Страница 4 из 15 ПерваяПервая 123456789101114 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 217
Like Tree138Спасибо
Тема: Помехи от моего диполя
  1. #46
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rn1qa попробую фериты а так площадь земли возле дома не позволяет.
  2. #47
    28.01.2010
    885
    301
    28
    Ну что бывает, надо искать. У одного нашего радиолюбителя, после того, как он обшил дом металлосайдингом, при включении трансивера на передачу стал вырубаться и пищать холодильник.
    Цитата Сообщение от alex67 Посмотреть сообщение
    антена включена в телек напрямую
    То есть, кроме антенны и питающего шнура ничего больше не подключено к телевизору? Если это так, то и антенну для начала надо выдернуть, может и без неё будет самовключаться.
  3. #48
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua0oag без шнуров и антены но включен телек в сеть он сам не включается подавал 100 ватт.
  4. #49
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    При установе ферритов надо учитывать то,что кабель(наружная оболочка) это обычный провод,т.е. там действуют те же законы токораспределения.Если балун хорошо запирает,то можно эту точку считать краем проводника.Тогда пучность тока(макс. излучения) будет через 1/4L и далее через каждые пол волны.Туда и надо вешать ферриты.Ну и в других местах они лишними не будут.Конечно это относится к той частоте на которой бОльшая помеха.
  5. #50
    13.10.2009
    Липецк
    2,780
    561
    1896
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    виновность
    А в чём кабель виноват?
    То что он часть АФУ?
    Снимите вашу п...ю, сделайте нормальный диполь на 1 диапазон.
    Помех 100% не будет.
    У вас излучает всё что надо и не надо.
  6. #51
    02.11.2019
    188
    41
    199
    ua3gfx да я думал. но один диапазон, как-то напрягает, а несколько однодиапазонок делать места не хватает да кабеля надо много вводов.
  7. #52
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,619
    3773
    8652
    Вы откуда взяли такой позывной rz9ua
    Опечатка RU9ZA. Это в Вашем профиле.
    Видимо Вы плохо читали правила.
    3. На форуме запрещается
    3.1 Регистрация
    3.1.3. Регистрироваться на форуме повторно. Если вы забыли регистрационные данные, в этом случае свяжитесь с Администратором, он всегда сможет прийти Вам на помощь.
  8. #53
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,978
    8438
    3173
    Ну ну... Защелками весь кабель увешать плотно....
    Ребята, вы сами то верите, что это поможет? Не смешите.
    Одно дело, когда помехи на изображении/зависания... Да, можно колечек навешать и возможно поможет.
    Но когда телик вырубает наглухо... При этом, на эквиваленте всё нормально при любой мощности...
    Правильно! Надо делать/ремонтировать/изменять антенну.
    Возможно окислы, сопли, не контакт, кабель подгнил...
    Неизвестно, была ли эта проблема раньше? Если не было - однозначно ремонт антенны.
    У меня, только одно предположение почему так.
    Через тюнер ТВ - не вариант. Молния может выключить ТВ через тюнер... но навсегда.
    Должен произойти фатал еггог, что бы проц ТВ сказал "Всё, не могу так жить - выключаюсь".
    Скорее всего, поскольку антенна "компромиссная", "триста восемдесят первая" гармоника диапазона 14 МГц крепко попадает... ровно в дырочку нужной частоты для проца. От этого ему и плохо.
    Но посмотреть на каких частотах "пылит" вся связка трансивер+АФУ на 14 МГц, у ТС.... наверное приборов нет.
  9. #54
    Big Gun Аватар для RA3DQP
    11.01.2006
    7,657
    1901
    785
    только на 14 включается телевизор
    А другой ТВ на этом месте то же самое? По-моему, хуже, чем у меня, антенных условий нет ни у кого-антенна трансивера находится в створе окна в 2,5 м от ТВ. ТВ - ЖК 49 дюймов, приставка IPTV по HDMI, при 200 Вт нет даже намёка на какие-либо помехи, тем более отключение/включение ТВ.
  10. #55
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rw3dy да этот позывной и регистрация была на моего отца, сейчас он болеет и я его сын произвел реистрацию так-как у меня получилось, повтора нет, и я живу в другом конце своего населенного пункта и пытаюсь осваивать работу в эфире.
  11. #56
    02.11.2019
    188
    41
    199
    rv3mp если Вы внимательно читали мою переписку, то все что указывается новое в работе не было и указано где что покупал, где антену, где запорник и только день назад собрано пропаино и поставлено и вот после настройки столкнулся с такой проблемой на 14 мгц, приборы есть MINI-1300 по нему и подогнаны диапазоны.
  12. #57
    High Power Аватар для UN3G
    11.01.2011
    Almaty_MN83JD
    75
    698
    436
    474
    но кабели телевизора и трансивера идут паралельно с первого этажа
    В этом вся пороблема.
  13. #58
    02.11.2019
    188
    41
    199
    un4g вы посты ранее не читали, там я писал, что стоит в другой комнате второй телевизор со своей наружней антеной, но он не плазма, и далековато от передающей антены и там идет также полный сброс экрана. Как-то так и паралельные кабели я думаю влияют но не в такой степени.
  14. #59
    18.06.2004
    Курган
    4,947
    3834
    А знаете... Было что то подобное. Наглухо вис ТВ при работе на каком то диапазоне (точно уже не помню).
    Удлиннил фидер на пару метров (просто нужно было перенести трансивер в другое место) и помеха пропала. Попробуйте, а вдруг...
  15. #60
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,913
    4480
    3153
    Для первого и второго ТВ причины могут быть абсолютно разными.
  1. Помехи от сетей Ethernet - LAN-интернет
    от UA0DBX в разделе Помехи
    Ответов: 174
    Последнее сообщение: 21.07.2020, 18:57
  2. Помеха от газопровода
    от UA6CGH в разделе Помехи
    Ответов: 72
    Последнее сообщение: 07.09.2012, 16:33
  3. Помеха от ЛЭП
    от N2HO в разделе Помехи
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 21.04.2010, 00:57
  4. Помеха от высоковольтной линии
    от Valery в разделе Помехи
    Последнее сообщение: 26.05.2007, 12:18
  5. Помехи от импульсного БП
    от Вадим Федорович в разделе Помехи
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.03.2007, 12:23
