Страница 38 из 50 ПерваяПервая ... 2831323334353637383940414243444548 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 750
  1. #556
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    Цитата Сообщение от RA3QH Посмотреть сообщение
    Сергей,извините,но вы не в тему ответили....Разговор не об антеннах идёт,а о мощности...(см.название ветки).
    Да, но учитывая усиление антенны можно и на 1- ватт громыхать на 1...5 скачке, так что надо уменьшать мощность? или разворачивать антенну, или тем кто попал в направление антенны заниматься динамическим диапазоном своего приёмного тракта?
    Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
    пошевели извилинами.
    :: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
  2. #557
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Сергей,ещё раз повторю,речь идёт не об антеннах,а о мощности.Так же нигде не говориться о том кому ответили первому,а кому второму.В цитируемом вами посте речь идёт о том,что будет в Европейской России твориться если все начнут в цифре использовать 500 ватт.
  3. #558
    28.04.2003
    113
    7
    Так дело не в том сколько киловатт вы подвели или излучили в ...« гвоздь или банку», а в том сколько микровольт или милливольт вы навели в его приёмнике, и в состоянии ли тот кто принимает, выделить этот сигнал из массы разно уровневых сигналов (допустим от 0,3 мкв до 300 мв хотя разница может и превышать указанные приделы и данные параметры зависят от динамического диапазона приёмного тракта и уж ни как не от излучаемой или подведённой мощности) и правильно его принять.( к слову сказать 1-квт и баночная антенна никого не впечатлит даже на первом скачке)
    Последний раз редактировалось RW3AS; 19.08.2011 в 23:05.
  4. #559
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    В прошломгоду, или чуть ранее, публиковался проект о том, какими мощностями будут работать радиолюбители различных категорий. Там было предложение считать не мощность оконечного каскада, мощность, умноженную на коэффиц. усиления антенны. Допустим Р=100Вт х 10(Ку антенны)=1000Вт в направлении излучения. Была даже ветка на форуме об этом. Сейчас существует норма определения мощности по огибающей . Поэтому обсуждаться и измеряться может только это. Что дают направленные антенны всем известно, но этот показатель не регламентируется существующим положением.
  5. #560
    28.04.2003
    113
    7
    И по этому все переходим на ...q-умножители и сверхрегенераторы Dsp- по низкой частоте, никак принимая в расчёт динамический диапазон приёмного тракта и его динамические характеристики, (как я понимаю то эти параметры для обсуждения на данной ветке форума необязательны) хотя в других модах это один из основных параметров приёмных трактов трансиверов!!!.
    Последний раз редактировалось RW3AS; 19.08.2011 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
  6. #561
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Что обсуждать на данной ветке мы решаем сами, когда обозначаем тему ветки. Тема данной-цифра и мощность. При этом не обсуждаются условия приёма, а только аспект мощности в цифровых видах. Конечно он бессмысленен без приёмников и антенн, но тогда это будет другая ветка, про приёмники и антенны. ИМХО, что приёмнику, а уж тем более антенне всё равно что принимать, цифру, CW , SSВ. А вот декодировать ц. сигнал зв. карте и компу, не всё равно. А что будет на водопаде? Будут ли видны соседние дорожки? Будет ли декодироваться нужный сигнал в присутствии мощного?
  7. #562
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    +1
  8. #563
    28.04.2003
    113
    7
    Вот исходя из этого, надо быть полностью уверенным в своём приемном тракте и динамическом диапазоне всего приёмного тракта, ведь перекрёстной модуляции всё равно где возникать, в смесителе или в тракте «пч» . А ведь тракт пч вмещает у многих весь диапазон «DIGI» и усиление смеситель пч может сильно отличаться по диапазонам, что снижает динамический диапазон в этом тракте. На некоторых диапазонах это снижение ДД в тракте смеситель пч может быть очень значительным, так как усиление по пч в большинстве аппаратов избыточно, и имея всё это сделать вывод что виной всему мощность очень даже просто. Ведь вы сами подметили что
    Небольшое избыточное усиление или незначительная для «SSB» нелинейность одного из каскадов, не оптимизированное усиление по каскадам после первого смесителя трансивера, никак не отразится на заявленные изготовителем параметры в режимах SSB/CW/FM и в режиме SSB может даже придавать приятный окрас. Но DIGI при превышении станциями уровня ДД- тракта ПЧ возникнет перекрёстная модуляция, невозможность избавиться от бульдозеров и разговоры о мощности. В других модах
    такие обсуждения почти отсутствуют, так как давно поняли что полоса по пч должна приближаться к полосе канала связи. А мощность наведенная на вход приёмника в зависимости от прохождения, растояния и сколько скачков приодолел сигнал, может сильно отличаться,теже 100 ватт обсолютно линейного сигнала на 1 скачке могут вызвать разговор о превышении необходимой мощности, но человек может слышать и работать с более отдалёнными станциями и у тех станций может возникнуть диаметрально противоположное мнение о мощности той станции.
  9. #564
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Предлагаю Вам открыть тему: Правильная настройка приёмника (можно и зв. карты) для приёма цифровых сигналов.
    Думаю многим тема будет полезна и интересна.
  10. #565
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цифровая связь и мощность.
    Вот человек привёл свой сигнал в порядок и спокойно работает в цифре на 500вт не создавая ни кому проблем,приятно с такими работать станциями....
    UA0ZAY DE VA3DHJ
    QTT : TORONTO TORONTO
    LOY : FN03FR FN03FR
    IGOR, MY STATION
    RADIO : TS 2000, 5OOW, OUT
    NTENNA : MEBREW 40/20M VE.........
  11. #566
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,124
    5514
    2775
    Если также об этом скажут его соседи-радиолюбители, живущие в одном с ним в одном квартале, то ... снимаю шляпу.
  12. #567
    28.04.2003
    113
    7
    Они, ничего не делая у себя и для себя, при этом ничуть не повышая свой технический уровень, как и знание технических характеристик своей аппаратуры, создадут аналогичный форум и будут там хаять всех и вся, приводя соответствующие скрины снятых с аппаратов у которых динамический диапазон в принимаемом канале 60-80дб. Тогда как количество одновременно работающих станций огромно и это всё в полосе "ПЧ=3кгц", и различие в их уровнях гораздо больше чем то, что приведено выше (120дб), но с амбициями, видите ли им не дают провести ”dx” QSO бульдозеристы, количество которых зависит от прохождения и антенн оных !.
    Ассоциируется с бабушками у подъездов в их разговорах о современной моде, молодёжи и компьютерах.
    P.S. У меня в радиусе 500м- 2 км, -6 соседей и никто, никогда не просил уменьшить мощность, хотя у некоторых она и побольше, а вот на первом скачке такие находились.
    Последний раз редактировалось RW3AS; 22.08.2011 в 20:19.
  13. #568
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Так подскажите им пару рецептов.
  14. #569
    22.03.2006
    1,454
    195
    __________________
    ОФФ. Простите Сергей, а вы в эфире вобще то работаете?
  15. #570
    28.04.2003
    113
    7
    Кто ищет тот найдёт.
    Последний раз редактировалось RW3AS; 22.08.2011 в 21:39.
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
