Страница 4 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 89
Like Tree1Спасибо
Тема: Автономное питание в экспедициях
  1. #46
    Very High Power Аватар для UA1ATI
    16.02.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    1,432
    47
    37
    ... на позапрошлой неделе в Баварии наблюдал не только крыши закрытые полностью "соларами", но и служебные видеокамеры и передатчики на столбах вдоль автобанов и в аэропорту все были снабжены панелями солнечных батрей.
    Не думаю, что это делают потехи ради.
    Да, физику не обмануть и вряд ли Павел применит солнечную батарею для решения его задач.
    Кстати, кто после работы на природе из аккумуляторов "водичку" в реку или на бережок выливает, тот **ево воспитан!
  2. #47
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    И где гарантия что ты будешь контролировать напряжение на каждой банки, и как, если там только две клеммы
    Владимир! Вы абсолютно правы, контролировать каждую банку не буду, да в общем-то и не смогу.
    Стартерные аккумуляторы, допускают кратковременную нагрузку в несколько раз! Но, не рекомендуется крутить стартер более 10-ти секунд.
    "Физические процессы, происходящие при пуске двигателя, отличаются от процессов при разряде батареи потребителями. При пуске участвует не весь объем активной массы и электролита, а лишь та ее часть, которая находится на поверхности пластин и соприкасающийся с поверхностью пластин электролит. Поэтому, после неудачной попытки запустить двигатель, следует подождать некоторое время для того, чтобы электролит перемешался, плотность его выровнялась, он проник в поры активной массы. Нормальный запуск двигателя при однократном вращении стартера в течение 10 с забирает емкость 300А х 10с = 3000 Ас = 0.83 Ач, что составляет около 1.5% от емкости АКБ.
    При медленном же разряде участвуют не только поверхностные слои активной массы, но и глубинные, потому и разряд происходит более глубокий. Однако это не означает, что стартерные режимы не так губительны для батареи - стартером точно также можно разрядить батарею до критической величины."(С)
    Если найду на бумаге по кислотным, выложу на сайте,
    Было бы очень неплохо.
    Владимир! Пару раз из разных источников слышал о возможности подключения параллельно АКБ электролитического конденсатора (от 10 до 60 тыс.мкф).Вроде как это улучшит условия жизни свинцовых пластин при SSB и CW. Хотел бы услышать Ваше мнение.
  3. #48
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Я больше практик чем теоретик, так что я мало задумывался какие процессы там происходят.
    По вашим расчетам, за десять не удавшихся пусков двигателя вы израсходуете только 8.3А из 60-ти.
    На практике чаще бывает что аккумулятор просто сдохнет... Если есть сомнения на счет десяти, то за двадцать уж точно. А это всего 16.6А!!!!
    Не в курсе что может улучшит условия жизни свинцовых пластин и почему только SSB и CW.
    Подключи, попробуй, хуже вроде не будет.
    Хотя если аккумулятор не тянет то и это не поможет.
    А на счет емкости могу сказать что видал по ТВ конденсатор на 470 ФАРАД 5V. Помешался на ладони. Он вроде предазначался не как отдельный источник питания, а именно как буфер. Клемы у него были как у аккумулятора, под болты..
    В Австралии каждый год устраивают ралли на авто с солнечными батареями. Так они довольно шустро бегают. На глаз скорость не менее 60-ти км.
  4. #49
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Это не мои расчёты-это цитата, в разных источниках на сей счёт мнения не сходятся. Чаще других фигурирует цифра в 420Ампер.
    Однако, нас ведь интересует не этот параметр. Меня больше привлекает параметр "Резервная емкость аккумулятора". У большинства стартерных АКБ она колеблется около 100 минут. Т.е. при экспертизе в течении 100 мунут АКБ(55Ah) отдаёт ток 25 Ампер и естественно на его клеммах напряжение снижается с 12,6 до 10,5 вольт.
    Австралия..... Хотелось бы там побывать,но это вряд ли когда получится.
    Будем здесь бороться!! :-)
    Добавлено через 14 минут
    Цитата Сообщение от rv9sv/9 Посмотреть сообщение
    Провёл эксперимент с фотомодулем ФЭ 70-12
    Хороший эксперимент, очень интересно.Понятно, что нужно таких фотомудулей штуки 3-4 для более нормальной по времени зарядки АКБ.
    Учитывая стоимость каждой панели в 11500руб., конкуренцию бензогенератору она составит только в очень удаленной от цивилизации точке (и желательно солнечной).
  5. #50
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    ...Если есть сомнения на счет десяти, то за двадцать уж точно.
    Новый аккумулятор выдержит и поболее, но после этого он сразу станет старым....
  6. #51
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Ну вот, наконец-то убедился, что заданная мной тема и проблема волнует не только меня одного , и решение всё-таки есть и реализовано.
