15.06.2020, 14:56 #211Very High Power
- 02.02.2006
- 69
- 1,359
- 1419
- 1035
Для прикладных расчётов (трассы РРЛ, зоны покрытия и др.) применяют другие инструменты. Ярославскую ПИАР, например.
GE хороша как "инструмент главного конструктора", для мозгового штурма и быстрой оценки ситуаций, с использованием "спецприложения между ушами".
На этом уровне поправку за кривизну Земли добавить несложно. Я просто дорисовывал на картинке.
Для понимания механизма - вот ещё забавный профиль.
Последний раз редактировалось UA3BZ; 15.06.2020 в 15:03.
Юрий UA3BZ
15.06.2020, 16:09 #212Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
я вот что для себя решил: Ставить ВЧ фильтры на свой передатчик, что бы отсекал, то чего в принципе нет - бессмысленно. Приставки перегружаются от любого не ихнего сигнала. на грозу в 30-40 километрах реагировали не хуже приёмника Попова.
Да, Дмитрий, есть здесь параллельная ветка, про приём цифрового. Прошлое лето активно обсуждалась. Может что новое там и найдёте для себя.
Я же про своё сало....: поэтому считаю оберегать нужно уже саму приставку по входу 1-е: от мощных импульсов типа грозы или FT8, парой встречно-параллельных диодов; и 2-е от всех лишних (для приставки) сигналов, лежащих ниже по частоте их приёма, т.е. дополнением её ФВЧ с частотой среза 100-200 МГц. Приблуда уместилась бы на платке 1 х 2 см, между двух разъёмов: папа-мама.
И есть два НО! 1-е, пишу то, что САМ ещё не проверил (!) и 2-е самое непредсказуемое, сосед должен быть адекватным, что бы согласился поставить фильтр.
Начал собирать макетку. формулы из справочника, схемки оттуда же - посмотрим что выйдет. Что бы не путать тему, я картинку выложу в теме про цифровое TV
15.06.2020, 17:33 #213Very High Power
- 13.10.2009
- Липецк
- 2,780
- 561
- 1896
Если знает формулу спирта, то без сомнения.
Сегодня проверил работу приставки для приёма цифрового сигнала.
Просто стало интересно.
Модель Орион 795.
На HDMI и аналог.выход-трансивер+ усилитель не влияет.
Но стоит в разьём антенны вставить кусок провода, не смотря
на сильный сигнал телецентра, рассыпается.
ФВЧ однозначно нужен.
Забыл добавить, что на 7 мгц диполь, у меня уже в шеке
стоит 75-50 согласующее( П контур).
Т.е. имеет приличное ослабление 2-й гармоники .
По эффективности фильтрации могу лишь сказать, что
сосед в 400 метрах перестал слышать меня на 14 мгц,
после его установки.
Знаю радиолюбителей в своём городе, которые для
спокойствия купили спутниковые комплекты соседям.
И не в расходах проблема.
Дело в том, что свои потраченные и не оправданные надежды
стоят много больше.Последний раз редактировалось UA3GFX; 15.06.2020 в 17:08.
Павел UA3GFX
15.06.2020, 18:50 #214High Power
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 897
- 717
- 291
15.06.2020, 20:03 #215High Power
- 28.01.2010
- 64
- 882
- 300
- 28
F-коннекторы есть под разные кабели, есть накручиваемые, есть опрессовываемые, а увидели наверно самый дешманский китайский под RG-6 накручиваемый. Старый советский РК75-9-хх нет смысла использовать на ДМВ, качественный RG-6, при меньшем диаметре имеет меньшие потери на ДМВ, а лучше поискать RG-11.
15.06.2020, 21:02 #216Very High Power
- 08.10.2016
- г Тюмень
- 75
- 4,228
- 2674
- 5504
Ох, Павел, а не потянуться ли за халявой и те , у кого нет и проблем с приёмом? 300 каналов не 20! Плохо думать плохо о хороших людях, но как знать.
А пробовать надо наверное всё, но начиная с самого простого. Посмотрим!.
С утра проверю расчёты и соберу макетку. Спецы пока молчат, буду делать сам.
15.06.2020, 21:50 #217Заблокирован
- 19.01.2015
- 13
- 267
- 208
- 246
138Спасибо
