Страница 10 из 29 ПерваяПервая ... 3456789101112131415161720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 136 по 150 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #136
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Цитата Сообщение от RW3XW Посмотреть сообщение
    Так делать нельзя...
    Ну вот, поймали...
    Это самое начало. Только приехали, выгрузились.
    Генератор оттащили на максимальную длину провода (около 50м). Ничего на катушке не осталось.
  2. #137
    в эфире с 1974 года Аватар для RW3XW
    18.09.2012
    Обнинск
    1,468
    704
    142
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ну вот, поймали...
    Я без сарказма... Так, чтобы не было наглядной агитации. Просто лично видел последствия пары витков кабеля, заботливо уложенных в патерне незадачливыми энергетиками. Пожалели импортного кабеля... Правда и мощность была в сотню раз больше, чем на этом снимке.
  3. #138
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Я без сарказма... ... Правда и мощность была в сотню раз больше, чем на этом снимке.
    Честно скажу, слышал такую байку от энергетиков. Делали им связь.
    Типа: "ток летит по кругу, создаётся индукция, убивает всё живое, притягивает железо, вытягивает жизненные силы из организма..."
    Но... честно сказать...
    Хрень это всё.
    Какая там мощность? 3 кВт... 220 Вольт... "Детский сад". А если.... узелок завяжется на удлинителе? Умрёт всё на планете?
    Не смешите...
    Основная задача была оттащить генератор подальше от шека, дабы не слышать тарахтения.
    Хотя... он и так не звонкий... Вспоминая "ужас истерички АБ1"... Он вообще молчит!!!
    Даже, работа в эфире на громкую связь(без наушников), шум генератора был не слышен вообще!
    Что говорить?
    Дома, генератор стоит за одной относительно тонкой дверью, в "предбаннике".
    Тыртыркаек? Слышно - не спорю. Не напрягает? Нет! 5.2...5.3 по "саунд S" метру.
    С другой стороны, всем, кто ставит любую технику и не желает слышать её работу...
    Могу сказать: Вы - не правы!
    Шум работы техники - залог нормальной работы техники.
    По этому, поставил всё, жизненно необходимое, в перделах слышимости, что бы это всё, пердело, но в разумных пределах.
    Насосная станция накачала - остановилась - норма. Снова, без причин включилась... Вдруг, а может быть утечка - надо задуматься о утечке.
    Генератор... Чихает, трясёт, брыкает, умирает.... Плохо ему... HELP!!!!
    А "папа" не слышит... Папа сделал шумонепроницаемый бокс... Умри, меня не интересует.... Куплю новый...
    Меня - интересует!
    Каждый "пчих" своей техники дома слышу и принимаю к сведению, всё, как часики - работает/не работает/требует проверки.
    И никакая "ардуина" не услышит левый бензин в генераторе.... или левое масло....
    Стало движку плохо, УСЛЫШАЛ - глуши! Разбирайся в чём проблема? Решай, ремонтируй, устраняй. Не доводи до смерти!
    Берегите свои генераторы.
  4. #139
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Вот тут, очень хорошо слышно работу генератора.
    Насколько он аудио шумит (больше трансивер шумит), чуть отвернулся и нет его...
    Еле слышно тарахтение на видеокамеру (уши слышат слабее), если только в прямом направлении на генератор и то очень тихо.
  5. #140
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Это "помехи" от китайского генератора на НЧ диапазонах... Ночью.. 80...
    Нет помех... вообще.
  6. #141
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,483
    562
    852
    Предлагали поставить неполярный конденсатор 30 мкФ в выход... вроде... улучшит форму, но как то... нет особой необходимости.
    С утра возился с коробкой для конденсаторов (28 мкф на 600 в ). В результате котел Навиен Асе ушел в ошибку 15 ( проблема основной платы ) -(после того, как конденсаторы убрал- котел штатно заработал.), двигатели шумели в такой же тональности..Контролировал все C1-65А - с конденсаторами форма сигнала хуже. В результате все оставил так , как оно есть. Т.е без лишних "прибамбасов".
  7. #142
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,723
    5815
    261
    Коллеги, есть вопрос по двухтактным бензиновым двигателям.
