Страница 7 из 29 ПерваяПервая 123456789101112131417 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #91
    Standart Power Аватар для UA3QHZ
    08.04.2010
    47
    220
    81
    127
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    а что по этому говорит производители различного оборудования с 2-х тактными двигателями?
    Производители в основном рекомендуют использовать только свежую смесь. В инструкции к триммеру Husqvarna написано, что можно смесь использовать возрастом не более месяца.
    Знакомый химик говорил что смесь она уже смесь ))) и не делится на составляющие (бензин/масло). Соответственно испаряется и всё прочее равномерно. Но по истечению определенного времени (около месяца) в ней начинаются определенные процессы, и она становится непригодной для использования.
  2. #92
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    На пристани, в ящике простояла канистра около 8 лет.
    По разного рода причинам не сжёг.
    Поболтал, перелил в бак и ....знаете, всё замечательно. Откатал на нём 3 часа
    по р.Воронеж с ветерком!
  3. #93
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    Логично, значит что при испарении уменьшается количество смеси (!), соотношение количества бензина и масла при этом не изменяется. Что мешает хранить и использовать смесь например в течении сезона? Логика и личный опыт подсказывает - ничего.
    В описании своей бензопилы есть рекомендация - при длительном хранении периодически прокручивать двигатель для нанесения смазки в цилиндре. Для смазки естественно нужно что то иметь в топливном бачке.
    Пользуясь случаем кто то может что то сказать об опыте использовании инверторного генератора HUTER DN1500i
    Пишут что наиболее подходит для питания электроники https://huter.su/invertornyj-generator-huter-dn1500i/
    Последний раз редактировалось R3MM; 05.08.2019 в 14:24.
    Евгений.
    Практика - критерий истины.
    В эфире практикую с 1966 г.
  4. #94
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,767
    2322
    752
    "Если ничего не помогает - прочти инструкцию" (38-ой закон Мэрфи)
    Читаю мануалы:
    Консервация генератора.
    1.Консервация производится во всех случаях, когда предполагается перерыв в использовании генератора в течение 3-х и более месяцев.
    2. Удалить или полностью выработать имеющуюся в баке топливную смесь....
    3. Слить топливо из поплавковой камеры карбюратора....
    Бензиновый триммер:
    - Не готовьте топливной смеси больше, чем на один месяц работы.
    - Если вы долго не использовали инструмент, топливо нужно слить и промыть бак.
    Как то так....
    Последний раз редактировалось RT8L; 05.08.2019 в 20:19.
  5. #95
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Е.И., из личного опыта, могу сказать - звонкие они очень... эти малыши. Сравнить можно с мотоциклом и мопедом двухтактным (по звуку).
    Возможно, компактность мешает поставить более менее терпимый глушитель.
    Мощность 1кВт - не два... не полтора.
    С практической точки зрения, даже болгарку/чайник/триммер/усилитель нормальный/сварочник... не запустить. Хотя, какие задачи... не знаю.
    Инвертор? А нужна ли идеальная синусоида потребителям?
    Получить радио помеху из инвертора проще, чем с обычного.
    Из плюсов, только: вес, размер, терпимая цена для инвертора.
  6. #96
    Very High Power Аватар для R9IR
    13.08.2010
    Томск
    59
    1,171
    1312
    561
    Цитата Сообщение от RW9W Посмотреть сообщение
    Про RDA уж молчу... Там раз 5-6 доливать придётся в 4 литровый бачок
    Так было на wrtc 2014
  7. #97
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Михаил, в моём случае габариты и вес определили выбор.
    Двигатель у него 4-х тактный, а шум не самый большой 73 дБ.
    Единственно что смущает количество оборотов двигателя 5500.
    У его старшего брата на 2.2 кВт количество оборотов 3800, а шум 84 дБ.
    Кто бы пояснил основное преимущество инверторного перед обычным генератором для питания радиоаппаратуры.
    Про правильную синусоиду звучит как то не убедительно, а как со стабильностью напряжения при переменных нагрузках.
    Последний раз редактировалось R3MM; 06.08.2019 в 12:49.
    Евгений.
  8. #98
    18.11.2008
    Краснодар
    298
    218
    1514
    Друзья-Робинзоны, доброго всем Здравия!!!
    Из личного длительного опыта, хочу поделиться впечатлениями о дизель генераторе KDE-2500DX.
    В крайней экспедиции на EU-180, за трое суток работы глушил его на 1,5 - 2 часа, в первую ночёвку на Лебяжьих островах, команда перевпечатлилась, и под утро уже все спали...
    В дальнейшем, генератор без проблем, обеспечивал бесперебойную активную работу сразу двух шеков.
