31.07.2019, 13:10 #46Standart Power
- 19.05.2013
- с. Лобаново
- 53
- 481
- 300
- 84
Новый в поля ещё не таскали.
Наступили на старые грабли, получили Мастеров спорта и немного остыли, да и на лето у всех разные планы. Нашу антенну, стек 8 полотен на 2 метра в прошлом году поднимали на R6DZ и выиграли полевой день.
В этом году вроде договорились дома на Гагарина выехать, вот и попробуем.
А по TI 2600, только хорошие впечатления, он у нас стоит всегда метров 30-40 от палаток, шума нету, помехи тоже.
Масло менял перед началом сезона.Сергей, RU9F
31.07.2019, 20:50 #47Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
Завел вечером, показалось обороты повышенные...Но наверное, такие и должны. Часик погонял без нагрузки, затем нагрузил лампочкой 150 втт. Все работает. Отработал два часа.Обкатка вообще сколько моточасов?Попробовал маленькую болгарку- все ок. При запуске большой- двигатель как бы немного подчихнул и пришел в норму..Напряжение показывает 230 в , частоту 51,2 гц
31.07.2019, 21:02 #48Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,515
- 2250
- 694
В сантехническом магазине нашел гофротрубу из нержавейки, ее внутренний диаметр как раз совпал с наружным выпускной системы генератора Д25, еще нужно заехать взять трубу из нержавейки для прохода через стену.... и можно монтировать...
... в гараже иначе никак, только перфоратором пробивать стену толщиной около 600 мм.
Если бы сейчас брал такой генератор, то взял бы с электростартером, ручной старт двигателя 13 л.с. все же требует достаточных усилий.
Еще из опыта эксплуатации генератора, перед остановкой, снимаю нагрузку, закрываю топливный кран и даю поработать до полной остановки, что бы в системе питания не осталось топлива, если предполагается не использовать генератор длительное время, то полностью сливаю бензин из топливного бака.Последний раз редактировалось RT8L; 31.07.2019 в 21:22.
31.07.2019, 22:02 #49High Power
- 26.01.2008
- 69
- 625
- 177
- 167
Имею два генератора. Первому уже 13 лет - китайский EINHELL-800 ,2-х тактный.В этом году поменял узел запуска,хотя и старый наверно можно сделать.Помех не дает,жрет мало,вернее совсем мало,правда и нагружается в основном на один трх,самые хорошие впечатления. Второй тоже китаец- LIFAN 2,2 квт,в максимуме до 2,8. 4-х тактный с электростартером.Покупал за 10 руб во время обвала.Да и сейчас вроде ненамного дороже. 41 кг- тяжеловат конечно для одного,правда на колесиках.В багажник Калины влезает легко. Бак 15 литров. По паспорту расход 1,4 литра.На самом деле значительно меньше,опять таки нагрузка не максимальная-освещение в доме,холодильник ,тиви,комп,морозильник,ну может освещение во дворе и бане,трх. Есть индикация цифровая напряжения,нагрузки,частоты и моточасов,автоматическая поддержка напряжения,помех тоже не дает ,никаких фильтров не применял.Что еще - в минус 20 заводил.Пока впечатления положительные,но работал не так много,дальше время покажет,хотя у нас в селе свет пропадает частенько.Без света не сижу,сразу включаю генератор. Вот мои впечатления о 2-х генераторах
RU4WM
01.08.2019, 11:08 #50Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
Не слышно меня в 6 районе...
Видимо, прохождения нет:
Почитайте инструкцию! Реально помогает и вопросы почти все пропадут.
Смешно, когда большой мощностью в телеграфе работаешь. Генератор хрюкает как поросеночек в такт морзянке.
??? Т.е. глушитель - гофра - труба? А смысл?
Просто гофрой вывести и сделать маленький загиб вниз, что бы конденсат стекал и вода не попадала.
Вот... это, совсем не правильно. Наоборот, нужно залить под горловину, проверенного, хорошего топлива. Иначе, бак сгниёт.
Не верите? Спросите у любого "тёртого" автомобилиста.
