15.06.2020, 10:09 #196High Power
- 01.04.2007
- 717
- 231
- 204
Если можно, подскажите марку спутникового тюнера, с которым проблемы и как он подключен к телевизору, по ВЧ или через СКАРТ?
EW3LN
15.06.2020, 10:35 #197Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Дмитрий, главное - не паниковать. Важно, что КВ эфир чистый!
А Ваш текст внушает оптимизм.
Начинать надо с изучения генплана. Местоположение передатчиков ЦТВ, расстояния, мощности, высоты - профили трасс.
Если деревенские соседи в ваше отсутствие смотрят ЦТВ - уже хорошо. Т.е. "зона уверенного приема".
Антенна, случайно не "активная", с усилителем? В первую очередь наводками забивается он.На прошлой неделе поставил себе антенну и приставку, что бы лично убедиться. Антенна - новая, 14 элементов ( ТВ)- включаю- мещает.
Что за антенны у соседей?
- исправны ли? зачастую оплетка (а то и жила) давно отвалились. Приходящего ТВ-сигнала бывает достаточно для декодирования в приставке, но защитного действия кабеля от наводок - не будет, отношение сигнал/помеха плохое.
- исправна ли вся кабельная трасса? Не раз наблюдал, как умельцы при накрутке F-разъёмов напрочь срезают оплётку кабеля! см.выше.
- длинные усы на антеннах, предназначенные для приёма нижних "метровых" каналов, нынче не бесполезны, а вредны! На них в первую очередь и ловится наводка, забивающая усилитель (либо вход приставки).
Самая длинная и "эффективная" антенна, воспринимающая наводки от КВ по всей деревне - это электросеть! Я не думаю, что силовые кабели проложены в грунте, установлены УЗИП, сделано повторное заземление на вводе в дома и честная разводка тремя проводами...
Очень интересно. ТВ, по-видимому, подключен через AV вход? Приставки с RF выходом сейчас редкость.(( Решение , вроде бы, нашлось быстро, было в запасе ферритовое колечко диаметром 55 мм, без опозновательных знаков, какова проницаемость- не мерил, намотал вокруг него 5 витков шнура от приставки к ТВ- помогло.
Если помогло, то получается, что наводка не на ВЧ вход приставки?
У ЦТВ "рябь" не бывает. Или картинка идеальная, или её нет вовсе. На пределе - замирает и разваливается на прямоугольники.Отдал соседу, который жаловался больше всех. При 100 ваттах сигнал пропадать перестал, только рябь.
Никто не может знать, что показывают "градусники" этих приставок. Но важнее "качество", а не "уровень".До него метров 40 по прямой. А вчера обратил внимание, что даже у меня мощность сигнала цифрового ТВ в пределах 3-5 !!! процентов. Задрал антенну на мачту прямо под ягой, поднял метров на 10, и в этом случае ночью уровень до 18, а утром упал до 10 процентов.
С учётом всего вышеизложенного, полосовые фильтры вряд ли помогут. Скорее - сетевые.Изначально, мне спецы говорили что у нас место "гиблое" и нужно ставить "тарелку" спутниковую. Но, соседям то не обьяснить. Пока я не работаю- у них "всё кажет!"(((
И они по своему правы.((
Какие могут быть пути решения? Полосовые фильтры?
Думаю, Вам надо провести обстоятельную НИР, чтобы изучить все местные проблемы.
Завести эталонный комплект для экспериментов - настроенную приставку, кусок кабеля метров 15 и пару контрольных антенн - простую петлевую и направленную.
А после - индивидуально разбираться с каждым соседом.
Удачи!
Да, ещё вопрос. А есть ли такие соседи, у которых всё работает и помех нету?Последний раз редактировалось UA3BZ; 15.06.2020 в 10:40.
Юрий UA3BZ
15.06.2020, 10:49 #198Координатор темы
- 03.02.2006
- 53
- 20,691
- 10189
- 5467
Ant.: UW4HW, Pwr.: ~500 Wtts
15.06.2020, 10:54 #199Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Ну гармоники сигнала передатчика никто не отменял.
И там же:
http://www.cqham.ru/ew1mm_9.htm
Порядок фильтра можно уменьшить.
Дмитрий, что бы устранить проблему придётся
поработать руками.
Т.е. вплоть до изготовления антенны/антенн,
установки на мачте.
Не думаю что соседи, видя ваше желание устранить
проблему будут против.
Заодно получите друзей и понимание.
Через 220 в и на 40 м дистанции это невозможно.Павел UA3GFX
15.06.2020, 11:06 #200Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Приходили жаловаться трое ближайших, про остальных- не знаю. "Рябь", в смысле иногда подвисает изображение, до этого просто пропадало полностью. Что-то, а электросеть была проложена 5 лет назад, СИП кабелем, по всем нормативам, вводы в дома тоже по правилам сделаны. Думаю, с этой стороны проблем нет.