    Шек1 - трансивер 100Вт, ноутбук, освещение палатки.
    Шек2 - трансивер, УМ-700Вт, ноутбук, освещение шека и кухни. На кухне плита газовая, так что энергию от дизеля не брала
    Средний расход дизельки, получился не более 0,5л/час. Это приятно удивляет уже не в первый раз!!! (В итоге, одну канистру 20л. из заготовленной для генератора, просто слил в свой "Вольвик ХС-60" на обратный путь.
    Генератор не даёт помех радиоаппаратуре, поскольку не имеет системы искрового зажигания топливной смеси.
Название:	Скарб в машине.jpg
    На всех фото присутствует генератор. В багажнике Вольво ХС-60; на месте установки, и относительно лагеря слева в стороне, от ушей подальше
    Единственный минус- это тяжеловат для одного человека, без малого пятьдесят кило весу. Одному сложно управляться.
    Но в составе команды этот минус не ощущается!
    На хранение ставлю без каких либо дополнительных подготовок. Просто перекрываешь топливный кран и всё, до следующего пуска двигателя.
    Масло меняю 1 раз в год, упаковка 1 литр.
    Присмотритесь, может кому подойдёт и, думаю, понравится.
  9. #99
    30.04.2006
    55
    2,708
    1156
    723
    Мечта.. но больше как автомобильно-перевозимый вариант. Во многих случаях, например: один человек, нести несколько сот метров, рельеф на острове горно/скалистый, ограничение веса перевозчиками, требования получаются на чуть более 20 кг веса на генератор, а лучше еще меньше.
  10. #100
    Сергей
    29.01.2008
    76
    951
    920
    455
    ...Единственный минус- это тяжеловат для одного человека...
    Есть еще один минус - проблемы с запуском при температуре минус 5-10 градусов. Даже при использовании дизельного топлива "Арктика" при запуске необходимы "танцы с бубнами". С бензиновыми такой проблемы нет.
  11. #101
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Е.И. количество оборотов... дело не постоянное. Нет нагрузки - тарахтит на холостых. Нагрузили - газку подбросил.
    У моего 64 дБ. А 20 дБ... это очень много!
    ... а как со стабильностью напряжения при переменных нагрузках.
    Сегодня, персонально для Вас, провел лабораторную работу:
    Разброс около 2...3 В, при нагрузке 1.7 кВт (чайник) считаю вполне приемлемым. Больших бросков нет.
    Возможно, провода дали небольшую просадку (делал подключение чайника наспех, скруткой, электрика в стадии подключения).
    В целом... параметрами генератора очень доволен.
  12. #102
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    [QUOTE=RV3MP;1606371]Е.И. количество оборотов... дело не постоянное. Нет нагрузки - тарахтит на холостых. Нагрузили - газку подбросил.
    Это как?
  13. #103
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Инверторы не молотят постоянно на номинальных оборотах, а набирают/снижают по мере необходимости.
  14. #104
    15.05.2007
    777
    576
    1090
    Да, не обратил внимание, что речь о инверторных sri
  15. #105
    02.04.2010
    Ярославль
    7,977
    8435
    3173
    Евгений Иванович R3MM мечтает приобрести инвертор. У меня - обычный.
    Вот и смешалось всё в кучу. Возникло недопонимание.
    Попробую пояснить.... как смогу.
    Е.И. Плюсы:
    1. Меньший расход топлива. Генератор работает "подгазовывая" при увеличении нагрузки. Без нагрузки тарахтит на "холостых".
    Велика ли разница в расходе? Честно? Не очень большая.... не в разы... сильно не сэкономить.
    2. Чистый синус.
    В принципе, нужен только очень капризным и привередливым приборам питаемых переменкой (типа некоторых насосов).
    Всей технике с импульсными БП, вообще без разницы какая там... "кривусоида"... Всё равно выпрямлять и переделывать под своё.
    3. Размер. Маленькие и относительно легкие (1кВт ~ 12 кг VS ~ 16 кг)
    Минусы:
    1. ЦЕНА. Минимум в два... три раза дороже обычных.
    2. Хотя и маленькая, но есть вероятность помех от инвертора. Сталкивался.
    3. Как и вся электроника, имеет достаточно короткий срок службы компонентов. Те же электролиты, далеко не вечны.
    А если, разработчики... "не нарочно" воткнут их к сильно нагреваемым предметам, можно добиться срока службы = сроку гарантии + пару месяцев.
    4. Любой ремонт дорогой техники - дорогой. При этом, замена одной и той же детали в инверторе/обычном, будет стоить разных денег.
    Примерно так. Возможно, кто то добавит.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