    В каталоге известной фирмы MFJ на 2008 год представлены две конструкции MFJ-4403 и MFJ-4416. И если первая -это просто ОЧЕНЬ большая ёмкость(с дополнительными наворотами),то вторая более серьёзнее и интереснее.
    Если кто использовал эти устройства, поделитесь впечатлениями.
  7. #52
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вольный перевод рекламного проспекта на MFJ-4416
    Вложения Вложения
  8. #53
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Если вы так считаете то как говорится, в перед за покупкой.
    На мое мнение, это не то что вы просили.
    В вольном переводе говорится об искажениях при низком напряжении..
    И не говорится с каким типом аккумулятора это все работает! Так как там есть разряд и до 9-ти вольт! А это говорит что для вашего акку. это уже смерть. В начале хотелось уточнить эту позицию..
    Так как с батареей в 1000А и 9-ти вольтах, не проблема поднять напряжение до 14 выше описанными методами, есть запас по мощности, а что будет когда этого запаса нет?.. Там еще говорится и о 90%-м КПД...
    У вас не искажения, а быстрый разряд аккумулятора, вам хочется два часа, а он за час садится.. Это правильно?
    Если да, то как говорит RA0CS :
  9. #54
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Вот нагрузочная табличка
    Изображения Изображения
  10. #55
    Very High Power Аватар для RA3POD
    29.11.2005
    Тула, Россия
    46
    2,689
    136
    8
    о блин - я уж думал что вегалаб помер окончательно
  11. #56
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Из этой таблицы я понял что так и есть как я вам говорил.
    Если у вас 12.5 Вольт то вам надо не менее 25А что бы на выходе иметь 13.8 с током 21А. А если по току аккумулятор не тянет, то и на выходе меньше. Смотри строчку выше...
    Про десять вольт на входе я уже не говорю, там в любом случае плохо.
    Теперь просто сравни по мощности:
    12.5 х 25 = 312.5 и то что получается на выходе:
    13.8 х 21 =289.8
    Вот это и есть твои дополнительные потери! КПД 91%
    Еще раз повторяю.
    Если нет искажений при низком напряжении, то эта штука тебе не нужна.
    Только дополнительные потери в мощности.
  12. #57
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    RW4HM писал:
    Я нашел инструкцию на СТ аккумулятор, правда она не на новый..
    Там нет такого параметра "Резервная емкость аккумулятора"
    Интересно узнать от куда это???
    Там есть три параметра разряда. Нормальный 10-ти часовой и 3-х и 5-и минутный. Которые явно тебя не устраивают.
    Остальное касается правил эксплуатации.
  13. #58
    15.01.2003
    Novokuibyshevsk
    1,084
    134
    47
    Владимир! Спасибо за интерес к этой теме. Вот ссылки по заданному вопросу.
    http://www.zr.ru/articles/47605/
    http://www.bmwgtn.ru/different/akk.php
    Я прекратил полемику по этому вопросу, подготавливаю необходимые образцы и оборудования для экспериментов. Попробую, а там видно будет...
  14. #59
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Полемику можно и прекратить, тем более что я так и не переубедил, что такого режима нет!!!
    Это форс мажор, сгорел генератор, а ехать нужно тем более ночью...
    Я в детстве тоже выбирал батарейки подобным способом.
    Нагружал прямо на аперметр и смотрел в течении нескольких сек. на стрелку. Если стоит и не падает, значит свежая..
    Вы этой "Резервная емкость аккумулятора" можете воспользоваться только один, или несколько раз, и то если ваш аккумулятор свежий! Читай RA0CS.
    Ну а если вы что то придумаете, что бы поднять емкость аккумулятора с помощью навесной "железяки", то поделитесь этой новостью.
    Думаю что многим пригодится это. Первому мне.
  15. #60
    Standart Power Аватар для US6IQ
    15.09.2007
    Мариуполь
    55
    452
    14
    Чуда не произойдет. Преобразование "вверх" будет иметь плохие последствия. Задача снизить потребляемый ток - т.е. преобразование "вниз" с более высокого напряжения.
    Может я конечно и ошибаюсь, но длительное время, без дополнительных расходов, отработать не получится. И весить это электричество будет очень прилично Дешевле еще один генератор купить...
  1. Внешнее питание FT-51R
    от RK6ASM в разделе FT-51R
    Последнее сообщение: 28.09.2007, 01:09
  2. Питание к TS-570
    от RW4LN в разделе TS-570
    Последнее сообщение: 29.12.2006, 00:00
  3. Питание 4-х камер Wi-Fi
    от FOSTER в разделе Источники питания
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2006, 18:36
  4. Питание 110 В
    от RD3ZE в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 25.04.2006, 18:30
  5. Автономное питание для YAESU FT-817
    от serg4 в разделе Источники питания
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2003, 11:11
