Страница 6 из 26 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #76
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Привет всем!!! Много схем это радует есть на что взглянуть подумать какой всё таки собрать БП! Скажите какая схема в этой теме самая достойная которую можно пустить в пайку?
    Буду очень благодарен за ответ.
  2. #77
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    ... самая достойная которую можно пустить в пайку?
    Схема от Игоря.UT3IM
    Кстати,после Ваших постов монитор "косит"!!!!
  3. #78
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Ага нашёл....что то я совсем закрутился...
    Мне вот нужно по точнее узнать на сетевую на 400 Ват ТР- какой всё таки проводок намотать?
    И по точнее на вторичку каким проводом?
    И после первой проводкой уложить экран фольгу?
  4. #79
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    В каком посту подскажи.
    Пост 73.
    Кстати,дело не в самой схеме стабилизатора, а в трансформаторе,диодах,конденсаторе.Т. е. в самом выпрямителе.Для хорошего выпрямителя "наворототы" не нужны.Это дополнительные элементы для отказа работоспособности выпрямителя.
  5. #80
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Добавлено через 14 минут
    Схема защиты от перенапряжения
    Подключается параллельно выходу блока питания 13,8 вольт.
    А вот такую схему тоже для надёжности включить в схему надо?
  6. #81
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    "Косит" экран- Ваши сообщения(изображение)на моем экране выходят сдвинутыми в левую сторону на пол экрана(не видно левой стороны).
    Не зная марки стали вашего транса,рассчитать правильно не возможно!
    Сетевую обмотку востанавливайте как была.Т.е. сохраните родное количество витков,провод можно взять и чуть потолще.
    Экран обязательно! Из медной фольги не замкнутый,с небольшим перехлестом.Вместо фольги (хуже) можно в один слой плотно витки к витку,без перехлестов намотать проводом любого диаметра(тонким лучше).Один конец на "массу" другой на "изоляцию".Вторичку из расчета оставшегося окна железа.Диаметр провода как можно больше(толще,лиш бы влез в окно),количество витков экспериментально подберете.Можно силовую сразу мотать с отводами через 1 вольт (или по виткам,зависит от виток на вольт)начиная с 14 вольт до 17-18.Все концы выводить наружу.
    Приблизительный перепад напряжения (под полной нагрузкой) на КТ 819,надо иметь не более 4-5 вольт.Где то на входе 18в на выходе 14в.
    Не забудьте монтаж выполнить толстыми проводами.
    А зачем?В табилизаторе уже есть следящее устройство за напряжением.
    Разве что как новшевстово?Тогда да!Мы же паяем стабилизатор чтобы он работал,а не превышал напряжение.Иначе это уже не стабилизатор.
    Во всяком случае я так считаю, всякая дополнительная защита(усложнение схемы) это "солома".Главное правильно смонтировать рекомендованную Игорем схему и подобрать мощность и напряжение с выпрямителя.
    PS
    Посмотрите транс пост 60.Там и стаб не требуется,прогружаем выпрямитель на 20-30 прцентов и самый надежный блок в мире получается.
  7. #82
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Хотите сжечь трансивер?
    Переубеждать не буду. Но страховка от пробоя силовых транзисторов быть обязанна!
    Сделал БП по схеме похожей на схему в 1 посте. Трансформатор 500Вт, два по 30А диодных моста в паралель, четыре силовых транзистора SPW47N60C3 по 47А каждый, плюс тиристорная защита от превышения напряжения, срабатывает от 16 вольт, токовая защита предохранитель на 30А (вопрос спорный необходимости электронной защиты). Все как видите с большими запасами, но я решил надежность БП гарантия работоспособности трансивера и его защита.
  8. #83
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Сетевую обмотку
    Сетевую я не стал сматывать успел остановиться ...кто может подскажет на выходы БП какую ёмкость поставить сколько микрофарад?
    И это играет какую роль эта ёмкость если её поставить или маленькой или наоборот большой?
