Страница 26 из 29 ПерваяПервая ... 161920212223242526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #376
    19.02.2020
    486
    179
    141
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Ничего себе "экономичный режим"!
    Мой, жрёт 1...1.5л/ч при максимальной нагрузке (~2...3 кВт).
    Бака 15л хватает на 12...13 часов активной работы с усилителем.
    Обычно, не работаю до сухого бака.... после 11часов - доливаю топливо.
    На холостых оборотах (минимальной нагрузке) не более 0.5л/ч
    Если не трудно,чтобы не искать,что за генератор?
  2. #377
    Стоваттник Аватар для UA4NE
    23.04.2011
    3,964
    1968
    3393
    Гипотетически при работе в полях может возникнуть крайне маловероятная ситуация, когда одновременно произойдут два нарушения изоляции: на стороне генератора одна фаза будет утекать на землю, а на стороне радиостанции другая фаза замкнет на корпус. Вероятности этих двух событий надо перемножить. Для этого случая защиту от поражения током обеспечит дифференциальный автомат, установленный между ними.
  3. #378
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Цитата Сообщение от R9YU Посмотреть сообщение
    понять задачу
    Задача понятна, цель и ваше ее решение тоже.
    Гипотетически
    Гипотетически достаточно прочесть инструкцию по электробезопасности, которая есть в каждом генерале, там всё расписано и про изолированную нейтраль, и про заземление, и про использование электоприборов с двойной изоляции, и про дифавтомат.....чего гадать и заниматься художественной самодеятельностью.
    Цитата Сообщение от UA9KAA Посмотреть сообщение
    При этом линия генератора не связана с заземлением.
    Не всегда, когда есть зануление корпусов ВУ, РЩ и пр. подключать генератор к такой сети думаю чревато.
  4. #379
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    Глухозаземленная нейтраль глухозаземляется только в источнике напряжения, коим для здания является трансформатор подстанции. В жилом здании нейтраль не заземляется а выводится на отдельную шину "нейтраль". Нейтраль повторно заземляется только на опорах воздушных ЛЭП. При переходе на питание от резервного генератора вводной переключатель отключает и фазу(ы) и нейтраль и подключается к линии от генератора. При этом линия генератора не связана с заземлением.
    именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...
  5. #380
    Standart Power Аватар для RV6ANI
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Перекидные рубильники имеют три ножа и переключают только фазы. Нейтраль постоянно
    присоединена на заземленный корпус вводного щита. Резервный генератор ГСМ-100 двигатель Д-20
  6. #381
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8436
    3173
    Цитата Сообщение от R1BHN Посмотреть сообщение
    чтобы не искать
    А почему бы не поискать?
    Наберите в поисковике: Бензиновый 4х тактный генератор, укажите желаемую мощность.
    Посмотрите, где в магазинах рядом они есть в наличии. Сравните цены.
    2...3кВт сейчас стоят 11...18 тыр.
    Всё, что выше - пустая переплата за бренд/сомнительные фишечки типа цифрового вольтметра.
  7. #382
    Пользователь Аватар для ON8AH
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Сами мы не электрики,типа моторист дезелист,но по работе занимаюсь генераторами уже больше 10 лет. Почти на всех новых генераторах большой мощности,нейтраль изолированая,и сам потребитель выбирает систему заземления,но на итальянских генераторах,нейтраль по умалчению сидит на одной клемме с землей,и видно,что эти соединения не самопал,а выполнены на заводе,прям в клеммной колодке.На генераторах до 6 ква, встречается как изолированая нейтраль,так и соедененная с корпусом.В любом случае для безопасной эксплуатиции для человека обслуживающего ,необходимо корпус генератора заземлять на качественный контур.Можно и не заземлять,и взявшись за корпус генератора,вас не шарахнет током,если конечно он исправен, да же если корпус не заземлен.Заземление многие не делают,хотя оно строго регламентируется производителем
  8. #383
    21.07.2004
    1,228
    122
    99
    именно так и подсказала логика сделать : пришлось на вводе, везде по всему зданию, в каждом щитке и т.д. оторвать ноль от корпусов, провести его отдельной шиной, и изготовить самодельный рубильник с четырьмя перекидными группами из обычного на три удлинив ось, дополнительную группу взяв из такого же и сделать новый корпус (на четыре группы рубильники не выпускались). Но жесткости удлиненной оси в этой самодельной конструкции оказалось недостаточно для одновременного переключения всех фаз и нуля, и в моменты переключения возникали "всякие чудеса" - типа летали дуги через коридор на этажах в здании, кратковременный очень большой перекос фаз и прочее... Да и вообще - эта самоделка вызывала опасения - как бы что-нибудь не случилось и как бы не оказаться крайним. Был на переучивании на самую высокую группу допуска, поднимал этот вопрос у САМОГО главного начальника по энергетике - внятного ответа не получил. Вот Вам и правила...
