03.08.2019, 19:08 #76Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
Может быть она есть, но на небольшом уровне по отношению к сигналам. Или может быть какая-то модификация с доп фильтрами и RFI на несколко Дб ниже. Тут допустим версии на 120В, в Австралии, Европе другие.
В статье от К9YC по устранению RFI на фото двухкиловаттная Хонда EU2000i используется с самодельным двойным фильтром на кольцах для работы в полях (смысл какой-то был его поставить значит). А буквально вчера нашел видео на Yоutube где любитель завел 2х киловаттаную Ямаху и она забила АМ диапазон в бытовом переносном приемнике, потом подключил фильтр и тот же диапазон можно стало использовать.
В принципе, если дело в фильтре то это несложно и досточно недорого получается его добавить. Кольца либо крупные защелки на 31-ой смеси феррита для КВ, либо конкретную марку феррита подобрать под нужный диапазон частот.
По идее, чем меньше тем лучше должно быть. Если это источник помех.Последний раз редактировалось KJ6MBW; 03.08.2019 в 19:20.
03.08.2019, 19:20 #77
03.08.2019, 19:23 #78Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
03.08.2019, 19:39 #79Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Экран не поможет. Вместо силовых проводов будет излучать сам экран. Разве только, что если его заземлить широкополосно по высокой частоте через каждые два-три метра, но это в полевых условиях выполнить проблематично.
Лучшее решение - каскад ферритовых дросселей непосредственно у источника помехи. Кабель стелить по поверхности земли.Михаил RCWC #312 == Кто ищет, тот всегда. == SunSDR2pro, Elecraft K3, BURST-2000A, AD-3446, AD-W234.
03.08.2019, 19:43 #80Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
03.08.2019, 20:58 #81High Power
- 03.02.2017
- 938
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
03.08.2019, 21:04 #82High Power
- 03.02.2017
- 938
- 2144
- 1405
73, Виктор UA3AKO
04.08.2019, 03:50 #83
05.08.2019, 01:06 #84Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9698
- 6974
Похоже у вас нет не того и не другого. Вопрос не задавали бы.Так все же сливаете бензин из бака ?
У генератора и Крота баки - железо. А у пилы и травокосилки - пластик. Зачем держать бензин в пластике.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
05.08.2019, 05:08 #85Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,758
- 2322
- 750
Последний раз редактировалось RT8L; 05.08.2019 в 05:16.
05.08.2019, 05:34 #86High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Вопрос был не ко мне, но, думаю, будет полезно узнать многим:
невыработанная бензино-масляная смесь через несколько дней
становится непригодной для смазывания поверхностей скольжения -
это одна из основных причин выхода из строя поршней-цилиндров
двухтактных двигателей. Потому и сливают, и смешивают
сколько нужно "на сегодня" - мужики годами на одной ХУСКВАРНЕ
срубы рубят-пилят.R8WT
05.08.2019, 06:00 #87Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- 7,459
- 9698
- 6974
Прошу прощения за домыслы. Язвить и не думал.Не пишите сущую ахинею, в наличии есть генератор Huter, триммер и бензопилы Husgvarna, культиватор Caiman......
Поэтому и задаются вопросы по опыту эксплуатации...вы можете нормально ответить, без язвы и глупых домыслов ?
Более расширенно уже ответили про бензин-масляную смесь.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
05.08.2019, 10:16 #88Big Gun
- 20.09.2005
- 79
- 8,283
- 3864
- 3486
Вообще то по физическим свойствам бензин испаряется намного быстрее масла и по идее масла в смеси станет больше, получается что смазывать есть чем.
Ссылка на мужиков как то не убедительна, а что по этому говорит производители различного оборудования с 2-х тактными двигателями?Последний раз редактировалось R3MM; 05.08.2019 в 10:30.
Евгений.
Практика - критерий истины.
В эфире практикую с 1966 г.
05.08.2019, 10:58 #89High Power
- 07.01.2012
- 759
- 414
- 382
Евгений, если Вас это крайне беспокоит прямо к производителям и
обращайтесь, там врать не станут. Инфо от сотрудников сервисного
центра (по бенз. инструментам) к которым прошаренные чудаки тащут свои
пилы в очередь. для меня этот вопрос закрылся 3 года назад - ПАРТНЕРу
12 лет была одна замена поршневой.
R8WT
05.08.2019, 12:02 #90Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Позвольте узнать, где источник этих сведений?
За месяц( перед соревнованиями) готовили смеси.
Каждый для себя.
Времени потом уже на это не было.
Переезды и прочие вопросы.
И что то ни разу не было случая отказа двигателя
по этой причине.
2-х тактный двигатель изнашивается по определению в разы
быстрее.
Про хранение топлива в пластике- все бензобаки на л/м уже
давно из пластика.
В них и храним топливо.
Проблем не замечено.
Оставлять масло в карбюраторе не рекомендуют именно по этой
причине.
Со временем лёгкие фракци масла так же улетучиваются, смолы остаются.
Со всеми вытекающими... .Павел UA3GFX
190Спасибо
