Страница 22 из 32 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #316
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Вот и я о том же - как манипуляцию CW/PTT собираетесь осуществлять? Кто контакты замыкать будет? Второй COM-порт - это только пол дела. На этот COM-порт нужно будет подключить устройство, одного из этих -
    http://www.cqham.ru/cons_trx.htm#11
    В общем мой Вам совет - купите что-то типа UnicomDual
    был Unic--- такой да я его подарил приятелю ---- все работает не хотелось лишних проводов . Как же
    в Ярославле с таким FT-450 плюс опто -пара ивсе работает ...давно его ни видно на форуме а то спросить как да что ???
    Други все как в тему . но мне нужен в трой Ком порт а там и далее само сабой все уложиться
  2. #317
    старый чайник Аватар для D1IJZ
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Всё работает и с одним переходником, с LogHX-MixWin JTDX:Название: USB-COM TTL.jpg
Размер: 8.3 Кб Работает и САТ и РТТ и CW...
    Забыл указать трансивер IC-718.
    должно быть 2 ком порта , я вот на этом и застрял 1 сом занят омнириг второй должен прописаться п CW Ty ----- Разъясните .
    Спасибо[/QUOTE]
    Купите внешнюю звуковуху:Название: Звуковая+2USB.jpg
Размер: 56.2 Кб И звуковая будет плюс 2 порта.
    ВНЕШНЯЯ ЗВУКОВАЯ КАРТА DEXP GS2
    Не успел отредактировать, поэтому просто добавлю. Это через внешнюю звуковую.Нажмите на изображение для увеличения.
    то-то я переборщил с картинками...
  3. #318
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
Размер: 32.6 Кб примернотак , и есть 2е -звуковые карты Название: Screenshot_31.jpg
    Для того, чтобы мастера по ПК Вам помогли по интернету, нужно хотя бы в общих чертах быть в теме. Или просто найти около Вас человека, который все сам сделает.
    Очень простой вопрос - чем собираетесь коммутировать CW и PTT? Вкурсе, что переходника USB-COM для этого не достаточно?
    Вот по такой теме Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #319
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Почему и зачем вы называете USB COM-порт звуковухой ???
  5. #320
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    на втором скрине редактор ПК звуковых устройств , там видео что работают 2е- ЗК , на первом скрине показано 2- ком порта
  6. #321
    03.02.2006
    20,638
    10152
    5455
    Цитата Сообщение от UA3VFL Посмотреть сообщение
    Вот по такой теме
    Нормальная схема. По такой схеме у меня в свое время TS-870 коммутировался.
  7. #322
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2608
    723
    Я уже 5 лет использую вот такой адаптер USBx4 COM ссылка
    https://aliexpress.ru/item/330566350...id=67528308931
    В комплекте идет соединит кабель хорошего качества. Работает стабильно на Вин10. РТТ на один СОМ, ТЛГ на другой. Развязка- через оптроны 4N25
  8. #323
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Валентин , а кабель DB-9 ( RS 232) трансивера в какой разъем 1...4 соединять ? и ПК по USB входу ?
  9. #324
    Big Gun Аватар для RV3MI
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Я раздал UnicomDual-ы, после того как появились в нужном количестве Unicom-Part-2
    Хорошие, добротные интерфейсы, недорого и без "танцев с бубном"
    Не очень понимаю в чем у Вас проблема. Если в целом представлять ЧТО хотите, нет проблем понять ЧТО нужно.
    В общем случае, нужно два СОМ порта (как они реализованы в железе - второй вопрос) - один для САТ, второй для манипуляции CW.
  10. #325
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,370
    2608
    723
    Кабель УСБ подключаете к компу и адаптеру...
    На самом адаптере указаны 4 физических сом порта и есть надписи как СОМ1,2,3,4. Вы на эти номера не ориентируйтесь, т.к. когда Вы подключите адаптер к компу, он определится системой как УСБ устройство -адаптер, и Вин система задаст свои номера СОМ портов, диспетчер устройств может показать как СОМ1, Сом2,... Но если на компе есть Сом порт СОМ1. то система будет давать номера с 2... или вообще может задать 8,9,10,11. Учтите, что номера 8 9 10 11 будут соответствовать надписи разъемам СОМ1,2.3.4 на адаптере
    Затем, в настройках CwType производите настройки. скрин ниже...
    У меня Вин система определила СОМ порты как СОМ 6 7 8 9. Кабель ДБ9 подключен к адаптеру СОМ1.
    Не забудьте развязать линии от СОМ портов на трансивер через оптроны.
    На гнездо ТЛГ ключа трансивера включаете линию DTR, на коммутацию RX/TX это РТТ линию RTS
    Резонно спросить, " А для чего нужно иметь 2 СОМ порта, если для работы CwType достаточно и одного СОМ порта?
    Ответ простой: Если Вы желаете управлять работой трансивера через САТ, то нужен еще СОМ порт
  11. #326
    26.04.2015
    Донецк
    134
    681
    Просто звуковая карта является USB хабом на 2 USB порта, куда и подключены переходники.
  12. #327
    11.12.2002
    Ярославль, Россия
    12,353
    7024
    3173
    Идеально было бы, если тот, у кого есть какие-то вопросы по подключению, выкладывал структурную схему или хотя бы конкретный список имеющегося оборудования и спрашивал конкретно что сделать чтобы... вот у меня есть вот это....
    Потому что данный вопрос делится на две задачи:
    1. Подключение железа
    2. Настройка ПО
    иногда читаешь и с трудом пытаешься (!) понять - что же человек хочет добиться?
  13. #328
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    то RV3MI У меня один ком порт , приобрел такой адаптер-Название: Screenshot_25.jpg
Размер: 32.6 Кб скачал драйвер Название: Screenshot_5.jpg
Размер: 16.4 Кб .пробую ------
  14. #329
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Цитата Сообщение от UA3AAJ Посмотреть сообщение
    Должен, но...
    Абсолютно такой (на вид), NONAME и даже цвет такой же... Также определяется, как CH340... Не стал работать на манипуляцию и PTT, хотя с CAT (OmniRig) работает.
    "Вскрытие" показало отсутствие подключения необходимых контактов DTR и RTS, (4 и 7) на разъеме, были подключены только RXD и TXD, (2 и 3)... Скажу больше - те сигналы вообще не выведены "наружу" из бескорпусного чипа ("капля"), а сигналы RXD, TXD, на разъеме, оказались в уровнях TTL, а не в COM. Брал в "Ситилинке", как полнофункциональный USB-COM преобразователь...
    Это, так - на заметку, просто имейте ввиду.
    Rf
    Сергей так и у меня этот шнур не заработал, и даже не стал работать OmniRig ? Как его разобрать?он залитый Распиновку этого разъема ,Если можно в личку подсказать. Вот советуют что будет работать , а тут БАЛДЕРИС!
  15. #330
    High Power Аватар для UA6ATG
    19.03.2006
    Туапсе
    775
    174
    108
    C Новым годом всех! В связи к экспериментами работы через спутник cw надо постоянно давать cq минут так 10 не переставая . Пробывал режим «маяка» как то он не работает или интервал слишком большой получается . Можно конечно записать длинный текстовый файл и его запустить ... А есть более элегантное решение вопроса ?
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
