24.03.2014, 22:40 #271Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,016
- 474
25.03.2014, 00:42 #272Пользователь Linux
- 07.04.2002
- г.Москва, г.Троицк
- 48
- 9,457
- 2549
- 7652
У меня есть гарнитура и есть внешний микрофон компьютерный, есть обычный микрофон MD-100, есть тангента yaesu
25.03.2014, 05:32 #273Very High Power
- 20.02.2013
- Троицк
- 71
- 1,016
- 474
25.03.2014, 08:00 #274Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,457
- 2549
- 7652
личка ушла
28.03.2014, 20:53 #275
Ух, что-то я забыл про Микрохам...
В общем, разобрал 13-пиновый разъем чтобы подпаять оплетки к корпусу. А там и оплетки не все пропаяны. При попытке как-то это исправить у меня контактная группа вообще от проводов отвалилась.
Перепаял весь разъем. Все оплеточки друг с дружкой и с корпусом. Собрал.
Сегодня включил - а нету глюка у тюнера. Все хорошо.Ярослав, R2AAO, 73!
19.06.2014, 08:28 #276Standart Power
- 16.12.2012
- Kiev
- 330
- 558
- 537
Приветствую !!
псе подскажите :
имею комплект микрохам MK2R+ ( микрохам ) и два трансивера ( радио 1 и радио 2 )
при повседневной работе использую LOGGER 32 .
столкнулся с проблемой :
при работе на Р1 ( 756про3) скажем на 50 мгц , периодически , на долю секунды изменяется диапазон на 3.5 мгц
понимаю что трансивер непереключается , только прога ( вижу по бэндмапу ).
Что неудобно : уходит позывной из окошка ввода позывного ( могу функцию удержания включить , но ведь работает неправильно )
приработе на Р2 ( 7700 ) на любом диапазоне , периодически , последнее время очень часто , выскакивает окошко с таким текстом :
" Ваш частотный план неимеет строк , соответствующих частоте 4Е+68МГЦ . Диапазон и вид модуляции неизменены "
На окошке ввода , где указана частота , отображается freq - 40000000000000
При этом блокируется работа логгра , пока неуберешь всплывшее сообщение .Ввод любой информации заблокирован
трансивер продолжает работать в штатном режиме . Другие проги нестрадают .
Очевидно что прога почемуто понимает что она за пределами диапазона ... сообщает об этом
Провожу аналогию , тк при реальном выходе за диапазон происходит тоже , но с другими цифрами в всплывающем окошке
буду благодарен
73 !
OLEG US7UX / UX4U
us7ux@ukr.net73 !
OLEG
US7UX
19.06.2014, 09:16 #277Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
Всем доброго дня!
Требуется помощь по MicroHam...
Сдох девайс USB III... Причина банальна- отсутствие заземления при наличии статики...
Заменил микросхемы хаба usb и FTDI...
Винда видит коробочку вроде нормально - в системе определяются и звуковая карта USB, и USB преобразователь...
А вот прога USB Device Router изделие не определяет...
Я так понял ,возможно где-то в схеме заложено название девайса (или список из нескольких) и теперь программа не видит его...
Изучение даташитов показало возможность подключения ЕЕПРОМки к хабу USB, но на плате ее не нашел...
Можно записать инфу в память FTDI, но моя капитально вышла из строя и прочитать содержимое нет возможности...
Других мест для записи какой-либо инфы об изделии вроде не просматривается...
Может кто подскажет направление, где копать дальше?73. Валерий (R0LM)
19.06.2014, 09:33 #278Black List
- 13.04.2006
- Вильнюс
- 403
- 186
- 28
Первая проблема у меня когда-то была замеченна с К3 при медленном компе, наверно проблема была в настройках CAT - может порт не успевал следить за информацией, или на него какая нибудь другая прога обращалась и он "зависал". Чуть помогало снижение скорости обмена в плоть до 4800 и частоты обновления 1с. На новом компе таких проблем нету, наверно это проблема хардваре компютера IMHO.
По второму вопросу - наверно тоже связан с первым, также надо выключить сообщения про выход из частот диапазона (disable outband messages или както похоже звучит).
19.06.2014, 09:58 #279High Power
- 28.02.2007
- Томск
- 837
- 516
- 746
Олег, скорее всего наводка на USB CAT, было подобное. Можно попробовать удостовериться, сделав простой CAT на двух транзисторах и для COM-порта. http://www.cqham.ru/718_mods.htm
73, Виктор RT9I exRZ9HK
19.06.2014, 12:10 #280Пользователь Linux
- 07.04.2002
- 48
- 9,457
- 2549
- 7652
19.06.2014, 13:20 #281High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Пробуем банально перепрошить железяку скачав FW файл от сюда, для пущей важности обновляем программу роутера и должно все получится.
Я так налетел недавно, но все оказалось очень просто, статикой стерло EEPROM
Владимир UN0LL
19.06.2014, 15:11 #282
19.06.2014, 15:21 #283Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
Наверное можно, но как видно из выше написанного- гарантию я уже потерял...
А изготовители оочень не любят это...
Помучаю девайс еще, не получится - приобрету новый и пообмеряю... Вещь, конечно, классная, избавила от многих проблем... Правда,как оказалось, требует нежного отношения к себе...
73. Валерий (R0LM)
19.06.2014, 17:43 #284High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Пробуйте просто перезаписать файл он садится на диск при инстале софта, попробуйте на диске своем его найти
и перепрошейте хотя бы старую версию, должно заработать по признакам.
Должен быть, именно по прошивке программа распознает железячку, последнее время
словаки сильно жалуются на некачественные компоненты поставляемые китайсами)))Владимир UN0LL
20.06.2014, 02:23 #285Standart Power
- 31.10.2006
- Лесозаводск
- 387
- 98
Похоже в USB III EEPROM как таковая отсутствует. Ну или я ее не смог обнаружить...
К такому выводу подталкивает и неактивная кнопка Upload Firmware в меню Device в роутере...
Остается только одно место для записи инфы - это FTDI. Правда там мал объем памяти, но возможно достаточно указать специфический VID/PID для опознавания изделия???
В связи с этим вопрос к владельцам USB Interface III - может кто-нибудь может посмотреть содержимое памяти микросхемы FTDI, ну или хотя бы посмотреть конфигурацию, т.е. сообщить VID/PID девайса, ее название и т.п. Буду весьма признателен...73. Валерий (R0LM)
38Спасибо