01.08.2019, 11:34 #51Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,482
- 562
- 850
01.08.2019, 12:03 #52Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 55
- 7,884
- 8362
- 3122
После второй замены можете грузить по полной. Это... как бы... совсем по правильному.
Особо, не было возможности соблюдать все правила. Отработал обкатку примерно 20 часов, масло поменял и бросил в бой на полную нагрузку.
Правда, у меня... нет столько потребителей постоянно кушающих 2...3 кВт, так что можно сказать, обкатка продолжилась на средней мощности.
02.08.2019, 03:26 #53Простой любитель телеграфа.
- 20.09.2013
- Комсомольск-на-Амуре
- 7,430
- 9655
- 6955
Верно, плюс я ещё когда в зиму его в гараж вывожу. Завожу, перекрываю топливный кран и жду когда он сам заглохнет. После остывания, выкручиваю свечу и пару капель масла туда.Вот... это, совсем не правильно. Наоборот, нужно залить под горловину, проверенного, хорошего топлива. Иначе, бак сгниёт.
Так в зиму и оставляю. Всё то же делаю с Культиватором- Крот. Травокосилка и Бензопила- сливаю бензин, и так же завожу, пока не заглохнет. Потом маслица в цилиндры.Господь подарил нам Cэмюэля МОРЗЕ, лентяи SSB, а черти подарили нам (вернее вам) FT8.Олег UA0CID 73!
02.08.2019, 19:48 #54
02.08.2019, 20:49 #55High Power
- 03.02.2017
- 935
- 2144
- 1405
Кто-нибудь эксплуатировал генераторы FUBAG TI-2300? Интересует вопрос надежности для работы в экспедиции и наличие помехи?
Может кто-то порекомендует не дорогой (в пределах 30-40 т.р.) и не очень тяжелый генератор (до 25 кг)? Мощность 2.2 - 2.5 КВт.73, Виктор UA3AKO
https://www.qrz.com/db/R207RRC
02.08.2019, 21:41 #56Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Виктор, я смотрю что во всей линейке FUBAG TI поменялся дизайн корпуса. Если более ничего не поменялось, то (вероятно) можно экстраполировать свойства модели 2000 на 2300. Модель 2000 в старом корпусе меня устраивает полностью, помеха есть, но она терпимая и хорошо давится "в ноль" дополнительным фильтром. Наше дело - не выпустить помеху в длинные провода, тогда и в антенне её не будет.
Последний раз редактировалось UA4NE; 02.08.2019 в 21:49.
02.08.2019, 21:57 #57High Power
- 03.02.2017
- 935
- 2144
- 1405
Спасибо, Михаил. А что является источником помехи? Как легко и надежно это лечится? И еще вопрос. Посмотрел ролики про эту модель. Там допускается 5 часов непрерывной работы. Если брать в экспедицию то над либо делать длительные перерывы, либо второй генератор и гонять их по очереди?
73, Виктор UA3AKO
03.08.2019, 00:02 #58Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,950
- 1965
- 3376
Я на это дело забивал, просто подливал бензин и запускал снова. Наверное, это ограничение связано с емкостью бака, других причин я не вижу.
Помеху дает импульсный преобразователь (инвертор) такую же как любой импульсный БП, помеха шумовая широкополосная, лечится обычным запорным ВЧ дросселем на все три провода одновременно. У меня пара дросселей намотаны на больших 110 мм кольцах силовым кабелем по стандартной двухсекционной схеме с разъемами вилка-розетка на концах. Очень удобно подключать-отключать и каскадировать при необходимости.
Инвертор это неизбежное зло, если нужны минимальные массогабариты при данной мощности. Помеха излучается в эфир подключенным к гене проводом, который работает антенной. Если провод не подключен, то и помехи нет.Последний раз редактировалось UA4NE; 03.08.2019 в 00:14.
03.08.2019, 04:39 #59Standart Power
- 17.01.2013
- Кустанай
- 47
- 483
- 200
- 122
Последний раз редактировалось UN7LAP; 03.08.2019 в 04:43.
03.08.2019, 05:38 #60Very High Power
- 30.04.2006
- 55
- 2,708
- 1156
- 723
190Спасибо
