Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 45 из 91
Like Tree1Спасибо
Тема: QRPP трансивер
  1. #31
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    Здравствуйте - всем!
    IlanAelet << А каких габаритов получился трансивер?
    В мыльницу влезет? IMHO - идеальный корпус для QRPP аппаратуры >>
    Соберите схему на макете и проверьте её работоспособность + какие детали будут использованы по габаритам .
    А в каком корпусе собирать - посмотрите на сайте Форум : RU-QRP Club в разделе - Самодельная техника " Строим микротрансивер" которую ведет
    Олег Бородин (RV3GM)
    Всем удачи 73 !!! Николай.
  2. #32
    Very High Power Аватар для DL7PGA
    09.08.2003
    Дюссельдорф, Германия
    1,252
    171
    Вот здесь табличка по выбору кварцев в зависимотси от ПЧ (в основном из стандартных):
    http://www.qrp4u.de/docs/en/tables/index.htm
    Для ПЧ лучше выбирать более низкую частоту кварца, а для генератора повыше, чтобы можно было достичь большего увода частоты. Таблица дана для стандартных вызывных QRP частот, для PSK надо пересчитать и взять ближайший номинал, если не найдётся подходящий кварц.
    И вобще, страничка стоит того, чтобы на неё заглянуть, вот ссылка, язык - английский
    http://www.qrp4u.de/index_en.html
    Для владеющих немецким
  3. #33
    QRPP
    08.09.2009
    3
    3
    Идея примерно такого же трансивера (с таким же типом смесителей и без УПЧ) пришла мне в голову неделю назад, а заглянул на форум смотрю уже есть и готовый вариант. Теперь развеялись мои сомнения по поводу работоспособности такой схемы, буду пробовать
    Вопрос RA4ABU: а вы не пробовали применять в смесителях транзисторы с изолированным затвором?
  4. #34
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    DL7PGA <<Для ПЧ лучше выбирать более низкую частоту кварца, а для генератора повыше, чтобы можно было достичь большего увода частоты.>>
    Все это так Владимир.
    Но в основном, что "под рукой" есть - то и используем!
    RU3NIK << Вопрос RA4ABU: а вы не пробовали применять в смесителях транзисторы с изолированным затвором?>>
    <<Теперь развеялись мои сомнения по поводу работоспособности такой схемы, буду пробовать>>
    Читайте на стр.1 #11.
    /Испытывал много разных полевиков в смесителях/.
    RU3NIK Сообщите о результатах"пробы"!
  5. #35
    QRPP
    08.09.2009
    3
    3
    RA4ABU
    Николай, обязательно сообщу здесь на форуме, только не обещаю быстро, т.к. сейчас у меня идет процесс разработки и сборки другого аппарата (кстати именно для PSK)
  6. #36
    QRP Аватар для UR7TWZ
    30.08.2009
    Староконстантинов
    38
    37
    3
    5
    Кто паял,может дать подробную инфу по деталям?
  7. #37
    30.08.2009
    Староконстантинов
    38
    37
    3
    5
    Вопрос
    че тема заглохла?
  8. #38
    09.08.2003
    1,252
    171
    Цитата Сообщение от UR7TWZ Посмотреть сообщение
    че тема заглохла?
    Тема не заглохла, а затаилась Все кинулись пробовать, а после этого описывать, что вышло
  9. #39
    30.08.2009
    Староконстантинов
    38
    37
    3
    5
    Тогда удачи всем в опитах. 73!
  10. #40
    12.08.2006
    Екатеринбург, Россия
    3,713
    346
    75
    DL7PGA
    Если бы.
    Я вот просто - уменьшил мощность ТРХ простым поворотом ручки до 8 W.
    И поработал CW с Европой и Азией.
    Рапорт дают на 2-3 балла ниже, чем со 100 W - но ведь отвечают ))))
  11. #41
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    При работе PSK при приёме необходим конкретный минимальный уровень сигнала для устойчивого срабатывания аналого-цифрового преобразователя программы.
    При работе CW важен порог слуха на уровне различать длительность посылки сигнала.
    Телеграф знают не многие.
    Вывод:
    Телеграф - простейший, немногословный и экзотичный вид связи. При его применении важен человеческий фактор: индивидуальные способности, знание кода Морзе и постоянные тренировки.
    PSK - эффективный, оригинальный, дорогой и наглядный вид связи. Работа в этой моде не требует специальных навыков и сродни с общеизвестными знаниями компьютера, что делает его доступным всем желающим.
  12. #42
    12.08.2006
    3,713
    346
    75
    Борис - какие проблемы то ?
    И так с трансиверов работает в ПСК 40-50 Вт.
    Не трудно - уменьшить до 10 Вт.
    Зато /QRP можно уже будет добавить ))))
    Попробую.
  13. #43
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,070
    1376
    332
    Действительно /QRP заманчиво добавлять только в CW потому, что это действительно кайф умноженный на количество QSO!
  14. #44
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Что-то не совсем логика наблюдается, сначала "дорогой", потом "доступный всем желающим" Ну, насчет эффективности, могут конкурировать др. цифровые виды, а вот наглядный - да, тут нечего сказать - сиди и "клацай пимпы", большого ума действительно не нужно (не осуждаю никого, просто говорю как оно есть).
    По-моему /QRP одинаково отражает свой смысл во всех видах - дать понять корреспонденту, чтобы он обратил на тебя внимание.
    Ну и по теме ветки, заказал кварцы 5.068, а вот 9 МГц не было в фирме, но найду у себя несколько штук еще в корпусе Б1. Хочу попробовать этот простейший вариант, из любопытства.
  15. #45
    25.07.2009
    75
    366
    37
    QRPP трансивер
    Борис (UN7CI)
    << Работа в этой моде не требует специальных навыков и сродни с общеизвестными знаниями компьютера,
    что делает его доступным всем желающим.>>
    Вот именно - доступным всем желающим!
    DL7PGA
    << Тема не заглохла, а затаилась Все кинулись пробовать,>>
    RZ9CJ << Если бы. Я вот просто - уменьшил мощность ТРХ простым поворотом ручки до 8 W >>
    Сергей сделайте "простой поворот" до 0.5 W и проверте как "ДЫШИТ" ваша антенна!
    А кто занимается конструированием будут пробовать ,и ради интереса !
    rttyman<< Хочу попробовать этот простейший вариант, из любопытства.>> !
    RZ9CJ << Не трудно - уменьшить до 10 Вт.
    Зато /QRP можно уже будет добавить )))) >>
    А на самом деле - какая моща?Кто знает?
    rttyman<<Что-то не совсем логика наблюдается, сначала "дорогой", потом "доступный всем желающим"
    За то тихо, спокойно, никому"домашним" не мешаешь телик смотреть !
    rttyman поделитесь результатом любопытства?
    Но что бы связи были дальние - жди "ПРОХОЖДЕНИЯ"! и сделай НАСТРОЕННУЮ антенну!
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Трансивер-YES-93
    от RA4FEH в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 01:14
  3. Трансивер для СW
    от Русский в разделе Телеграф
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 08.10.2011, 05:30
  4. IC-718 и QRP, QRPP ?
    от UB5G в разделе IC-718
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 21:48
  5. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
