используются.
    Но информация интересная.
  15. #285
    10.06.2004
    4,083
    733
    Ну, возможно, в 1959 году были несколько иные принципы формирования CW. И манипуляцию, к примеру, могли осуществлять снятием какого-нибудь "запирающего" напряжения.
    А свипер не качественный,серебренные контакты не используются.
    С одной стороны: да - латунь стойки 4. А с другой:
    На картинке это хорошо видно:
  1. Телеграфный манипулятор
    от RZ9IB в разделе Телеграфные ключи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 12.04.2016, 08:12
  2. Writelog и CW-манипулятор
    от UA0LMO в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 09.05.2013, 02:46
  3. IC-718 и CW манипулятор СТ-599Х
    от RW9CC в разделе IC-718
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 26.06.2012, 15:03
  4. Манипулятор или интерфейс ?
    от RD3F в разделе TS-950
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 28.05.2008, 17:23
  5. Купить CW-манипулятор
    от UA1TGQ в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2007, 16:27