    В сети читал что крайне нежелательно для них использовать старые бензиновые смеси. Но так до конца и не понял почему. У меня несколько лет лежит в сарае неизрасходованная смесь. Да, могу предположить что бензин частично испарился. Хотя куда ему деваться, тара плотно закрыта... Но даже если и испарился, вроде как ничего не мешает просто долить в смесь чистого бензина.
  8. #143
    20.02.2016
    45
    41
    19
    Октановое число у бензина со временем падает. Возможна детонация, которая будет разрушать поршня, кольца и т.д. Ее можно на слух и не услышать, но влияние на ресурс двигателя все равно будет.
  9. #144
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3808
    2101
    Современный бензин - это шмурдяк на присадках, теряющих свойства при длительном хранении.
    Добавка 1 литра свежего бензина на 100 литров старого не поможет.
  10. #145
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,858
    4446
    3138
    Кроме октанового числа, еще и качество смазки ухудшается. Но зависит от насколько старый. Если год - я использую и использовал без замечаний, есть некоторая потеря в мощности. На бензопиле не заметно, а на лодочном моторе заметно. А если 2 года и больше, то ухудшение при работе уже явно заметно и на бензопиле. Вплоть до того что двигатель трудно запускается и теряет в мощности. На лодочном моторе - он просто "не едет". Фатальных случаев с двигателями из за "старой" смеси не припомню.
  11. #146
    22.01.2003
    13,723
    5815
    261
    Я понял, в общем старая смесь это уже жидкость для розжига...
  12. #147
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,172
    2619
    5444
    Вот,советчики, хоть как нибудь, пояснили бы причины. Например: "вот то то и то то, поставите, будет так то и так, потому что .... ". А испортили бы генератор? Я вот, как физик(ну и что что просто учитель!), ищу каким законом или свойством конденсатора можно объяснить необходимость присутствия конденсатора на выходе генератора (там что постоянный ток? пульсации надо "срезать"?). Прямоугольные импульсы, да, несколько скруглятся, станут больше походить на пилу (мне это больше напоминает верхний плавник акулы). Ну уж не так же плохая форма на выходе генератора. Вот и ничего больше не приходит мне в голову, кроме как воспоминания о детской шалости, когда конденсатор заряжали в розетке и шугали потом одноклассников.
  13. #148
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,660
    2289
    731
    Бензин вообще не подлежит длительному хранению. Со временем в бензине происходит процесс полимеризации и образуются смолы, которые в процессе работы отлагаются на деталях корбюратора, впускной системы в виде лаковых отложений, а в камере сгорания в виде нагара, ничего хорошего для двигателя в этом нет. Добавление масла в бензин только усиливает процесс смолообразования.
    Бензосмесь в больших объемах никогда не готовлю, максимум на одну- две недели работы .
    Запас бензина для бензоагрегатов не более, чем на один сезон.
    В отличии от бензина, дизельное топливо значительно более стабильно при хранении.
    Моя военная специальность-служба горючег, поэтому в теме этого вопроса.
  14. #149
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    Котел питаю через разделительный трансформатор 1:1 - форма достаточно хорошая, но призвук при работе насоса котла есть. Так же, при работе всего трансформаторного (РА, трансивер) - мощность блоков питания резко просаживается на 20-30 % , разделительный трансформатор частично эту проблему решает.
    Бензин действительно теряет октановое число, если жалко топлива - то мешать в пропорции 1 к 1 со свежим топливом.
    Если бензин газоконденсатный (что у нас в области сплошь и рядом) - то уже через неделю машина чувствует, что мы ее дерьмом кормим. Сейчас перестали белорусский бензин завозить. Качество топлива упало.
  15. #150
    Low Power
    09.04.2004
    Николаев, Украина
    69
    87
    5
    Василий, без малого 40 лет у меня катер с двухтактными двигателями. Масла меняются, бензин меняется, а как учили деды замешивать сколько сколько спалишь, так эту истину пытаюсь исполнять. Из опыта по причалу. Бензин с маслом после зимы или долгого хранения меняет цвет, темнеет, после заводки двигателя дымит даже с применением дорогих современных масел. Если долго применять, есть риск закоксовать кольца. Если у меня осталась с прошлого сезона смесь, то я ее добавляю в свежую. Плохих последствий не было. Из моего служебного - бензин освежался раз в год. Значит были причины.
    Ага, это если хату поджечь, а под шашлычок бы не розжигал
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
