07.05.2016, 16:51 #31Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Во первых только S по S-метру.
Во вторых RST оценка субъективная по определению. Именно так и не иначе.
В третьих S -метр не может и не должен быть прибором. Врать то он будет одинаково для всех принимаемых сигналов в разных аппаратах по разному.
Есть случаи, когда реальные значения измеряемой величины получить очень трудоёмко, более важно измерить отношение величин.Последний раз редактировалось R1OOL; 07.05.2016 в 17:00.
07.05.2016, 17:16 #32Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
Наверное правильно, что эта тема повторяется с некоторой периодичностью. М.б. меньше будет диковинных рапортов, таких как 509 ?
С праздником !
07.05.2016, 18:02 #33Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
Дим, у меня в один момент было на столе три трансивера IC-7000, KX3 и SDR. Все три были подключены к одной антенне. Сравнивался ряд параметров (не S-meter). Так вот, все три показывали разное значение и уровня шума и силы сигнала. Оно отличалось не катастрофически, но существенно.
Ну и какая реальная польза будет, если я буду давать S по своему S-метру, а сосед через два блока с IC по своему?
Второй момент заключается в том, что мне вполне комфортно принимать сигналы, которые идут на 3 dB выше уровня шума. А соседу, которому может давно нужно было слуховой аппарат - некомфортно. И S-метры, как говорилось выше, у меня и у него отличаются показаниями. Уже всего два неизвестных, а смотри какая каша.
А то, что кто-то делает вывод об эффективности антенны на основании даваемого ему S- ну что ж, каждый имеет полное право ошибаться. Вот если бы сравнить одну антенну с другой в один момент - тогда на S как-то можно ориентироваться, хотя и то нужно проверить кучу других параметров, чтобы сделать хотя бы приблизительный вывод об эффективности.
Третий момент - вот сегодня был очень сложный проход на 40. У меня станции из Японии принимались с уровнем от 2 до 7. Причем было иногда так, что сигнал 7, а я прочесть его не могу, такой fading, что в течение одной буквы он гуляет то в перегрузку, то под шум. Причем когда я принял, наконец - оказался знакомый с полкиловаттом и 4эл яги. А после него точно так же тяжело я принимал другого, этот после QSO написал в mail, что работал 50 ваттами на несимметричный диполь. Оба (по S-метру) шли одинаково. И какая практическая польза в таких условиях им от моего S по S-метру?
Вобщем, субъективность в S имеет место быть, никуда от этого не деться. И человеческая, и приборная.
07.05.2016, 18:05 #34Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,770
- 1920
- 2408
Ни разу не встречал глубоких тем кроме этой. А уж если посмотреть, сколько "ЗА" приборный S, то и не удивительно.
Для этого существуют дополнительные фразы. Я бы передал 47 QSB (или еще что) и был бы прав.
Кстати, вроде OE6MBG, будучи где-то в пасифике. на 80 в SSB передавал именно five-zero, что четко давало понять, что шумов у него ноль, но твоего сигнала явно не хватило бы, если бы эти шумы хоть на балл были бы. Он мог 59 передать и это было бы, по мнению большинства, правильно, но по моему мнению - это дезинформация, абсолютно бесполезная при проведении обыденной ЩСО.
В общем, разговаривать нужно на одном языке, но не выходит, судя по всему.Последний раз редактировалось RV9CX; 07.05.2016 в 18:08.
Дмитрий rv9cx.jimdo.com
07.05.2016, 18:13 #35
исхожу из того, что человеку интересно как его слышно. для щрп или полевой странции каждый балл очень значим. уровень с-метра в трансивере зависит от того как выкручены некоторые ручки и включен аттенюатор или преам. рапорт даю всегда субъективный. с указанием на какую антенну слушаю. если кто-то очень громко валит - тешу самолюбие и говорю сколько дб плюс.
07.05.2016, 18:17 #36Standart Power
- 15.11.2015
- OC-001
- 215
- 373
- 4
А я передал каждому 559 deep qsb.
