Страница 24 из 26 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526 ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 380
Like Tree2Спасибо
Тема: Схемы трансформаторных БП
  1. #346
    High Power Аватар для RN2D
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    Цитата Сообщение от RL3FW Посмотреть сообщение
    Чепуха, использую транс 500вт от ЮПСа, без проблем работает. Чуть теплый после 5ч. работы на нагрузку 20А.
    Смело ставте, только напряжение вторички проверте у меня переменки где-то 13В, после выпрямителя на емкости под нагрузкой 18В.
    Леонид, позвольте поинтересоваться, выпрямитель собран по мостовой схеме(4 диода) или этот трансформатор имеет отвод от половины вторичной обмотки и Вы применяете выпрямитель на 2 диодах? Какие диоды поставили в выпрямителе? Какова ёмкость конденсатора после диодов?
  2. #347
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Цитата Сообщение от RA3RUB Посмотреть сообщение
    13 вольт если в сети 220 В ну а если до200-180 то не протянет думаю или как
    все думаешь, а пора собрать )
  3. #348
    КВ-УКВ Аватар для RA3RUB
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    Давно собран и испытан в работе.
  4. #349
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а готовым что то не похвастался...
    и что можно в эфире услышать, говори где и когда тебя слушать??
  5. #350
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    у меня буржуйского аппарата нет....всё самоделкино.
    А испытал при нагрузке...фоток нет так как нечем фотать...
    Послушать и провести QSO начиная с 7--28 Мгц,на других нет антенн.
  6. #351
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,781
    Записей в дневнике
    1636
    3566
    Ну и ГДЕ конкретно сейчас с вами с работать? Кроме интернета
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  7. #352
    15.01.2010
    Домодедово
    751
    350
    116
    И на чём был остановлен выбор? Расскажите пожалуйста, да по подробнее.
  8. #353
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    вот по этой ссылки http://www.qrz.ru/schemes/contribute/power/ur3id-ic718/
    Добавлено через 1 минуту
    28 Мгц
  9. #354
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    и что даже мобилки нет??? треп все это, ничего ты не делал, да и смысл???, так как не к чему прикрутить..ведь деталей у тебя не было, нужно было все покупать, а потом бросить чтоб валялось??.. Нравится лапшу вешать, ?? а здесь столько свободных есть ушей)))
  10. #355
    12.05.2012
    1,232
    323
    152
    __________________
    Кто тебе такое сказал??? Во сне под 20 число увидел сон???
    Тебе же ясно было написано----
    __________________
  11. #356
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    написано не ясно, а туманно, разговор бесполезен.
  12. #357
    High Power Аватар для RL3FW
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Транс отвода не имеет по вторичке.
    В качестве выпрямителя использую два моста в паралель (сборки GBPC3510) на небольшом радиаторе греются не очень сильно. Но для их обдува использую маленький куллер с датчиком срабатывания при 45град.
    После диодов стоит емкость на 50000мкф.
    Последний раз редактировалось RL3FW; 20.01.2013 в 19:47.
    Не все так сложно как кажется, но и не просто.
    Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
  13. #358
    11.07.2012
    г.Крымск, Краснодарский край
    76
    819
    241
    278
    Коллега,простите а у Вас,что вещательная станция АМ,ЧМ ?
    Добавлено через 6 минут
    [quote=RL3FW;799025]Критично, но БП работать будет (с небольшой просадкой на выходе)
    Ну очень критично БП, а передатчик 20 ампер- вообще туши свет.
  14. #359
    11.06.2009
    FM19pi
    697
    216
    98
    Валерий приветствую.
    Да нет, просто TS-590 потребляет в режиме передачи до 17Ампер. И вообще запас карман не тянет, должен быть разумно-достаточный запас надежности.
  15. #360
    Big Gun
    12.10.2007
    Петропавловск, Северо-Казахстанская обл.
    6,729
    1318
    166
    Зачем так критично? Практически все буржуйские аппараты при отдаваемой мощности 100Вт потребляют порядка 15-17А. Ну и плюс запас...
  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.05.2012, 00:05
  2. PTT, CW, FSK схемы
    от RV9CX в разделе УКВ: ICOM
    Последнее сообщение: 03.12.2009, 20:35
  3. Ищу схемы Р-107 и Р-104
    от UA3IRS в разделе КВ: Военная аппаратура
    Последнее сообщение: 03.05.2006, 08:52
  4. Схемы
    от UA3PTW в разделе Поддержка портала QRZ.RU
    Последнее сообщение: 26.01.2006, 14:26
  5. Ищу схемы
    от -=Sv&Mn=- в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 15.12.2003, 23:59
