12.01.2013, 08:57 #331
В Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей приведены условия, при которых можно включать трансформаторы в параллельную работу. Так включают высоковольтные силовые трансформаторы, думаю что и для наших "мизерных" мощностей все это применимо. Вот условия:
- Соотношение мощностей не должно быть выше чем 1:3
- Коэффициент трансформации не должен отличаться более чем на 0,5%
- Напряжение короткого замыкания не должно отличаться на более чем 10%
- Группы соединения обмоток должны быть одинаковы
- Обмотки должны быть сфазированы.
Если принять 2 небольших однофазных трансформатора одного итипа из одной серии поставки одного завода изготовителя да еще и одинаковой мощности, то пункты 1, 3 и 4 можно сразу пропустить. Обязательно только сфазировать и на всякий случай померить разнцу в Ктрансформации. С учетом допуска не более 0,5% можно посчитать.
1-й трансформатор 220/18 В. Ктрансформации = 12,22222. У второго Ктр должно быть не более чем 12,22222*1,005=12,2833311 (ну или менее чем 12,22222*0,995). Т.е. подключив одновременно и измеряя цифровым прибором напряжение вторичной обмотки не должно быть ниже 17,91 В или выше чем 18,09 В, лучше меньше. Такие трансформаторы будут работать параллельно или на общую нагрузку после диодных мостов, только во втором случае надо поставить одинаковые диоды (после промеров).
Сообщение от Игорь 1967TX/RX Yaesu FT-897D, FT-1802M
Computer OS - Ubuntu 20.04 LTS, welcome to Linux
17.01.2013, 11:37 #332
Достался куроченный UPS-1200A корпус, фильтр. тр-р, провода остались, марка тр-ра RT-8E Вопрос можно его использовать для Б.П трансивера 100вт.
RA4ATZ. Александр
17.01.2013, 13:10 #333
17.01.2013, 13:16 #334
- 23.04.2011
- Саратов
- 53
- 2,351
- 937
- 661
Андрей (RA4DB)
Whatever happens, we have got
The Maxim gun, and they have not.
17.01.2013, 16:28 #335
17.01.2013, 16:38 #336
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
думаю никто. тем более из сотни человек которая обитает тут
73. Алексей (RA3POD)
17.01.2013, 18:20 #337
- 23.12.2006
- QRZ.COM
- 2,593
- 405
- 43
17.01.2013, 18:23 #338
- 06.03.2007
- MO64QW
- 47
- 5
- 12
Согласен с RA3POD. Подобную инфу почти нереально найти. Быстрее будет датчик тока в первичку воткнуть, осциллографом и ЛАТРом найти порог начала насыщения и делать выводы. Сдаётся мне, индукцию задрали до предела из экономии меди и железа, и транс будет горячим даже на ХХ.
UA9MVH
17.01.2013, 20:06 #339
- 07.12.2008
- UA
- 6,271
- Записей в дневнике
- 2649
- 1255
18.01.2013, 13:10 #340
- 06.03.2007
- MO64QW
- 47
- 5
- 12
Попадался мне однажды UPS Ippon. Точно модель не подскажу.
Дык он тянул из розетки около 20Вт, даже выключенный с кнопки и с вытащенным аккумулятором. Трансформатор ощутимо нагревался.
Оказалось, это нормальное явление. У некоторых даже пластмассу на корпусе вело от нагрева.UA9MVH
18.01.2013, 21:06 #341
18.01.2013, 21:45 #342
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
Не все так сложно как кажется, но и не просто.
Леонид - NZ3D, ex: UA6WD, UA6WWD. 73!
18.01.2013, 23:05 #343
18.01.2013, 23:24 #344
- 11.06.2009
- FM19pi
- 697
- 216
- 98
19.01.2013, 00:23 #345
- 29.11.2005
- Тула, Россия
- 45
- 2,689
- 136
- 8
заодно коту будет где погреться