Ты мне скажи, какая им польза обоим от этого? Узнать, что сегодня прохождение такое, что оба со своими диаметральными сетапами наводят у меня на входе одинаковый уровень, в чем виновата аврора? Или чтобы утверждать, что диполь с 50 ваттами одинаково эффективен с яги+500 ватт?
07.05.2016, 19:05 #37Very High Power
- 23.01.2012
- 69
- 4,566
- 1818
- 1206
А то!
Но и обьективность имеет место быть. Бывает, кто-то из корреспондентов просит оценить работу его антенн.
С закрытыми глазами дал бы ему и на ту и на эту к примеру S8, а реально разбег увижу как минимум 1 балл.
Ну пусть врет у меня показометр, плюсует или минусует, но разницу-то покажет.R9LI & R9JM Василий. FT-8 Nevermore! Nevermore WEBSDR!
07.05.2016, 19:19 #38Very High Power
- 21.11.2007
- Екатеринбург
- 4,770
- 1920
- 2408
Я думаю, в твоем случае они ждут что угодно, лишь бы сработать)
Тут ведь дело привычки - ты либо всегда честный RST передаешь и не задумываешься - есть польза от него либо нет. Или не даешь его никогда, а шлешь бессмысленный набор цифр и тебе пофиг, о чем там люди на том конце мироточат.Дмитрий rv9cx.jimdo.com
07.05.2016, 20:13 #39Заблокирован
- 13.10.2010
- Кувандык
- 71
- 1,416
- 556
- 510
Всегда даю рапорт "на слух", и по барабану сколько децибел в плюсе но частенько поясняю его значение коментарием - включен или выключен аттенюатор и на сколько если включен. То есть вместо 59+20 даю 59+18 атеннюатора.
07.05.2016, 20:30 #40Standart Power
- 10.02.2011
- Almaty
- 109
- 55
- 31
Работал UP71G, дали рапорт 577, вообще не проблема, ну удивился, и ответил )).
Дают реал, мы тем же концом по тому же месту!
Как там логи и программы засчитываются, учитывают ли RST совпадение прием-ответ, я не знаю. Дали-получите.
А вообще это была бы тема-сложность (+1) , если бы учитывался рапорт на зачет QSO.
Думаю процентов ~30% потеряли бы свои дипломы.Последний раз редактировалось UN7GU; 07.05.2016 в 20:49.
Егор
07.05.2016, 21:16 #41High Power
- 18.02.2009
- Нижнекамск
- 636
- 740
- 111
Когда получаю рапорт 59 +... , считаю, что оценка сигнала реальная. Просто 59: ну мы же радиолюбители - "джентельмены".
Если добиваться от корреспондента рапорта "с пристрастием", то только когда есть возможность, ну в одном из случаев, перейти на другую антенну. Или как слышат "дальние" и ещё дальнее.
А вот метролог скажет: - если S-метр не проходит периодически поверку, то нет никаких реальных рапортов. И ещё добавит, что поверка проводиться при, так называемых, нормальных условиях. А прохождение сигнала от одного корреспондента до другого зависит от многих факторов, изменяющихся со временем.
... в общем, с Днём радио!73. Камиль (UA4PFD)
07.05.2016, 21:42 #42Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,308
- 2197
- 649
Реальная ?
Пара примеров:
1. Уровень шума эфира S1, сигнал реально S3 итог 53, но реально сигнал кажется очень громким.
2. Уровень шума эфира S9, сигнал реально S9 итог 59, но реально разбирается ну с большим трудом.
S-метр в том виде, что есть, - пустой индикатор и не более, оцениваю "на слух".
P.S. еще "убивают" RS на диапазоне 80 м, впечатление люди соревнуются кто больше даст 59+45 дБ, 59+30 дБ
А что нажать кнопку АТТ не судьба ?, чтобы не мучить свои уши.Последний раз редактировалось RT8L; 07.05.2016 в 21:58.
07.05.2016, 21:49 #43
07.05.2016, 22:00 #44
07.05.2016, 22:08 #45Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,308
- 2197
- 649
80Спасибо
