Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 18212223242526272829303132 ПоследняяПоследняя
Показано с 406 по 420 из 466
Тема: CWTYPE
  1. #406
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Цитата Сообщение от UN8FR Посмотреть сообщение
    На Windows 11 CWType ведет себя странно. При первом запуске работает, но если выйти и запустить повторно - ошибка: SetCommState error, и ничего не работает
    Как это пофиксить?
    Очевидно, проблемы с COM-портов.
    Нажо попробовать заменить или драйвер порта, или сам адаптер порта.
    Граждане, а чего вы отзывы o "CwGet for Android" на Google Play не оставляете?
    Вам что, жалко? :-)
  2. #407
    18.01.2003
    Pavlodar (MO82lg)
    4,575
    751
    657
    Сергей, это был глючный драйвер для CH340, поставляемый с Windows 11. Пришлось установить версию 19-го года и теперь все работает без проблем!
  3. #408
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Интересная песня.
    При каждом запуске CwType установки порта, PTT и Key в закладке Setup сброшены.
    Если даже программа запущена, но некоторое время не работать CW, тоже сбрасываются.
    Установить, конечно, не трудно.
    Однако.
    Подозреваю, что это ОС шалит, безопасность обеспечивает.
    Вопрос риторический, может кто сталкивался и поборол?
    Win 11, Ver. 22H2.
    CWType установлена в Program Files (x86).
  4. #409
    Коротковолновик Аватар для RA4NCC
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,565
    823
    604
    Настройки хранятся в ProgramData\CwType. Проверяйте по времени, сохраняется ли там файл cwtype.ini.
  5. #410
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Спасибо за подсказку.
    В указанном месте файл имеется.
    Проверил его содержание в том случае, когда параметры порта прописаны и когда сброшены.
    Содержание не меняется.
    Поставил галочку в поле "Use extended parameters (from ini-file)".
    Теперь данные для "Key/PTT port pins" CwType берёт из лога, видимо через этот ини-файл.
    А вот тип и номер порта - не хочет, всё равно приходится каждый раз прописывать.
    Чудно.
  6. #411
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Галку эту ставить не надо.
    Используете CwType совместно с AALog?
    Тогда это он отбирает порт у CwType, когда видит, что вы не телеграфом работаете :-)
    Скажите AALog'у , что CwType использует свою конфигурацию, а не задаваемую в логе.
  7. #412
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Спасибо за ответ.
    Именно так я ему и говорю:
    Ведь правильно?
    Только запустить прошу при старте.
    Но увы, настройки порта сброшены.
    Кстати, а зачем ему этот порт?
    Для связи через OmniRig используется другой порт.
  8. #413
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Так попробуйте указать нужный тип порта вместо NONE, раз "program default" для него нет.
    Логу этот порт не нужен, он пытается вам помочь - отобрать порт у CwType, чтобы его мог захватить TrueTTY или AAVoice,
    когда вы работаете не телеграфом :-)
    Кстати, я бы и "Use program macros" взвёл, чтобы настраивать макросы из CwType.
  9. #414
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Ничего внешнего кроме OmniRig и CwType не используется.
    Но попробую, как Вы рекомендуете, отпишусь для статистики.
    Это следующий вопрос, который хотел задать.
    Значит, если галочка стоит, то макросы берутся из CwType, верно?
  10. #415
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    Верно.
  11. #416
    09.02.2015
    Брянск
    417
    127
    180
    Пыжил и так и этак.
    Если пользоваться только CwType, все настройки порта сохраняются.
    Как часы.
    Если через лог:
    - при старте вместе с логом или при переходе лога в режим CW - настроек порта нет;
    - при запуске пользователем (нижний кружочек в меню, см. скрин выше) - настройки порта есть;
    - при переходе в режим SSB - настройки порта целы;
    - при возвращении в CW настройки порта пусты.
    И это уже при любых раскладах меню PTT port type, PTT port, PTT pin и CW pin в логе.
    С единственной разницей, если взять настройки в лог, то CwType предупреждает, что "каннот опен порт" и приходится это предупреждение закрывать.
    Если отдать настройки CwType, то этого предупреждения нет, хотя значения порта не установлены.
    Да, ещё, если запускать CwType самому (ай вилл старт ит май селф), то лог всё равно забирает программу себе, но не закрывает при закрытии лога.
    После этого закрыть CwType можно только через ПКМ в панели программ "Закрыть окно".
    Кстати, если уже после того как лог потачкал CwType и все они закрыты, открыть CwType - настройки там сохранены.
    Мне нравится эта песня.
    И всё равно, поскольку такой расклад только у меня, я отношу это к причудам конкретной винды.
  12. #417
    17.11.2006
    Омутнинск
    1,565
    823
    604
    Понял трудности. Я повседневно не пользуюсь CwType, только в тестах. С AATest проблем не вижу. А так ключик, чтоб не отвыкнуть
  13. #418
    27.10.2010
    гПокров
    1,288
    163
    Всем ДВС . Подскажите смогу я с одним СОМ портом работать в CWTyp? порт отдан ОмниРиг, программы DIGI с лога работают все ОК, а вот CWTyp не могу настроить , говорят нужен второй СОМ порт.Что посоветуйте ?Название: Screenshot_16.jpg
Размер: 18.3 КбНазвание: Screenshot_15.jpg
Размер: 26.3 КбНазвание: Screenshot_17.jpg
  14. #419
    03.02.2006
    20,513
    10097
    5428
    Если CWTYPE поддерживает OmniRig - то сможете. Только в настройках радио RTS/DTR установите в Low.
  15. #420
    19.09.2005
    Новосибирск
    236
    3
    CwType может работать через OnniRig, но это, по-сути, аварийный режим - ночь продержаться, пока магазины откроются, чтобы купить, например, USB/COM конвертер :-)
    Качество манимуляции через OmniRig не гарантируется.
    Если есть возможность, лучше через USB/COM адаптер пустить CAT, а для CwType использовать набортный COM-порт или PCI-адаптер.
    Но и USB/COM можно использовать для CwType, но нужен адаптер полноценный - с поддержкой модемных ног.
  1. TS-850 и CWType
    от UT0IG в разделе TS-850
    Последнее сообщение: 23.08.2008, 20:05
  2. CwType
    от UR3PHP в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 06.07.2007, 05:52
  3. AATEst+CWType
    от RK3TT в разделе Программы для телеграфа
    Последнее сообщение: 10.05.2005, 22:23
  4. Cwtype
    от Прохожий в разделе Компьютеры и сети
    Последнее сообщение: 19.08.2002, 18:44