    Переучивался для того, что меня назначили внештатным инспектором энергонадзора гарнизона и проверял таких же как я энергетиков частей. И был проинструктирован - на что особенно обращать внимание, какие нарушения записвыать в актах проверки, так вот одно из того, что надо обязательно проверять - на объектах с глухозаземленной нетралью вводной кабель при разделке соединяется НЕПОСРЕДСТВЕННО (и никак иначе, именно непосредственно) своей нетралью к шине контура заземления здания откуда и разводятся все нули по зданию и все корпуса щитков по проекту здания к которым везде подключен ноль и приварены к земляной шине ... и как же тогда быть в моем случае ? Пробовал написать письмо производителю электроагрегата о возможности его самостоятельной переделки на глухозаземленный вариант, объяснив ситуацию, что им требуется запитать здание, ответ - нет, т.к. это потребует заново его принять на вооружение...
    А ведь эта проблема возникала не у меня одного, а во многих случаях.
  9. #384
    28.12.2019
    Antwerpen
    198
    173
    153
    Все зависит от системы заземления,если система предпологает изолированую нейтраль,то так делается от источника до потребителя,такая система встречается редко,но бывают случаи когда одна неисправность,к примеру пробой изоляции на корпус одной фазы не вырубит диф,и генератор продолжит подававать напругу, к примеру на освещение и аппаратуру мобильного операционного блока.При системе с глухозаземленной нейтралью,при первой неисправности,мгновенно обесточиться потребитель.Второй случай более безопасные для обслуги генератора,в первом же случае опасен для жизни,но при этом важней чтобы источник работал еще какое то время
  10. #385
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Я сделал проще-провел аварийную сеть в шеке с аварийными розетками. И все это подключено к генератору. А поскольку все розетки шека (трансивер,РА,комп,поворотка) сидят на сетевых фильтрах от армейской аппаратуры типа "Межа",то перекинуть мне надо только два "хвоста". Дадут сеть...не дадут сеть....-ни на что не влияет.Встречки не будет по любому.
  11. #386
    Very High Power Аватар для R9LV
    08.10.2016
    г Тюмень
    75
    4,273
    2688
    5558
    Пётр. поподробней, поисковик не подсказа, можно в личное, пожалуйста, хоть параметры - надо!!!!
    поисковик ничего не подсказал - секрет ?
  12. #387
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    У меня по при выключении вводного 4-х полюсного автомата в доме получается 5-ти проводная сеть L1 L2 L3 N PE с изолированной нейтралью, РЕ подключено к заземлению не связанному с проводом N. К такой сети безпроблемно подключается электрогенератор.
  13. #388
    Премодерация
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,571
    8358
    2316
    Да нет никакого секрета-старая АСУшная станция 5Н55..... Её у нас списали в свое время-вот я оттуда раздобыл два фильтра.Там внутри контуры и емкости. Найти описание врятли возможно в сети-там более 5 прицепов и не вышепчешь сколько документации.Если буду на даче-сниму кожух и сфоткаю. Но чего-то разительное не заметил....Может у меня не было помех по сети-больше эфирные.Но поставил -чего им валяться.
  14. #389
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,768
    2322
    752
    Сетевой фильтр Р-140 тоже разницы особой нет, помеха лезет не по эл. сети....
  15. #390
    27.01.2004
    г.Лабинск
    69
    430
    147
    312
    Это не проще, это круто-аварийная сеть. И зачем фильтр? Писали Ваш генератор помех не дает. Проще это переноску в форточку Петр я прочитал ответ, просто долго писал(((
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
