30.07.2019, 21:27 #31Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
30.07.2019, 21:51 #32Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 242
- 281
- 415
Евгений, как опробуете, поделитесь впечатлениями!
Особенно обратите внимание на эфир, нет ли чего постороннего от генератора.
Почему прошу отписаться, потому что сам скорее всего на днях возьму Fubag.
Про то, что будет держать даже с усилком - не сомневаюсь особо,
а вот в плане посторонних шумов в эфире (особенно на НЧ) - хотелось бы услышать отзывы...73!
Алексей - RW9W
30.07.2019, 22:01 #33Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Инструкцию обязательно почитайте! В любом случае пригодится.
Залили масло, глянули уровень, открыли кран топлива, повернули заслонку в режим "пуск", тумблер "вкл".
Пару раз, без рывка, потянули стартер. Один раз, резко, но не длинно дернули - затарахтел! Заслонку в режим "работа".
Всё...
Пусть тарахтит пару часиков. Можете немного нагрузить (Ватт 200.. 300).
Примерно, через 20...30 моточасов (можно не за один раз наработки), сливаем масло, заливаем новое.
Масло сливаем на теплом двигателе. Болт слива затягивайте без фанатизма! С разумным усилием.
Теперь, можно нагружать по номиналу.
Еще, через ~50 моточасов... опять меняем. На этом, детство у генератора кончилось.
Сейчас, меняю, примерно... через 6 месяцев (не особо критично). Но много зависит от часов наработки. Больше работает - чаще меняем.
Перед запуском, как и в машине, желательно проверять уровень масла.
Вот и всё...
P.S. Только сейчас заметил, что в Фубаге двигатель слабее чем в моём на "одну пони"
Последний раз редактировалось RV3MP; 30.07.2019 в 22:09.
31.07.2019, 04:54 #34Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,459
- 9696
- 6974
У меня такой же. 4 год полёт нормальный.Сегодня взял такой...Не заводил еще..Масла нет (в двигателе ) . Завтра возьму полусинтетику 5w40. Попробую.
Первый раз масло сменил после 10 часов работы. Тёмненькое и были опилки. Да же не опилки, а типа блёстки. Залил новое, пару часов работы, сменил. После этого стабильно меняю после 20 часов работы, мож и часто, но масло есть и грех не сменить.
УМ ГУ 74 и трансивер тянет на ура+ свет в доме. Проверено в суточных тестах с дачи осенью. В такт посылкам телеграфным - по крякивает.))))
Тянет спокойно сварочный инвертор. Помех- шума нет. Осенью - когда вырубают свет на даче, ставлю его в летний душ- от снега и дождя. Резиновый кабель на 4 квадрат в дом. Выключаем вводные автоматы счетчика, и вилку в любую розетку в доме.
Возле душа забил металлическую двух метровую трубу- и там его заземляю.
Заводится с пол пинка. По сравнению другими генераторами, с которыми приходилось работать двигатель- внешний шум на порядок меньше. По ощущениям когда работает и сидишь в доме, практически не слышно.
Так, что могу поздравить с хорошим приобретением.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
31.07.2019, 05:09 #35Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Михаил, если можно немного поподробней.
Для продолжения выпускной системы к вас используется гофротруба из нержавейки? А дальше просто в дымоход ?
У меня нужно оборудовать место для стационарной установки электрогенератора 5,5 кВт. В магазинах по выпускной практически ничего нет.
Генератор стоит в теплом гараже, при использовании (вытягивает электроснабжение всего дома с холодильниками, чайниками, освещением и пр.),ставил его у открытой двери, но все равно сильная загазованность.
Интересно узнать кто и как решает эту проблему...Последний раз редактировалось RT8L; 31.07.2019 в 05:16.
31.07.2019, 07:43 #36Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 482
- 300
- 84
Алексей, добрый день.
Берите не задумываясь, у меня такой же, тоже покупал не Новый, таскали в поля на УКВ. Тащил два Рабочие места, но только один усилитель на 1 КВт, второй приходилось цеплять к другому генератору, сейчас купили вот такой:
https://fubag24.ru/product_info.php?...02f46bc0d3f391
Правда ещё не пробовали.Сергей, RU9F
31.07.2019, 07:59 #37Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Всё правильно. Выхлопные системы есть, но по цене сравнимы с генератором - очень дорого.
Взял гофру нержавейку (около 1 метра) и в дымоход вывел.
Гофра не подходит по диаметрам к выхлопу.... либо мало/либо много.
Выбрал чуть побольше, обмазал герметиком термостойким красным (для выхлопных труб), затянул хорошим хомутом.
Из минусов:
Чуток теряем мощность (но не значительно). Главное, не делать крутых загибов под 90 градусов. Труба минимальной длины. Защита от попадания влаги.
При пуске, пока всё холодное, часть дыма валит обратно. После прогрева (~ 1...2 минуты) появляется нормальная тяга и всё хорошо.
В вашем случае, самое правильное, пробить в стене отверстие и вывести на улицу с учетом отсутствия возможностей засоса выхлопа через ворота.
Учитывайте, тепла генератор даёт... до чёрта!!! Через 15...20 минут работы, в гараже будет Африка.
31.07.2019, 08:00 #38Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
31.07.2019, 08:21 #39Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,824
- 5849
- 265
Хороший вариант выхлоп направлять в крытую (например обычными досками, прикрытыми рубероидом и засыпанную землей) яму, из которой уже торчит дымоход. Это получится некий глушитель.
