06.03.2009, 21:30 #76High Power
- 13.10.2004
- Такой здесь больше не живёт.
- 665
- 117
- 87
Алексей, приветствую. Ограничений в классе QRO в большинстве контестов вовсе нет. Есть QRP до 5W, LP до 100W и HP от 100 Вт. То что в QRO-классе мощность превышается это нарушение лицензии, но не условий контеста.
В этом смысле QROшники соревнуются в более равных условиях, нехватает мощности - сам виноват. Другое дело когда участник декларирует ограниченную мощность, а никакой возможности это проверить ни у кого нет. К тому-же участник не обязан предварительно заявлять в каком классе он будет выступать (знаю только одно исключение - IARU FD R1), а может сам после контеста, смотря по обстоятельствам, решить в какой группе он участвовал
Я считаю, что не надо создавать законы которые невозможно контролировать. Тогда у честных людей не будет повода подозревать других честных людей в обмане. Хвастаться тем что невозможно проверить это ... как-бы помягче сказать.... ну все и так поняли.
06.03.2009, 21:50 #77RK4FBГость
Николай, а нарушение лицензии, регламента радиосвязи и других НПА должно караться жёстче нежели нарушение условий контеста. Это во-первых.
Во-вторых. Класс LP большинсто среди участников любого контеста, однако - именно там МАКСИМАЛЬНОЕ количество нарушений по выходной мощности. 300-500 Ватт это они тоже LP ... так что НИГДЕ в заочных видах НИКТО не может точно и достоверно контролировать мощность, так что увы и ах ...
06.03.2009, 22:12 #78Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Да, такое может сказать человек, который не имеет представления о возможности QRP на НЧ. Или он шутит. Я уже не говорю про pile up и, что 3/8 лямда - эта такая антенна, которая не имеет активного соротивления на резонансной частоте. И как такую антенну высотой 30м делать и согласовывать без тьюнера, не понятно?
Последний раз редактировалось UA1AFT; 06.03.2009 в 22:28.
06.03.2009, 22:25 #79Standart Power
- 12.09.2007
- Кушва, Свердловская обл., Россия
- 183
- 29
- 33
QRP это я на ГУ-19. Половина своих областных не слышат 9С. Вот так.
06.03.2009, 22:28 #80RK4FBГость
Последний раз редактировалось RK4FB; 06.03.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2009, 23:00 #81Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.03.2009 в 08:22.
Владимир
https://www.qrz.com/db/ES4RZ
06.03.2009, 23:08 #82Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,934
- 1028
- 896
06.03.2009, 23:19 #83Малоактивен
- 18.05.2003
- Sillamae
- 78
- 11,866
- 3806
- 2101
Последний раз редактировалось ES4RZ ex UL7WI; 07.03.2009 в 08:32.
Владимир
06.03.2009, 23:25 #84Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
Вы не правы, в RDXC передавать чарез дробь QRP требуется, смотрите здесь:http://www.rdxc.org/asp/pages/faq_ru.asp
73! Юрий
06.03.2009, 23:35 #85Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,934
- 1028
- 896
Последний раз редактировалось UD2F; 06.03.2009 в 23:37. Причина: Добавлено сообщение
06.03.2009, 23:43 #86Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Классическое QRP это одна простая антенна на все диапазоны, и внешний тьюнер в этом случае применяют, благо ничего сложного , чтобы его сделать на такую мощу нет.
A QRP на квадратах или ягах это все-таки псевдо QRP, я такой вариант пробовал и ничего особо интересного в нем нет, просто если при 100 ваттах дают 59, то при 1 ватте дают 56, и на вч диапазонах спокойно можно работать со всеми континентами. A на 7 мс при яге для этого уже надо 5-10 ватт, даже в пайлапах можно более-менее нормально чуствовать, просто ответят не с 1-го или 2-го раза , а с 30 или 40-го.Вот и все.
73! Юрий
06.03.2009, 23:43 #87Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
Pogoworim o QRP
Здрастwуйте УА1АФТ.Когда на крысче стоит 5 елементоw Яги,тогда лутсче бы поработатх с 20 миллwатами,тсчем с одним wаттом.Wы себе постаwхте на балкон мобилхную антенну длинной 1.8метра,шиwя на 1 еташе 12 еташного здания.И попробуйте с кем нибудх сwязатхся.Wот ето будет натуралхное QРП.дл3уф.73.
73. Владимир (DL3UF) :: Ex: RA9ASH
06.03.2009, 23:48 #88Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
Но суть ответа же не меняется, обозначить должен.
Добавлено через 28 минут
А здесь?http://www.qrz.com/callsign/N8OOПоследний раз редактировалось UA9OF; 07.03.2009 в 00:16. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2009, 00:22 #89High Power
- 13.10.2004
- 665
- 117
- 87
ES4RZ: спасибо, Владимир. Линк не работает, но сходил на qrz.com напрямик и посмотрел. Оказывается даже работал с ним.
Добавлено через 7 минут
Ну ведь и я об этом! Какой-же тогда смысл делить участников по этому признаку и оффициально присваивать им звания и вручать награды !? Тем-более что и сами qrp-исты все в один голос бубнят, что это они ради удовольствия, что мол с киловатом и ёжик сможет выиграть.Последний раз редактировалось DL5XJ; 07.03.2009 в 00:30. Причина: Добавлено сообщение
07.03.2009, 01:52 #90High Power
- 30.10.2008
- Луганск
- 610
- 141
- 443
1Спасибо
