Страница 6 из 29 ПерваяПервая 1234567891011121316 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 76 по 90 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #76
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Цитата Сообщение от VK5MAV Посмотреть сообщение
    Без дальнейшего обсуждения марки генератора, мною используемого - никаких вообще помех от него не имел ни разу. Ничего не заземляю. Никаких колец, дросселей и т.п. Питающий кабель около 20 метров от генератора до палатки обычно, или даже меньше.
    Что я делаю неправильно ?
    Может быть она есть, но на небольшом уровне по отношению к сигналам. Или может быть какая-то модификация с доп фильтрами и RFI на несколко Дб ниже. Тут допустим версии на 120В, в Австралии, Европе другие.
    В статье от К9YC по устранению RFI на фото двухкиловаттная Хонда EU2000i используется с самодельным двойным фильтром на кольцах для работы в полях (смысл какой-то был его поставить значит). А буквально вчера нашел видео на Yоutube где любитель завел 2х киловаттаную Ямаху и она забила АМ диапазон в бытовом переносном приемнике, потом подключил фильтр и тот же диапазон можно стало использовать.
    В принципе, если дело в фильтре то это несложно и досточно недорого получается его добавить. Кольца либо крупные защелки на 31-ой смеси феррита для КВ, либо конкретную марку феррита подобрать под нужный диапазон частот.
    По идее, чем меньше тем лучше должно быть. Если это источник помех.
  2. #77
    Покинул форум Аватар для VK5MAV
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Возможно, она и есть - панорамника нет. так что посмотреть не на чем. Но чисто ухом - ничего не мешает. Можно, конечно, запитать от генератора, потом от аккумулятора - но тогда нужно чем-то мерить...
  3. #78
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Вот, именно такой тест и надо и желатeльно в месте без помех. Панораму не обязательно, на слух плюс с-метр достаточно будет.
  4. #79
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,962
    1967
    3393
    Для уменьшения радио помех от кабеля к генератору, кто нибудь пробовал исльзовать экранированный кабель?
    Экран не поможет. Вместо силовых проводов будет излучать сам экран. Разве только, что если его заземлить широкополосно по высокой частоте через каждые два-три метра, но это в полевых условиях выполнить проблематично.
    Лучшее решение - каскад ферритовых дросселей непосредственно у источника помехи. Кабель стелить по поверхности земли.
  5. #80
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Я хотел расмотреть идею дроссели плюс экранированный кабель. Дроссели у меня неплохо работают тоже, но если кабель с экраном еще что-то улучшит то был бы только плюс.
  6. #81
    03.02.2017
    938
    2144
    1405
    И тут встает второй вопрос - а обратно его как отправлять, если не авиа ? У меня, к сожалению, стоит та же проблема - поэтому логистику приходится выстраивать с достаквкой авиа в место отправления заранее, и отводить еще день по завершении экспедиции на отправку обратно.
    В данном случае планируется генератор (или генераторы) не возвращать. Подарить его (их) местным охотникам, для дальнейшей эксплуатации, не связанной с радиолюбительской деятельностью.
  7. #82
    03.02.2017
    938
    2144
    1405
    Может, все же не стоит так огульно ?
    Андрей, если я ничего не путаю, то у Вас как раз хороший, качественный генератор H... eu20i? Вроде от этой модели никогда помех не было.
  8. #83
    08.03.2005
    Adelaide
    3,347
    4189
    4038
    Это вроде как сарказм был в ответ на замечание коллеги RA3P, что все инвертерные генераторы дают помехи.
  9. #84
    Простой любитель телеграфа. Аватар для UA0CID
    20.09.2013
    Комсомольск-на-Амуре
    7,458
    9688
    6974
    Так все же сливаете бензин из бака ?
    Похоже у вас нет не того и не другого. Вопрос не задавали бы.
    У генератора и Крота баки - железо. А у пилы и травокосилки - пластик. Зачем держать бензин в пластике.
  10. #85
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Не пишите сущую ахинею, в наличии есть генератор Huter, триммер и бензопилы Husgvarna, культиватор Caiman......
    Поэтому и задаются вопросы по опыту эксплуатации...вы можете нормально ответить, без язвы и глупых домыслов ?
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.08.2019 в 05:16.
  11. #86
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Вопрос был не ко мне, но, думаю, будет полезно узнать многим:
    невыработанная бензино-масляная смесь через несколько дней
    становится непригодной для смазывания поверхностей скольжения -
    это одна из основных причин выхода из строя поршней-цилиндров
    двухтактных двигателей. Потому и сливают, и смешивают
    сколько нужно "на сегодня" - мужики годами на одной ХУСКВАРНЕ
    срубы рубят-пилят.
  12. #87
    20.09.2013
    7,458
    9688
    6974
    Прошу прощения за домыслы. Язвить и не думал.
    Более расширенно уже ответили про бензин-масляную смесь.
  13. #88
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Вообще то по физическим свойствам бензин испаряется намного быстрее масла и по идее масла в смеси станет больше, получается что смазывать есть чем.
    срубы рубят-пилят.
    Ссылка на мужиков как то не убедительна, а что по этому говорит производители различного оборудования с 2-х тактными двигателями?
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.08.2019 в 10:30.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  14. #89
    07.01.2012
    759
    414
    382
    Евгений, если Вас это крайне беспокоит прямо к производителям и
    обращайтесь, там врать не станут. Инфо от сотрудников сервисного
    центра (по бенз. инструментам) к которым прошаренные чудаки тащут свои
    пилы в очередь. для меня этот вопрос закрылся 3 года назад - ПАРТНЕРу
    12 лет была одна замена поршневой.
  15. #90
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Позвольте узнать, где источник этих сведений?
    За месяц( перед соревнованиями) готовили смеси.
    Каждый для себя.
    Времени потом уже на это не было.
    Переезды и прочие вопросы.
    И что то ни разу не было случая отказа двигателя
    по этой причине.
    2-х тактный двигатель изнашивается по определению в разы
    быстрее.
    Про хранение топлива в пластике- все бензобаки на л/м уже
    давно из пластика.
    В них и храним топливо.
    Проблем не замечено.
    Оставлять масло в карбюраторе не рекомендуют именно по этой
    причине.
    Со временем лёгкие фракци масла так же улетучиваются, смолы остаются.
    Со всеми вытекающими... .
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