Если в полях, когда как правило все таки генератор мы стараемся удалить от шека, чтобы не напрягаться его тарахтением и соответственно используется длинный кабель и при использовании РА неизбежна просадка, полезно в буфер блока питания трансивера ставить аккумулятор. Смотря конечно какой блок питания, но тот что использовали мы такую просадку не вытягивал и без аккумулятора сигнал "тявкал".73! Василий.
31.07.2019, 09:26 #40Standart Power
- 21.05.2010
- г.Уфа
- 242
- 281
- 415
Сергей, приветствую!
Мне такую модель тоже предлагали... Буквально неделю назад - новый! За 30тыр...
Один не потяну по деньгам, хотел на двоих с напарником купить для совместных поездок на республиканские и российские соревнования
(продолжительность от 3 до 8 часов). Напарника смутил вес, там на одних сайтах 38, на других 43 кг... Как по ощущениям - тяжёлый?
Хотя думаю что колёса и ручка его делают более-менее транспортабельным одному человеку.
Да, и ещё везде пишут, что нужно его постоянно нагружать на 20% от номинала... Это вот тоже особенность нам не очень понравилась...
Не любит холостого хода???
Поделитесь впечатлениями пожалуйста!Последний раз редактировалось RW9W; 31.07.2019 в 09:43.
Алексей - RW9W
31.07.2019, 09:52 #41Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Длительное время (с 2011 года) пользуюсь FUBAG 2000 Ti в антишумовом кожухе. Не тяжелый и удобен для операций "в одно рыло". Усилитель "киловаттник" DN-600 (4 x SD4933) держит даже в "экономичном" режиме, что важно. Начинает напрягаться только при увеличении нагрузки на передаче. Заправки хватает на 4-5 часов.
Есть одна фича (если что-то не работает, прочитай инструкцию и погляди на наклейки корпуса). После длительного выстаивания, когда топливо отовсюду испарилось, нужно повернуть рычаг включения зажигания и подождать несколько минут прежде чем заводить, за это время система заполнится сама. Иначе пыхтеть придется долго и безрезультатно, примерно те же самые пять минут -))
Сетевой шнур подключаю через запорный дроссель на большом (110 мм) ферритовом кольце. При этом условии помех на антенну нет. Если оттащить гену метров на 50 от позиции, то шум от него нисколько не напрягает, даже ночью. Масло расходует, это да. Если не заводится, то самая вероятная причина - низкий уровень масла.
Из недостатков - механически хрупкая пластиковая рамка вокруг панели управления, ненадежный выключатель экономичного режима. Ну это мелочи. Также в хозяйстве имеется легкий как пушинка FUBAG 700 Ti.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 10:10.
31.07.2019, 10:30 #42Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Михаил!
Вы не сказали главного- порядок выключения.
Это ВАЖНО.
Снимается нагрузка и лишь потом отключение.
Неверно.
Это указывает на забитый воздушный фильтр.
Про выключатели - если пинком не выключать, то чего бы ему ломаться.
Таскаем на охоты и рыбалки лет 8, как .
Вопросов нет.
Про экономичный режим- более медленно реагирует на изменение
нагрузки.Последний раз редактировалось UA3GFX; 31.07.2019 в 10:35.
Павел UA3GFX
31.07.2019, 10:38 #43Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Не помню на каком слёте видел... Четыре плиты "пенофлэкса", гвозди 200(протыкают/крепят плиты), собирают "домик" без задней стенки (где выхлоп).
Сразу, "F/B -40 дБ", в 10 метрах - тишина...
Можно, без завода, потихоньку, несколько раз провернуть стартер. Хапнет бензина быстрее и стартанёт без проблем.
Если, тарахтит по зажиганию (характерный треск), то кольцо не поможет.... и даже... 8 колец толка нет.
Чистить высоковольтные провода, колпачок свечи, свечу, убирать всю грязь с движка. Иначе - ничего не поможет 100%.
Заведется и при низком уровне масла... Только... плохо ему будет.
Вообще, "жор масла" - не здоровая ситуация. Заметили? Стоит серьёзно задуматься! Скорее всего, всё очень плохо и надо смотреть... ремонтировать.
Из моих наблюдений, было три ощутимых проблемы.
1. Нарвался на плохой бензин. Прихватывает, но не запускается. Всё слить, залить проверенный.
2. Поле, утром, была сумасшедшая роса. Губка воздушного фильтра насосала воды. Воздух перекрыло. Просушили - завёлся без проблем.
3. В генераторе Kipor пуск - норма, 5 минут - глохнет. Утонул поплавок в карбюраторе (малюсенькая дырочка образовалась). Захлёбывался бензином.
31.07.2019, 10:47 #44Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Конечно, датчик уровня масла можно слегка обмануть, если другого выхода нет, а завести надо. Наклонить чуток корпус. Но это ведь не от хорошей жизни -)) лучше долить.
ЗЫ. Мои оба масло жрут в разумных пределах, и в ремонт им еще рано. Масло - расходный материал, как и в любом другом движке.Последний раз редактировалось UA4NE; 31.07.2019 в 10:51.
31.07.2019, 11:10 #45Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8422
- 3159
Дома, минимизирую "телодвижения" при запуске генератора, так как не всегда сам запускаю и возможны ошибки.
Есть выход 12В на генераторе. Собрал простейшую схемку:
При пуске, если забыть выключить выход 220, то генератору будет тяжко запускаться сразу под нагрузкой.
Теперь, можно "рубильник" вообще не выключать. Пока конденсатор С1 не "наесться", реле не сработает и 220 не пустит.
Подбираем номиналы С1,R1 по времени переключения на работу и выхода в рабочий режим генератора.
190Спасибо
