Страница 29 из 29 ПерваяПервая ... 192223242526272829
Показано с 421 по 424 из 424
Like Tree190Спасибо
Тема: Бензогенераторы
  1. #421
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Цитата Сообщение от RA3QTT Посмотреть сообщение
    А какие доработки не поделитесь?
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Позже покажу как и что.
    Всё расскажу и покажу в картинках!
    Заранее говорю!
    Обычные фильтры по питанию 220, хоть на "100" кольцах с "тысячью" конденсаторов.... нифига не помогают.
    Дайте время - всё расскажу.
  2. #422
    Very High Power Аватар для RX0TX
    16.12.2007
    Черемхово, Иркутская обл.
    1,998
    544
    1284
    Прошел год, другой.... поляна заросла травой и вот уже деревья стали выше моего роста )))
    Блин, так будет доработка али нет?
  3. #423
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Да ладно вам!
    Я свой так и не переделал. Не до того....
    В поездке RO3M/p в ГавЯмский заказник брали мой генератор. 160-80 работать невозможно.
    Сплошной рёв!
    Спасались очень мощными АКБ и работали на 100Вт.
    Щётки новые купил, но не поставил (а надо). Короче... лентяй!
    Поездку в Данилов взяли "тюнингованный" генератор Кости R3MAZ..
    По всем параметрам и конструкции 1:1 как мой генератор.
    Шумов на НЧ - НОЛЬ! Ну 2...3 балла... это не считается "шумом".
    Потому, озвучиваю его опыты и доработки.
    Ничего супер нового, схемотехнического в них нет - это точно! Но есть уникальные тонкости!
    Доработка выхода на щетки:
    Главное!
    Обязательно соблюдайте "полярность"! Какой провод шел на щетки - тот и должен прийти!
    Перед фильтром - конденсатор не ставить! Возможно убить АВР!
    Первый конденсатор (указан 4700пф) можно/нужно(?) ставить меньше (1000...2000...3300пФ).
    Конденсаторы фильтра ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть керамические!
    Никакой "бумаги", "слюды"!!! Не верите? "Ходите по граблям". Проверено - другие не работают.
    Конденсаторы не должны быть "заземлены"!!! Не должны касаться корпуса генератора! Это - ВАЖНО!
    Сами дроссели ничего интересного.
    Обычное "зеленое" кольцо и намотка разумным проводом (учитывая нагрузку), разумное количество витков.
    Это подходит для все дросселей которые будут рассмотрены дальше (на фото второй фильтр - об этом позже).
    Естественно, соблюдать минимальную(разумную) длину проводов до и после фильтра!
    "Чистим" выход. Схема - классика!
    Но... тут тоже тонкости!
    Конденсаторы ОПЯТЬ только КЕРАМИКА! Номинал не очень критичен (.0.01...0.1мкФ).
    В данном фильтре они именно "заземлены" (на корпус генератора).
    Вот, пожалуй и всё...
    Для полного удовлетворения...
    Крышку генератора, закрывающую кучи проводов, щетки, и прочую "ерунду"...
    Изнутри, зачистить от краски места крепления болтов в корпус. Обеспечить контакт крышки с "землей".
    Смазать "солидолом" для предотвращения окислов.
    Не ругайте меня пожалуйста! Стараюсь, но не всегда есть время.
  4. #424
    02.04.2010
    Ярославль
    7,958
    8424
    3163
    Ещё дополнение!
    ̶Н̶е̶ ̶в̶с̶е̶г̶д̶а̶ ̶н̶а̶д̶о̶ ̶б̶о̶р̶о̶т̶ь̶с̶я̶ ̶с̶ ̶п̶о̶с̶л̶е̶д̶с̶т̶в̶и̶я̶м̶и̶ помех.
    Надо бороться с ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ помех!
    Первым делом! Что видно визуально.
    Свечка. Чистая, аккуратная, без нагара. ВВ провода, колпачок идеально чистые! Иначе - беда!
    Щетки ротора.
    Моему генератору 10 лет!!! Даже, ежу без среднего технического образования понятно, что щетки сточились!
    А это - один из гиморов помех! Плохой контакт - 100% треск!
    Купил - 200р.
    Были выезды давно! Брал свой генератор. Помех было НОЛЬ!!! Время берёт своё.
    Берегите свои "генчики", обслуживайте, не жалейте заменять масло, кормите вкусным бензином, чистите и обслуживайте!
    Они - вам послужат долго и без проблем.
  1. Бензогенератор и эл.инструмент: помощь
    от deniskaba79 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 22.07.2014, 14:38
  2. Бензогенератор для 'поля'
    от UA3BM в разделе Источники питания
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 07.12.2013, 12:52
  3. Какой нужен бензогенератор для удаленного запуска?
    от nae3000 в разделе Источники питания
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 01:02
  4. Бензогенератор
    от E471EB в разделе Бытовая техника
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 22:17
  5. Форма напряжения бензогенератора.
    от RN6L в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 25.09.2006, 11:30
