Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 466
Like Tree68Спасибо
Тема: CWTYPE
  1. #196
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Сегодня после теста повозился с CwType.
    Пытался понять, что происходит отставние системного времени...
    Включил CwType без проги ААтест, поставил режим "Маяк". Работала она 1 час. За час время сист время на ноуте отстало от реального на 25 минут...
    Непонятно, почему такое происходит на этом компе? Не хватает знаний, чтоб определить причину. На форумах ответа не нашел...
    Данные ноут НР Пресарио 2100, проц Р3 1,7, ОЗУ 256 Вин ХР
  2. #197
    High Power Аватар для R1BET
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    CWtype 2.30 на Windows 10
    Ключ через Winkey
    Не получается выбрать звуковую карту для sidetone вместо встроенного в winkeyer спикера. По чему бы я не кликал в выпадающем списке - всегда автоматом выбирается Winkey speaker
    Цель вырубить встроенный в WinKey спикер (довольно мерзкий и громкий надо сказать) и слышать sidetone через наушники на компьютере - чтобы не сильно доставать окружающих своими тренировками.
  3. #198
    Standart Power Аватар для Refraktor
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Доброго вечера Валентин!
    Какая у Вас версия XP стоит, не сборка случаем или не урезанная? Если MSDN, стоят ли сервис паки и как себя ведет софтина на аналогичной системе на другом железе?
    Попробуйте как вариант запустить софт в режиме администратора, после сменить настройки и сохранить их.
  4. #199
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    Уже пробовал. Никакого эффекта. Ощущение, что при выборе интерфейса WinKey, в принципе не предполагается выбора ничего кроме WinKey speaker.
  5. #200
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Только что проверил у себя на семерке, работает все нормально выбирается и сохраняется.
    В системной папке софтины есть файл конфигурации CWTYPE.INI Попробуйте в нем в ручную прописать вашу настройку, должно сработать. Если не поможет проблему стоит искать дальше вне софта.
  6. #201
    22.05.2017
    954
    1031
    763
    У вас при вот такой настройке можно звуковую карту выбрать отличную от WinKey speaker?
  7. #202
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    После выбора опции "WinKey" конфигурация у меня тоже перестала выбираться. Софтина, из-за отсутствия последнего, выдает предупреждение о невозможности сохранения параметров. Можно попробовать поэксперементировать с файлом CWTYPE.INI и подкоректировать строку "SoundCardNumber" прописав там 0 (нолик) в качестве вашей звуковой карты, соответственно взятого из Вашего скрина. То-есть первая карта конфигурируется как 0, вторая как 1, третья как 2 и так далее. Дефолтные настройки -1 Возможно таким образом получиться обмануть софтину.
  8. #203
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    На этом ноуте стоит "ломаная" ХР, несколько урезанная версия, взятая с торрента. Без некоторых функций... Она помещена на СД диске. В то время, как полные версии весят более 700 мгб и только на ДВД. Этот ноут имеет только СД привод. Поэтому, и ставил с СД... С флешки сюда, то же же не поставить
    На другом ноуте, что раньше работал у меня работал проблем с CwType и сист временем не было. На нем, версию ХР ставил мой приятель со своего диска.
    Почему-то, еще криво работает РТТ, если выключить звук на динамик ноута. Непонятно... Что-то есть, такое в самой системе, что вызывает глюки. Но как устранить - вопрос...
  9. #204
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Валентин доброго дня!
    Создается впечатление что проблемы именно из-за "ломаная ХР, несколько урезанная версия, взятая с торрента. Без некоторых функций..." Поэтому спросил. Все версии дистрибутива ХР поставлялись на 700Мб CD-диске, ну или если с инета то его образы. На DVD их не было, ну если только самопальные с дополнительной папкой содержащей сборник с софтом и утилитами. Практический все сборки, ломанные или в чем то урезанные дистрибутивы, которые тестировались на практике, в процессе работы выкидывали определенного рода ошибки. Все это происходит из-за кривизны ручек и отсутствия определенных знаний самого создателя. Для начала установите чистый MSDN дистрибутив операционной системы из первых рук, то есть ту что поставляла компания Microsoft. Она будет работать не хуже чем та что стоит у вас, но работать будет без сюрпризов. Ломать там ничего не придется, активация системы происходит по серийному ключу во время установки. Да, ставить систему на читый раздел жесткого диска, а не поверх той что уже стоит. Если проблема останеться, пишите будем думать дальше.
    Успехов и хорошего настроения!
  10. #205
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Я Вас умоляю))) Дело конечно не в этом. Да и вообще, как урезанная версия может на это влиять?))) И уж тем более ХР - тут много лет уже все отработано.
    Батарейку в биосе давно меняли?
  11. #206
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Приветствую Алексей!
    А смысл ее менять, если все нормально работает? Проблема только в CwType.
  12. #207
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Алексей!
    Спасибо за помощь... Дело не в батарейке. Этот ноут подолгу/весь день/ нормально работает с прогами WSJT JTDX, где нужно точное соблюдение временных интервалов.
    А с CwType история такова: Стоит только ее запустить на ноуте, вывести на интерфейс и НЕ работать в ней, как начинает отставать системное время. Причем, на значительную величину. За 1 час набегает 10-15 мин отставания. Я уже несколько раз "нажигался" в тестах. использую CwType. Приходилось после править время... Непонятным образом, она влияет на системное время на этом ноуте..
    CwType у меня нормально работает на совсем старом ноуте ТОШИБА выпуска 1998 на системе Вин 2000. И время держится нормально. Хоть, сутками ноут включен...
    Заодно, Алексей к Вам вопрос
    Для ТЛГ в ЛогНх используется приспособленная CwType или иная прога Вашей разработки? И можно использовать с ней прогу ААтест?
  13. #208
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,371
    2608
    723
    Сегодня "пытал" CwType на другом ноуте, где установлена Вин ХР иной сборки.
    CwType отработала около 3 часов и смещения системного времени не наблюдалось. Тем самым, имеется очередное подтверждение, что сбои были вызваны использованием "кривой" операц системой Вин ХР
  14. #209
    29.03.2020
    50
    304
    255
    12
    Я так и думал изначально что проблема в кривой сборке а не в CwType. Ставьте систему с оригинального MSDN образа и проблем думаю больше не будет. Найти его не составит труда, в сети полно образов "хрюши".
    Удачи и всех благ!
  15. #210
    07.08.2011
    Задонск
    268
    9
    41
    Здравствуйте. Вопрос возможно не совсем к теме. У меня CWTYPE работала без проблем. Сейчас по какой-то причине перестала работать. Настройки были такие
    COM3 порт не стал работать. И не только в этой программе, а и в других, где используется этот порт (SIM, MMSTTV и др.) "Диспетчер" показывает исправность
    В чем причина непонятно.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
