12.07.2020, 18:33 #196
Сегодня после теста повозился с CwType.
Пытался понять, что происходит отставние системного времени...
Включил CwType без проги ААтест, поставил режим "Маяк". Работала она 1 час. За час время сист время на ноуте отстало от реального на 25 минут...
Непонятно, почему такое происходит на этом компе? Не хватает знаний, чтоб определить причину. На форумах ответа не нашел...
Данные ноут НР Пресарио 2100, проц Р3 1,7, ОЗУ 256 Вин ХРВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
12.07.2020, 18:44 #197
CWtype 2.30 на Windows 10
Ключ через Winkey
Не получается выбрать звуковую карту для sidetone вместо встроенного в winkeyer спикера. По чему бы я не кликал в выпадающем списке - всегда автоматом выбирается Winkey speaker
Цель вырубить встроенный в WinKey спикер (довольно мерзкий и громкий надо сказать) и слышать sidetone через наушники на компьютере - чтобы не сильно доставать окружающих своими тренировками.
12.07.2020, 18:49 #198
Доброго вечера Валентин!
Какая у Вас версия XP стоит, не сборка случаем или не урезанная? Если MSDN, стоят ли сервис паки и как себя ведет софтина на аналогичной системе на другом железе?
Попробуйте как вариант запустить софт в режиме администратора, после сменить настройки и сохранить их.С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
12.07.2020, 19:23 #199
12.07.2020, 19:47 #200С уважением, Андрей. (Andy - 4L4KA) 73!
12.07.2020, 20:08 #201
12.07.2020, 20:21 #202
После выбора опции "WinKey" конфигурация у меня тоже перестала выбираться. Софтина, из-за отсутствия последнего, выдает предупреждение о невозможности сохранения параметров. Можно попробовать поэксперементировать с файлом CWTYPE.INI и подкоректировать строку "SoundCardNumber" прописав там 0 (нолик) в качестве вашей звуковой карты, соответственно взятого из Вашего скрина. То-есть первая карта конфигурируется как 0, вторая как 1, третья как 2 и так далее. Дефолтные настройки -1 Возможно таким образом получиться обмануть софтину.
13.07.2020, 12:48 #203
На этом ноуте стоит "ломаная" ХР, несколько урезанная версия, взятая с торрента. Без некоторых функций... Она помещена на СД диске. В то время, как полные версии весят более 700 мгб и только на ДВД. Этот ноут имеет только СД привод. Поэтому, и ставил с СД... С флешки сюда, то же же не поставить
На другом ноуте, что раньше работал у меня работал проблем с CwType и сист временем не было. На нем, версию ХР ставил мой приятель со своего диска.
Почему-то, еще криво работает РТТ, если выключить звук на динамик ноута. Непонятно... Что-то есть, такое в самой системе, что вызывает глюки. Но как устранить - вопрос...Валентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
13.07.2020, 13:11 #204
Валентин доброго дня!
Создается впечатление что проблемы именно из-за "ломаная ХР, несколько урезанная версия, взятая с торрента. Без некоторых функций..." Поэтому спросил. Все версии дистрибутива ХР поставлялись на 700Мб CD-диске, ну или если с инета то его образы. На DVD их не было, ну если только самопальные с дополнительной папкой содержащей сборник с софтом и утилитами. Практический все сборки, ломанные или в чем то урезанные дистрибутивы, которые тестировались на практике, в процессе работы выкидывали определенного рода ошибки. Все это происходит из-за кривизны ручек и отсутствия определенных знаний самого создателя. Для начала установите чистый MSDN дистрибутив операционной системы из первых рук, то есть ту что поставляла компания Microsoft. Она будет работать не хуже чем та что стоит у вас, но работать будет без сюрпризов. Ломать там ничего не придется, активация системы происходит по серийному ключу во время установки. Да, ставить систему на читый раздел жесткого диска, а не поверх той что уже стоит. Если проблема останеться, пишите будем думать дальше.
Успехов и хорошего настроения!Последний раз редактировалось Refraktor; 13.07.2020 в 13:16.
13.07.2020, 13:48 #205Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,446
- 10060
- 5405
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
13.07.2020, 14:03 #206
13.07.2020, 17:55 #207
Алексей!
Спасибо за помощь... Дело не в батарейке. Этот ноут подолгу/весь день/ нормально работает с прогами WSJT JTDX, где нужно точное соблюдение временных интервалов.
А с CwType история такова: Стоит только ее запустить на ноуте, вывести на интерфейс и НЕ работать в ней, как начинает отставать системное время. Причем, на значительную величину. За 1 час набегает 10-15 мин отставания. Я уже несколько раз "нажигался" в тестах. использую CwType. Приходилось после править время... Непонятным образом, она влияет на системное время на этом ноуте..
CwType у меня нормально работает на совсем старом ноуте ТОШИБА выпуска 1998 на системе Вин 2000. И время держится нормально. Хоть, сутками ноут включен...
Заодно, Алексей к Вам вопрос
Для ТЛГ в ЛогНх используется приспособленная CwType или иная прога Вашей разработки? И можно использовать с ней прогу ААтест?Последний раз редактировалось RX1AG; 13.07.2020 в 18:01.
14.07.2020, 11:01 #208
Сегодня "пытал" CwType на другом ноуте, где установлена Вин ХР иной сборки.
CwType отработала около 3 часов и смещения системного времени не наблюдалось. Тем самым, имеется очередное подтверждение, что сбои были вызваны использованием "кривой" операц системой Вин ХРВалентин, RX1AG :: Посетите мои страницы -- https://rx1ag.narod.ru/audio-muz/song-radio.html -- песни о радио
14.07.2020, 19:07 #209
25.07.2020, 19:49 #210Standart Power
- 07.08.2011
- Задонск
- 268
- 9
- 41
Здравствуйте. Вопрос возможно не совсем к теме. У меня CWTYPE работала без проблем. Сейчас по какой-то причине перестала работать. Настройки были такие
COM3 порт не стал работать. И не только в этой программе, а и в других, где используется этот порт (SIM, MMSTTV и др.) "Диспетчер" показывает исправность
В чем причина непонятно.Николай. UA3GQ
68Спасибо