Да, у меня антенна с активным усилителем, без него вообще признаков сигнала нет. У соседей у ближайшего- "польская сушилка" на высоте метров5-6 на палке, у другого- до которого подальше, метров 60- большой коттедж за двухметровым забором, что у него- не вижу. Вот и решил сначала с себя начать. И у меня и у соседа "с сушилкой" телевизоры старые, кинескопные, вжод- только тюльпаны. Хотел спаять из кабеля коаксиального , но в деревенском магазине "тюльпанов" нет в продаже, сейчас куплю в городе. Вообще, удивился, впервые увидел Fразьем- это просто "финиш"((
Единственный положительный момент- не смотря на активное строительство вокруг- пока абсолютно тихо в эфире. В 60 метрах от дома по одну и другую сторону от дома начинается лесополоса, сосны. Поэтому и называемся- деревня Голышево, микрорайон сосновый, улица Сосновая..... Есть идеи беверы туда кинуть. Но, пока бы с этим разобраться. А по картам- наше место- зона не уверенного приема.До цифры- вообще ТВ не показывало, 1-2 программы, со снегом и без цвета. И проблемы не стояло. А как цифру ввели- так все и приобщились к цивилизации.73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
15.06.2020, 11:20 #201
15.06.2020, 11:27 #202Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Есть у меня бухта кабеля 75 ом, мм11, по моему, толщиной. Тоже подумывал его использовать, только , как его в этот Fразьем засунуть? Или, какой-нибудь переходник , сантиметров 5-10 делать.
15.06.2020, 11:29 #203High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
Это правильная идея, но кто будет обслуживать и обеспечивать этот аттракцион невиданной щедрости? Hint: для СКПТВ ну оооочень существенное требование - обеспечить работоспособность 24/7/365. Поскольку Дмитрий бывает в деревне по его же словам "наездами", то даже
сгораниесрабатывание грошового предохранителя где-то в блоке питания (например от скачка напряжения в сельской местности) может оставить всех соседей без ТВ на весьма длительный срок, чему они будут ну ооочень не рады. Нет?73, Влад RM1F
15.06.2020, 11:42 #204High Power
- 04.05.2007
- c Екатериновка Приморский край Партизанский р-н
- 532
- 191
- 1311
Я купил четырем соседям (дальний метров 40 от меня) которым мешал еще при аналоге TV антенны логопериодика, называется "дельта"без усилителей.
Купил отдельные усилители и перед усилителями установил ФВЧ.Проблема с TVI исчезла полностью.
При приходе цифрового TV начали соседи покупать приставки,один слышал негромко мой голос в TV,поменял "тюльпаны" на качественные все в норме.
Всякие ФНЧ после трансивера лично мне никогда не помогали,даже когда работал на самоделках.Перегружаются сигналом усилители в TV антеннахАлександр UA0LSG
15.06.2020, 11:48 #205Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Россия, Нижегородская область, Володарский район, сельское поселение сельсовет Красная Горка, микрорайон Сосенки, Сосновая улица
Владимирская область, Гороховецкий, ГОРОХОВЕЦ
Расстояние: 20,452 км
Азимут: 268
Пакет телеканалов РТРС-1
ТВК 36 (594 МГц)
Статус: вещает
Пакет телеканалов РТРС-2
ТВК 50 (706 МГц)
Нижегородская область, Володарский район, МУЛИНО
Расстояние: 10,085 км
Азимут: 328
ТВК 28 (530 МГц)
Статус: вещает
ТВК 53 (730 МГц)Юрий UA3BZ
15.06.2020, 12:54 #206Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
С вами всё ясно
Начинать надо всегда с генплана.
Передатчики в Мулино по 50 Вт. Высота подвеса антенн 72 м над землёй.
На картинке профиль трассы.Везде хорошее превышение, но севернее Сосновой улицы проходит насыпь или гряда высотой примерно 10 м. Которая и закрывает видимость на Мулино.
Сделайте эксперимент - попробуйте ТВ прием на этой насыпи.
Кстати, трасса от Гороховца прикрыта этой же грядой.Последний раз редактировалось UA3BZ; 15.06.2020 в 13:03.
Юрий UA3BZ
15.06.2020, 13:05 #207Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
15.06.2020, 13:08 #208Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11467
Это не насыпь, а сосны, метров по 25 высотой, густой лес до самой дороги, прямо напротив меня- просека, ровно на север, которая на шоссе и выходит. Рельеф там более или менее ровный, может, 2-3 метра перепад есть, потому что просека хорошо насквозь проглядывается. Поеду в Пятницу, попробую антенну по азимуту выставить и включить сканирование. Я раньше с этими приставками не сталкивался, и не подумал что выщают на разных частотах. Сейчас у всей деревни антенны смотрят на 90 градусов, в сторону Володарска/Дзержинска. Так "исторически" сложилось.
15.06.2020, 13:55 #209Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Владимир, добрый день! Специальное приложение установлено между ушей
Google Earth строит профили уже давно. Сначала надо "добавить путь"...
В своё время разбирался с применяемыми технологиями сканирования Земли и построения цифровых матриц рельефа.
Пользоваться надо осторожно, не всегда очевидно, какие высоты учитываются. Подстилающей поверхности, или построек, или леса.
Для разных прикидок - инструмент необычайно полезный!
1. Для частот в 0,5 ГГц что густой лес, что насыпь - всё едино.
2. Лучше не сканирование включать, а задавать поиск сразу на нужном канале. Я дал каналы и азимуты для Мулино и Гороховца, попробуйте.
Обычно (зависит от модели приставки) "градусник" сразу покажет наличие сигнала.
3. Антенны на Дзержинск - это вещание из Н.Новгорода. Тоже 28 и 53 каналы. По карте РТРС Голышево не в зоне приема. Далеко.
Пробуйте все три направления!Юрий UA3BZ
15.06.2020, 14:11 #210Модератор
- 10.12.2011
- Белоозёрский
- 8,465
- 5854
- 7827
138Спасибо