    Вот также думаю поставить её всё таки передатчик-приёмник дороже на много.
  9. #84
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Talking
    Тогда просто вам необходимо , ваш передатчик-приёмник ( абалденное название , и главное предаёт истинное назначение устройства ) , просто не включать , ни куда и ни когда , 50% защита ! остальные 50% , остаются на неудачное падение на "передатчик-приёмник" , различных одушевлённых и не одушевленных предметов . А так же роняние оного с постамента и как следствие выход , дорогущего устройства , и разряда исправных . Так шта продайте его пока он годный , пусть какой ни будь НАМосапиенс-недотёпа , страдает .
    Ну а если серьёзно то посетите вот это "портал" .... http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=1718&page=1 .... Я уже года 4 как не пользуюсь "трансформаторным" БП . Комповыё 300 вт.
  10. #85
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Тут думать нечего!Источник питания выходит из строя от не правильной эксплуатации потребителя этого источника.
    От емкости фильтра зависит 1-пульсация напряжения.2-просадка напряжения.Поэтому этот конденсатор должен быть большого размера.Скажем 100 000 т можно составить из электролитов маленького размера(с большой внутренней индуктивностью,и большой утечкой)) и 10 000 т большого размера типа КБ или пленочных,эфект от больших размеров канденсаторов будет лучший.
    Автору темы,я не в коем случае не желаю Вам выжечь трансивер.От правильного блока питания они не выгорают.Выгорают от не правильной эксплуатации "правильного" трансивера.
    Если вкратце про емкость-чем больше тем лучше,и наоборот.
    Идеальный источкик напряжения- внутреннее сопротивление бесконечно мало,напряжение бесконечно велико.У нас заданное напряжение-скажем 12 вольт.Наша задача для этого напряжения создать источник питания с "нулевым" выходным сопротивлением.
  11. #86
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    100 000 т это 100 000 тысяч? Чего 100 000 000 ?
    "Правильных" БП со 100% гарантией не существует в природе. Есть большая или меньшая надёжность изделия.
    Последний раз редактировалось RA3DRI; 21.08.2012 в 18:29.
    Victor!
    Быть может, эти электроны
    Миры, где пять материков,
  12. #87
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Простите.100 тысяч мкФ,согласно схемы от Игоря.
    100т. мкФ электролитов,приравнивается к 10т. мкФ пленочно-бумажных конденсаторов.Если нужен тип-марка последних,могу привести.
    Добавлено через 7 минут
    Ну дак в посте 84 об этом и сказано.
    В интернете народ дает вам рекомендации из своего личного опыта (правда не все,я так думаю).Вам остается только принимать решения.
    Я понимаю-купленный ТХ-РХ за деньги,сгореть сам по себе не может.Яко и самодельный(халявный) блок питания тоже не выходит из строя от нечего делать.
    Включаем арифметику-чем больше деталей,тем больший процент неисправностей.От количества деталей,коэфицент надежности не зависит!
    Добавлено через 5 минут
    Таких ТХ-РХ тоже не существует,даже купленных за "зеленые".Тем не менее у некоторых работают и на самодельных блоках питания,и даже на не стабилизированных и без аккомуляторов.
  13. #88
    23.12.2006
    QRZ.COM
    2,593
    405
    43
    Это о чём? О габаритах, о весе, о цене?
    Фарада это ёмкость. Ёмкость это как напряжение, ток, сопротивление. Единица напряжения есть Вольт. По Вашему бывают хорошие Вольты и очень хорошие?))
    Victor!
  14. #89
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,600
    648
    566
    Ага , а что такое напряжение ? А что такое ток ?
  15. #90
    Покинул форум
    07.12.2008
    UA
    74
    6,271
    2649
    1255
    В ТУ на радиоэлементы есть параметр "наработка на отказ" измеряется в часах.
    Надежность устройства определяется суммой этих параметров деленое на количество элементов.Так же считают ,эсли устройсто состоит из отдельных блоков.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
