18.01.2023, 18:58 #316Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
На выходе генераторе нет в общем понимании нуля и фазы.
18.01.2023, 19:22 #317
18.01.2023, 19:33 #318Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Разумеется есть и опасность есть. Это обычная схема с изолированной нейтралью, и защитное заземление никто не отменял. Вот эти самые корпуса и нужно заземлять.
У меня в доме система с изолированной нейтралью и защитным заземлением, так, что для работы генерала самое что надо. Все электромриемники в доме работают без проблем.73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
18.01.2023, 19:37 #319
18.01.2023, 20:13 #320Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
18.01.2023, 20:27 #321SWL EXTRA CLASS.
- 14.10.2009
- ВОРОНОВО
- 576
- 843
- 376
18.01.2023, 20:30 #322Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
Интересно было бы если бы кто измерил КНИ напряжения с генератора.
Сейчас погуглю - есть ли такая прога для компьютера.
Нашел СпектраЛаб - днями попробую.Последний раз редактировалось UA9KAA; 18.01.2023 в 20:39.
18.01.2023, 23:53 #323Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
Наверное, можно. Но у меня все удлинители - трехжильные с трехконтактными евророзетками. Поэтому я не заморачиваюсь и мотаю тремя проводами.
Насчет электробезопасности. Бензогенератор создает напряжение между двумя своими силовыми "фазами", которые находятся во взаимной противофазе (180 град.). Обе фазы равноправны. Тут верно заметили, что как такового "нуля" или нейтрали здесь нет, и ни одна из этих двух фаз не соединена с корпусом и с третьей "земляной" шиной. В этой схеме отсутствуют обычные и привычные для нас условия поражения электрическим током, когда мы, к примеру, ногами стоим на земле, а рукой касаемся фазы. Или касаемся корпуса, на который закоротила одна из фаз. Просто потому, что обе фазы у нас изолированы от земли. Для того, чтобы ударило током, нужно одновременно касаться разными частями тела к этим двум фазным проводам.
Землить корпус трансивера нужно для снятия статики, если антенна не заземлена через мачту. Но это уже иная тема и к походным бензогенераторам не относится.
ЗЫ. Мы с UA8U обсуждали тему использования инверторного БГ именно в походных условиях для питания радиостанции, но не для организации резервного электропитания жилого дома.Последний раз редактировалось UA4NE; 18.01.2023 в 23:45.
18.01.2023, 23:59 #324QRP
- 19.11.2010
- 49
- 15
вот такие сетевые фильтры стоят в любой посудомойке или стиралке, в моей посудомойке сгнила плата процессора, в объявлениях нашел "заберу вашу технику". И вызвал мужичков, но с условие, что мне нужны не деньги от них, а сетевые фильтры из старой бытовой техники. Так я стал обладателем 10 штук разных фильтров, индуктивность от 1 до 3 мГн, есть средняя точка если нужна, токи от 10 до 16А. Сделал фильтры на всю свою HAM'скую аппаратуру, в городском шеке эффекта нет, а вот в деревне эффект есть и для генератора, думается, будет очень полезно.UA1AUW
19.01.2023, 13:19 #325Любитель Радио
- 18.11.2008
- Жёлтая Гора
- 1,106
- 332
- 179
А по ВЧ, через какую нить ёмкость, нет соединения? Может есть у кого схема инвертерного гена?
Если рассматривать ген как источник ВЧ помех, то должны быть иметь место две клеммы. Это те же две, что 220, или корпус и обе 220? Если это те же две, что и 220, то получается двух проводка и она, как бы излучать особо не должна. Если это корпус и обе 220, то ставить фильтр только на 220 не имеет смысла (типа поставить фильтр на одну половину антенны), а землить корпус, - значит улучшать работу такой "антенны".Юрий УА4ЦДТ
С цифрой в завязке с 2008 года!
19.01.2023, 19:03 #326
19.01.2023, 19:06 #327Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,906
- 4477
- 3149
19.01.2023, 20:38 #328Стоваттник
- 23.04.2011
- 3,962
- 1967
- 3393
По всей видимости, излучается помеха, ВЧ ток которой синфазен во всех трех проводах кабеля. Скрытый неявный противовес по-любому где-то в системе присутствует. Для 300-вольтовых импульсов инвертора достаточно даже мизерной утечки ВЧ через какую-нибудь паразитную емкость. В роли противовеса легко может выступить корпус самого генератора и его внутренняя проводка. А если он еще и заземлен, тогда вариантов становится больше -))
Игорь Гончаренко в статье на своем сайте разбирал возможные механизмы генерации ВЧ помех импульсными силовыми ключами.Последний раз редактировалось UA4NE; 19.01.2023 в 20:47.
19.01.2023, 21:47 #329Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,953
- 8423
- 3160
Шел к выбору генератора по трём критериям.
1. Цена. Как можно дешевле.
2. Надёжность.
3. Отсутствие помех в эфире
Габариты, вес, дизайн, бернд... были вторичны или вообще не важны.
99% времени стоит в резерве питания дома.
Считаю - угадал. Работает как часики. Свои деньги уже оправдал. Надеюсь, ещё поработает долго.
Люблю генчик (как технику) - сил нет! Лапочка! Никогда не подводил!
19.01.2023, 21:57 #330
190Спасибо
