Страница 5 из 24 ПерваяПервая 12345678910111215 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 354
Тема: БП для трансивера
  1. #61
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Цитата Сообщение от UB3LAI Посмотреть сообщение
    Почему они не получили широкого распространения?
    Много чего есть в этой жизни, термины "стоимость", "цена", "выгода" Вам знакомы? Для товаров широкого потребления, иной раз даже на установке лишнего конденсатора в фильтре экономят, а моточные изделия стоят намного дороже.
    Несколько лет назад в одном журнале была публикация о т. н. "шумности" импульсных БП при использовании их в радио. Вывод там такой, шумят они все по разному, видимо как раз из-за тех самых не поставленных конденсаторов, но будущее всё равно за ними и жизнь это подтверждает.
  2. #62
    Standart Power Аватар для UC9C
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Как всегда. Сколько людей, столько мнений. Решил проверить. В настоящее время использую импульсный DM-330 В субботу поехал в магазин и купил MANSON EPD 9300 Включил, красота, никакого шума. Минут через 5 начал свистеть, во время передачи CW трансформатор заметно гудит, ну а когда включился вентилятор радости от покупки как не бывало. Затем вентилятор выключился, и настроение совсем пропало. Он издает непонятные звуки, свист и скрип одновременно. Почитал на форуме про этот б/п понял, что я не одинок. Можно конечно отнести его подальше и закрыть чем нибудь, но это не выход из положения. Сегодня попробую его сдать. Может быть просто это наблюдается именно в этих моделях? Лучше наверное купить YAESU?
  3. #63
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Особенно удобно, учитывая что ручка регулировки напряжения всегда находится под рукой и легко сделать больше чем надо. Такие случаю знаю.
    На этом БП регулятор имеет фиксированное положение при напряжении 13,8 В. Чтобы повернуть его относительно этого положения в ту или иную сторону надо приложить довольно значительное усилие.
  4. #64
    22.02.2006
    Протвино, Москва
    267
    25
    4
    Источники разные бывают, и трансформаторные есть, которые и шумят и свистят, и импульсные, которые никаких помех не дают. Можно подумать, что Если Вы не будете питать свой трансивер от импульсного источника, то избавитесь от помех, живя в большом доме. Так даже в Вашей квартире, не говоря уже о соседях, найдется много устройств имеющих внутри импульсный источник.
    Юрий.
  5. #65
    High Power Аватар для RX9CDR
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Да вообще любой, лишь бы трансформаторный был и с запасом по мощности.
  6. #66
    Very High Power Аватар для RN4AAB
    17.08.2008
    Волгоградская обл.
    1,601
    649
    566
    Много народу пользует S-350-12...13,5 вот эти ...
    Изображения Изображения
  7. #67
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Так вот и купил, и трансформаторный, и с запасом по мощности, а толку... Если он живет самостоятельной жизнью и я его слышу, если даже гарнитура на ушах.
  8. #68
    Very High Power Аватар для UA4SZ
    30.08.2010
    79
    1,108
    325
    113
    У меня тоже есть такой,правда S-320-12....13,5,но он "пылит",использую иногда в качестве запасного. Основной по такой схеме:
    ТН-11 - мост - вольтметр на 15 Вольт - 6СТ55 - трансивер.
    Самый экономичный на 14 Вольт блок питания,какой только можно придумать.
    Недостаток один-акк. выделяет водород,но так как ток заряда 1-2 А,то ничего страшного.
    Использую его уже 10 лет,замечал,что при таком заряде-разряде АКБ даже восстанавливается работоспособность его. Тренировочный цикл АКБ.
  9. #69
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Может это вентилятор безобразничает? http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=10452
    А открыть и посмотреть кто там свистит и скрипит не получится?
    Последний раз редактировалось RX9CDR; 28.01.2013 в 10:41.
    UBUNTU, FLdigi, FT-600, TS-2000, вертикальный диполь 12+15+17+20, Инвертед ви 20+30+40
  10. #70
    08.02.2010
    Екатеринбург
    146
    106
    8
    Я это уже читал и понял почему свистит и хрипит. Можно конечно и вскрыть его, только зачем тогда покупать вещь, и сразу ее переделывать. Мне кажется если покупать, то только радоваться покупке.
  11. #71
    08.06.2007
    Екатеринбург
    633
    225
    55
    Согласен. Лично я бы сдал его обратно и взял что нибудь более проверенное, напрмер Алан К-305
  12. #72
    22.03.2006
    1,454
    195
    Это как? Поясните пож-та...
  13. #73
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,678
    2298
    734
    Так надо было сначала почитать, посмотреть, а потом бежать покупать.
    Я когда покупал свой GSV-3000 основательно подошел к этому делу, посмотрел его в работе, посоветовался с профессионалами и только потом принял решение. И нисколько не жалею
    Добавлено через 10 минут
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Имею БП от Романа. http://www.ru3uj.qrz.ru/bp.htm.
    "Импульсные самодельные ИБП или переделанные из дешевых компьютерных блоков питания не имеют достаточных степеней защиты и работают, как правило, в перенапряженном режиме и, следовательно, ненадежны в эксплуатации. Вторым их недостатком является существенный уровень радиопомех в виде белого шума и гармоник частоты ШИМ преобразования. Зачастую ИБП излучают помеху по сетевому входу и воспринимаются радиолюбителями как повышенный шум эфира т.к. излучаются линией подводящей энергию и появляются при подключении антенны." (С) (RU3UJ)
    Один ИБП другому рознь. Выбрать подходящий не просто. Большинство предпочитают дешевый вариант и соответствующий результат
    P.S. Своего пса кормил дорогим качественным кормом, прихожу в магазин, говорят такого корма нет, почему, потому что дорогой и его берут неохотно и поставки прекратили. Вот и ИБП, качественные изделия на рынке дороже, поэтому рынок наводнен дешевыми китайскими поделками.
    Последний раз редактировалось RT8L; 28.01.2013 в 18:19. Причина: Добавлено сообщение
  14. #74
    Коротковолновик
    21.08.2010
    126
    30
    28
    ......В субботу поехал в магазин и купил MANSON EPD 9300 Включил, красота, никакого шума. Минут через 5 начал свистеть,.......
    Я сей девайс покупал в будний день...Проблемы начались через 15-20 минут..
    Думал нести обратно в магазин " Профи",но решил рискнуть и модернизировать.
    Есть дельная рекомендация на форуме CQHAM, рубрика БП. Да,вентилятор оставил
    родной..Всё теперь ОК!
  15. #75
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,605
    3764
    8643
    Александр + 100.
    ИБП от Романа был по тем временам порядка 3000р.
    Но о своем выборе (уже 8 лет) не пожалел ни разу.
  1. БП для трансивера
    от R0JJ в разделе Источники питания
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 27.06.2007, 19:43
  2. БП для трансивера 1 кВт
    от UK5VDT в разделе Источники питания
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 17:30
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Mix 2.14R и два трансивера
    от UR5EH в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 01.08.2005, 02:30
  5. БП для трансивера
    от patriot в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.01.2004, 15:26
