12.03.2013, 18:03 #3121
- 15.06.2007
- Семилуки, Воронежская обл.
- 73
- 2,297
- 1222
- 1149
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
12.03.2013, 19:43 #3122
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Да это-то я как раз понял, мне непонятно зачем их ДВА (вот и предположил что каждый из якорей выполняет две функции)?
Посередине прорезь сделать и пусть эта железная блямба давит на рычаг то слева, то справа.
Хотя, я поигрался с такими много в свое время и выкинул - ломается тоненькая пластинка, на которой рычажок висит, и как правило, в самый неподходящий момент.73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
12.03.2013, 19:59 #3123
- 29.12.2009
- Черноголовка, Московская область
- 1,376
- 422
- 130
73! Юрий RL3DZ :: ex: UA0KCL (1980-2000)
12.03.2013, 22:43 #3124
- 10.02.2008
- Oceanside, штат Нью-Йорк
- 78
- 2,447
- 1420
- 3112
Пытался как-то работать с клавиатуры, даже у K1EL купил наборчик Winkey http://www.k1el.com/ для этой цели, но так и не проникся, продал, и так и работаю с манипулятора.
73! Георгий, N2HO ::
12.03.2013, 23:34 #3125
13.03.2013, 09:21 #3126
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Последний раз редактировалось RV3MI; 13.03.2013 в 09:25.
13.03.2013, 09:37 #3127
13.03.2013, 09:48 #3128
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
Как я понимаю, фиксация в среднее положение регулируется местоположением двух пропилов под якоря.Т.е это регулируется и фиксируется один раз при сборке всего этого устройства, но тогда есть сомнения по силе и скорости возврата основного коромысла за счёт пружинных свойств якорей этих РП-шек. Уж слишком они нежные. Хотя такая схема с двумя РП-шками позволяет бить по коромыслу с любой силой, так как вся сила будет уходит на удар по регулировочным винтам.
Последний раз редактировалось R8OA; 13.03.2013 в 10:01.
73 : Владислав ex RA3DH
13.03.2013, 10:33 #3129
13.03.2013, 11:29 #3130
- 29.12.2009
- 1,376
- 422
- 130
13.03.2013, 11:43 #3131
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Не пользуюсь им
Здорово! А я только в соревнованиях и с DX
То же самое будет и с одной РП-шкой, если пропил сделать посередине и поставить одну РП-шку. И точно так же она одна своей пружинкой будет возвращать рычаг в среднее положение.
Извиняюсь за кривой рисунок73! Алексей - ex: RV3MI малиновые штаны с 2010 года!
13.03.2013, 12:01 #3132
- 08.02.2010
- Екатеринбург
- 146
- 105
- 8
При одном реле отскок неизбежен. При двух его не будет.
Владимир UC9C :: Ex: UA4NBJ, UA9CQB, UV9CV, UC9CV
13.03.2013, 20:06 #3133
- 23.04.2006
- Новосибирск
- 76
- 1,509
- 1212
- 157
И кроме того, при одном пропиле с одной РП-шкой толщина пропила должна быть равна ровно толщине якоря релюшки. Иначе коромысло не вернется в фиксированное нейтральное положение и кроме того, за счёт массы коромысла, будет инерционный удар на противоположную сторону, что и может спровоцировать эффект "отскока". А при двух широких пропилах противоположная релюшка вообще не при деле.
14.03.2013, 00:14 #3134
14.03.2013, 11:36 #3135
- 11.12.2002
- Ярославль, Россия
- 12,342
- 6986
- 3167
Товарищи! Вот вы так уверенно оба пишете, а я вот пока не уверен что вы оба правы (вместе с автором данной конструкции, который сам объяснить не может почему сделано именно так, но с вами согласен).
Давайте разбираться.
для начала определимся с понятиями:
1. Отскок - замыкание (не нужное!) противоположного контакта при резком отпускании рычага;
2. Коромысло - железная блямба, к которой приделан рычаг, на который давят пальцами;
3. Левое реле - то что на фото слева; соответсвенно правое реле - справа.
Итак, внимательно смотрим на фото - видим, что в среднем положении коромысло прижато и к левому и к правому реле. И это понятно, иначе будет люфт.
Теперь мы пальцем нажимаем рычаг влево, коромысло поворачивается по часовой стрелке и замыкает контакт правого реле.
Резко убираем палец, коромысло под дейстивем пружины правого реле двигается против часовой стрелки, НОза счёт массы коромысла, будет инерционный удар на противоположную сторону, что и может спровоцировать эффект "отскока"
Всё ТО ЖЕ САМОЕ!!!!
Добавлено через 1 минуту
Широкий пропил позволяет при переводе рычага в одну из сторон, не шевелить противоположное реле. Но на "эффект отскока" этот пропил не влияет никак!Последний раз редактировалось RV3MI; 14.03.2013 в 11:37. Причина: Добавлено сообщение
