Страница 22 из 29 ПерваяПервая ... 12151617181920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 316 по 330 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #316
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    На выходе генераторе нет в общем понимании нуля и фазы.
  2. #317
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,451
    8308
    2301
    Да на здоровье! 220 есть? Есть. Это напряжение опасно для жизни?Да. Может пробить на корпус(влажность,загрязнение,трещины) ? Да.Корпус (шасси) токопроводные?Да. Вопросы?
    Киловаттные пластиковые чемоданчики я в расчет не беру. Это ниачем.
  3. #318
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Цитата Сообщение от RQ3P Посмотреть сообщение
    220 есть?
    Разумеется есть и опасность есть. Это обычная схема с изолированной нейтралью, и защитное заземление никто не отменял. Вот эти самые корпуса и нужно заземлять.
    У меня в доме система с изолированной нейтралью и защитным заземлением, так, что для работы генерала самое что надо. Все электромриемники в доме работают без проблем.
  4. #319
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,451
    8308
    2301
    Ну что и требовалось доказать. И я уже проверил это в поле.
    У меня трансформаторный блок питания для РА сильнее "рычит" от генератора. Раза в два.
  5. #320
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Да такой эффект тоже присутствует - гудит не сильнее но другим тембром. Смотрел осциллографом - на глаз синусоида, частота 49,8 Гц, а отличие хорошо заметно. У второго генератора, маломощного, такого эффекта нет.
  6. #321
    SWL EXTRA CLASS.
    14.10.2009
    ВОРОНОВО
    571
    843
    376
    Володя приветствую, у меня насос циркуляционный на системе отопления, тоже гудит по другому и сильнее при питании от генератора, а от сети его почти не слышно.
  7. #322
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Интересно было бы если бы кто измерил КНИ напряжения с генератора.
    Сейчас погуглю - есть ли такая прога для компьютера.
    Нашел СпектраЛаб - днями попробую.
    Последний раз редактировалось UA9KAA; 18.01.2023 в 20:39.
  8. #323
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Тогда зачем мотать 3-х жильным кабелем? Можно и двужильным.?
    Наверное, можно. Но у меня все удлинители - трехжильные с трехконтактными евророзетками. Поэтому я не заморачиваюсь и мотаю тремя проводами.
    Насчет электробезопасности. Бензогенератор создает напряжение между двумя своими силовыми "фазами", которые находятся во взаимной противофазе (180 град.). Обе фазы равноправны. Тут верно заметили, что как такового "нуля" или нейтрали здесь нет, и ни одна из этих двух фаз не соединена с корпусом и с третьей "земляной" шиной. В этой схеме отсутствуют обычные и привычные для нас условия поражения электрическим током, когда мы, к примеру, ногами стоим на земле, а рукой касаемся фазы. Или касаемся корпуса, на который закоротила одна из фаз. Просто потому, что обе фазы у нас изолированы от земли. Для того, чтобы ударило током, нужно одновременно касаться разными частями тела к этим двум фазным проводам.
    Землить корпус трансивера нужно для снятия статики, если антенна не заземлена через мачту. Но это уже иная тема и к походным бензогенераторам не относится.
    ЗЫ. Мы с UA8U обсуждали тему использования инверторного БГ именно в походных условиях для питания радиостанции, но не для организации резервного электропитания жилого дома.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2023 в 23:45.
  9. #324
    19.11.2010
    49
    15
    вот такие сетевые фильтры стоят в любой посудомойке или стиралке, в моей посудомойке сгнила плата процессора, в объявлениях нашел "заберу вашу технику". И вызвал мужичков, но с условие, что мне нужны не деньги от них, а сетевые фильтры из старой бытовой техники. Так я стал обладателем 10 штук разных фильтров, индуктивность от 1 до 3 мГн, есть средняя точка если нужна, токи от 10 до 16А. Сделал фильтры на всю свою HAM'скую аппаратуру, в городском шеке эффекта нет, а вот в деревне эффект есть и для генератора, думается, будет очень полезно.
  10. #325
    Любитель Радио Аватар для УА4ЦДТ
    18.11.2008
    Жёлтая Гора
    1,105
    330
    179
    А по ВЧ, через какую нить ёмкость, нет соединения? Может есть у кого схема инвертерного гена?
    Если рассматривать ген как источник ВЧ помех, то должны быть иметь место две клеммы. Это те же две, что 220, или корпус и обе 220? Если это те же две, что и 220, то получается двух проводка и она, как бы излучать особо не должна. Если это корпус и обе 220, то ставить фильтр только на 220 не имеет смысла (типа поставить фильтр на одну половину антенны), а землить корпус, - значит улучшать работу такой "антенны".
  11. #326
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,654
    2289
    731
    Никаких отличий в работе всех домашних электроприборов при питании от сети и от генерала не заметил. Что касается косинусоиды то она и сети не идеальна.
  12. #327
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,857
    4443
    3138
    Наверное от качества изделия зависит.
  13. #328
    23.04.2011
    3,950
    1965
    3378
    По всей видимости, излучается помеха, ВЧ ток которой синфазен во всех трех проводах кабеля. Скрытый неявный противовес по-любому где-то в системе присутствует. Для 300-вольтовых импульсов инвертора достаточно даже мизерной утечки ВЧ через какую-нибудь паразитную емкость. В роли противовеса легко может выступить корпус самого генератора и его внутренняя проводка. А если он еще и заземлен, тогда вариантов становится больше -))
    Игорь Гончаренко в статье на своем сайте разбирал возможные механизмы генерации ВЧ помех импульсными силовыми ключами.
    Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2023 в 20:47.
  14. #329
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,908
    8389
    3139
    Шел к выбору генератора по трём критериям.
    1. Цена. Как можно дешевле.
    2. Надёжность.
    3. Отсутствие помех в эфире
    Габариты, вес, дизайн, бернд... были вторичны или вообще не важны.
    99% времени стоит в резерве питания дома.
    Считаю - угадал. Работает как часики. Свои деньги уже оправдал. Надеюсь, ещё поработает долго.
    Люблю генчик (как технику) - сил нет! Лапочка! Никогда не подводил!
  15. #330
    23.01.2018
    Волгодонск
    3,190
    789
    2888
    Что то новенькое; причём здесь тембр и косинус ????????????????? Можно расклад сделать.
    73! Владимир
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
