Страница 8 из 26 ПерваяПервая 12345678910111213141518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 106 по 120 из 380
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #106
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    КТ827 в схемах есть по 2 и по 3 транзистора а вот если 4 или 5-ть,поставить есть какой смысл или нет?
    Даже два - дело не простое . Это - Дарлингтоны . С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ Ку . Подобрать даже пару с одинаковым Ку будет не просто . А уж 3-4-5 ... А если транзисторы разные , то впараллель они работать толком не будут .
    Ищите платы со сгоревших старых UPS - ов , матричных принтеров . Там бывают мощные транзисторы по 5 а то и 10 штук . Из одной партии и не китайские ! Корея ! Тип транзистора - не важен . Поставить на плату штук 6 - 8 - сколько есть и сколько влезет на радиатор . И даже токовыравнивающие резисторы не нужны ! У них если написано , что они одинаковые , то они ОДИНАКОВЫЕ , а на одной плате они точно из одной партии .
  2. #107
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ... приобрел на 10 000 ёмкость, на выход БП будет достаточно? Или всё таки маловат.
    Сообщите габаритные размеры конденсатора на 10 000.И марку(тип).
    Добавлено через 11 минут
    Даже два - дело не простое . Это - Дарлингтоны . С ОЧЕНЬ ВЫСОКИМ Ку . Подобрать даже пару с одинаковым Ку будет не просто . А уж 3-4-5 ... А если транзисторы разные , то впараллель они работать толком не будут ...
    Ставил и 8 штук в параллель,одного года выпуска,без резисторов,на одном радиаторе.Да грелись. Но работали! в "зверином" режиме.О кпд не думал,требовался только ток 40А.Так что толк можно поиметь.
    Насчет расброса по параметрам тоже не знаю.Но генератор двух тактный для рыб,работал на двух 827 и выдавал 150 ватт,радиаторы еле теплые,частоту не мерял.Не "пищал" преобразователь.
  3. #108
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    JAMICON Диаметр-22 Высотой-50.
  4. #109
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3YCI Посмотреть сообщение
    Мне кажется, или эта тема что то напоминает?
    А такой отвёрткой можно прикрутить кренку? (с)
    Согласен на все сто!! вопросы дилетантские, а что за передатчик-приемник так и не ответил(( а есть ли он вообще..
  5. #110
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    М-да...
    Не знаю,не пробовал.Не понимаю как они будут работать? Заряжаться 100 герц а разряжаться 3000.Ну да ладно,пробуйте.Зафонит добавите еще конденсаторов.
    Главное корпус предусмотрите большой,стальной и транс в отдельном отсеке установите.(вдали от всех деталей и проводов).
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    ...что за передатчик-приемник так и не ответил(( а есть ли он вообще..
    А как может название трансивера,повлиять на ход обсуждения к нему источника питания.Какая разница есть трансивер нет.Главное есть тема для обсуждения.
    У меня добавить по теме больше нечего.Разве что входной сетевой (220в) фильт желательно применить.При чем расположить этот фильтр вне корпуса самого выпрямителя.(сбоку,с зади, прямо на корпус,как бы единой конструкцией).
  6. #111
    25.07.2007
    Казахстан, СКО, Тайынша
    622
    138
    49
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Хотите сжечь трансивер?
    Переубеждать не буду. Но страховка от пробоя силовых транзисторов быть обязанна!
    Сделал БП по схеме похожей на схему в 1 посте. Трансформатор 500Вт, два по 30А диодных моста в паралель, четыре силовых транзистора SPW47N60C3 по 47А каждый, плюс тиристорная защита от превышения напряжения, срабатывает от 16 вольт, токовая защита предохранитель на 30А (вопрос спорный необходимости электронной защиты). Все как видите с большими запасами, но я решил надежность БП гарантия работоспособности трансивера и его защита.
    Ну а что вы хотите, если для некоторых проще сэкономить на БП, а потом ходить по спецам с просьбой сделать трансивер. Говорю так, потому что делал ремонт после таких "умников". А кидаться в простоту может только тот, кто не в силах спаять схему более 3-4х транзисторов и тем более наладить её. Ну а питать трансивер только используя выпрямитель на 14в без схемы стабилизации- это вообще бред сивой кобылы. Первый же скачёк напряжения в сети и неизвестно какие последствия будут с трансивером. Такие советы дают только врагу чтобы ему напакостить. Если относитесь бережно к своему трансиверу, но не в силах собрать надёжный БП сами, то лучше купите импульсный БП, не ищите себе проблем на одно место. У нас к примеру хороший ИБП 30А стоит 50 баксов. Цена трансивера как минимум на порядок выше. Хорошо когда человек от своих поделок получает удовольствие, а не наживает очередную проблему.
  7. #112
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Чесно сказать и объеснять ничего не хочется этим двум спецам по трансформаторным БП. Они похоже и без нас много знают по этой теме.
  8. #113
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Конечно дело серьёзное сгорит трансивер это беда....вот прислушиваюсь к советам как лучше и по надёжнее собрать блок питания.
    UN7CDN, у тебя есть схемы БП может какие ещё где то есть интересно всё же посматреть возможно что новенького усмотреть в них.
  9. #114
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    ... Если относитесь бережно к своему трансиверу, но не в силах собрать надёжный БП сами, то лучше купите импульсный БП, не ищите себе проблем на одно место. У нас к примеру хороший ИБП 30А стоит 50 баксов.... Хорошо когда человек от своих поделок получает удовольствие,...
    Ну дак и смысл этой темы (наверное) в том-как самому собрать надежный БП.И по какой схеме.Вы какую схему рекомендуете для повторения самодельщику.Покупной БП ведь тоже не застрахован от случайностей.
  10. #115
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Кто может помочь схемой БП MANSON NP-9818 ? На просторах итнета найти не смог.
    Алексей.
  11. #116
    Standart Power Аватар для UY3IG
    15.03.2006
    Дзержинск
    481
    243
    22
    Развлекаются ребята или выпендриваются. Столько уже схем дали, столько советов, что можно сто БП собрать. А ему все неймется. Может еще и монтажную схему нарисовать? Троль самый настоящий. И тема для троллинга создана.
  12. #117
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Алексей.
    БП "медный" или "феритовый"?
    Добавлено через 8 минут
    Цитата Сообщение от UR3IAG Посмотреть сообщение
    Развлекаются ребята или выпендриваются. Может еще и монтажную схему нарисовать?
    Если это и про меня в том числе,то я помогаю.Делюсь своим опытом и знаниями,и из опыта знакомых самодельщиков.
    Монтажную схему рисовать рано,нет еще принципиальной.
    Вы совершенно правы,после выбора принципиальной схемы и деталей к ней,требуется еще и правильная монтажная схема.От размещения деталей и проводников 50 процентов успеха в стоительстве конструкции.
  13. #118
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Это как понимать ?
    Алексей
  14. #119
    17.05.2012
    77
    824
    90
    918
    Это как понимать ?
    Алексей
    Трансформаторный или импульсный.
    В чем Ваш вопрос по БП.Схема зачем.
  15. #120
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    Уважаемый коллега, если Вы не в теме, тогда не отвечайте. Спокойной ночи.
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
