20.08.2012, 21:51 #61Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
Мощный тиристор,разве что для самоуспокоения.Ведь и тиристор пока "думает"-трансивер уже (или еще) дымит.
Просто надо не ловить обратную волну с антенны,и иметь простой источник питания с 3-4 кратным запасом по мощности.А еще,в таких блоках питания монтажные провода должны быть толщиной с палец.В противном случае токоограничивающий резистор в 0,3-0,5 Ом,может получится в 3-5 Ом.
Добавлено через 3 минуты
Вот и я про это.
Такому выпрямителю не то что защита,но и сам стабилизатор не нужен.Последний раз редактировалось UA3URS; 20.08.2012 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2012, 22:11 #62High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Не соглашусь. Быстродействие тиристоров достаточно высокое. Для проверки специально подключал к БП автомагнитолу DAEWOO, коротил пинцетом транзистор стабилизатора, предохранитель (медная проволока Ф 0,4 мм. длиной 25мм.) вмиг разлеталась на мелкие брызги, а магнитоле хоть бы что!
Rustam, RN2D (ex RJ3DA).
LOG http://www.hamqth.com/rn2d
20.08.2012, 22:18 #63Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Последний раз редактировалось RK6ATW; 20.08.2012 в 22:20. Причина: Добавлено сообщение
73!...Сергей
20.08.2012, 22:19 #64High Power
- 15.01.2010
- Домодедово
- 69
- 751
- 350
- 116
Здесь возможны и другие случаи. А именно - возбуждение стабилизатора. Особенно этим страдают схемы с применением КРЕНок и их импортных аналогов, при не правильном монтаже и длинных проводах или пренебрежением блокировочными ёмкостями. Насчёт толстых проводов, в блоке питания силовые провода ставлю сечением 6 кв.мм. минимально возможной длины.
20.08.2012, 22:59 #65
20.08.2012, 23:02 #66High Power
- 11.07.2012
- г.Крымск, Краснодарский край
- 78
- 819
- 243
- 278
20.08.2012, 23:12 #67Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
20.08.2012, 23:26 #68Very High Power
- 17.08.2008
- Волгоградская обл.
- 1,600
- 648
- 566
Гениально , просто гениально , Валерий !!! Ещё лучше не включать , нет не верно , вообще не приобретать и не делать . Никогда не сломается .
Есть принципиальное различие , на изображениях ?
Верно , не в токе коллектора или стока . В рассеиваемой мощности . не превышай и не чего не будет с транзистором .Последний раз редактировалось RN4AAB; 20.08.2012 в 23:31.
Александр (RN4AAB)
21.08.2012, 00:00 #69Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
21.08.2012, 00:22 #70Very High Power
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
Да, есть. Схема по которой я делал БП не имеет защиты от пробоя вых. транзисторов. При пуске этого БП нужно нажимать кнопку запуска. Можно выкл. выход с БП если нажать другую кнопку. А диффер. каскад на 2х КТ814 с двумя стабилитронами? Схема вкл. вых. и пред оконечного транзисторов совпадает.
Victor!
Быть может, эти электроны
Миры, где пять материков,
21.08.2012, 07:27 #71
21.08.2012, 10:47 #72High Power
- 25.07.2007
- Казахстан, СКО, Тайынша
- 622
- 138
- 49
БП к трансиверу.rar, понять можно.
И его схема:
21.08.2012, 13:00 #73Silent Key
- 13.01.2003
- Жабомишодраківка
- 13,850
- 3918
- 1415
Это было в РадиоДизайне - №6 - 1997 . Автора - не указали . Жаль . Неизвестно кого благодарить ...
Пробовал делать несколько раз - всё работает прекрасно . Какие только транзисторы не ставил .... Нужно только правильно выставить ток через стабилитрон - подобрать резистор R2 - в зависимости от входного напряжения и типа стабилитрона .
ВСЕ транзисторы коллекторами - КОРПУСАМИ значит - сидят на шасси без изоляции . Мечта !-73- Игорь
21.08.2012, 13:56 #74High Power
- 25.07.2007
- 622
- 138
- 49
Это хорошо. Но если увешать схему:
1.Защитой от броска тока в момент заряда с1 при включении БП.
2.Защитой по току от КЗ
3.Защитой от превышения напряжения на выходе БП.
то получится схема не такая уж и простая.
Моё мнение что всётаки надо эти моменты предусмотреть, ибо устройсво подключенное к этому стабилизатору может иметь цену нескольких тысяч "зелени".
Сами понимаете-пусть выгорит весь БП, чем чтото в трансивере.
В моём БП кстати LMка "сидит" на том же радиаторе, на которых закреплены TIP35.Получилась ещё и защита по температуре регулирующих транзисторов. Но это может быть и не надо. Да и если покупать, то у нас цена в магазине транзисторов так называемого советского производства поболе чем тех же TIP35.73!
21.08.2012, 14:50 #75Заблокирован
- 17.05.2012
- 78
- 824
- 90
- 918
2Спасибо
