Страница 37 из 50 ПерваяПервая ... 2730313233343536373839404142434447 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 541 по 555 из 750
  1. #541
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Цитата Сообщение от R3AOV Посмотреть сообщение
    тому, кто вовремя подсуетится и разборчиво "подставит" свой позывной
    +10
  2. #542
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Только что сработал в цифре,какие могут тут быть претензии к качеству и мощности?Да нет ни каких,красивый,мощный сигнал,узкая полоса....
    . . UA0ZAY DE JA2EID ....
    ... THANKS FOR YOUR NICE INFORMATION !! IGOR
    H.. QSL .... VIA BUREAU.
    ... MY INFORMATION .... QRZ.COM
    ... RADIO ... ICOM I I-7800 Ѓ{ ANP IC-PW1 ( 200 WATTS)
    ... ANTENNA .... 15/20M => 4EL YAGI 17/40/80M => DIPOLES
    ... SOFTWARE .... MMVARI
    ... COMPUTER .... WINDOWS 7 ( AMD ATHLON 2.8GHZ HOMEMADE )
    THANK YOU IGOR FOR THE NICE CONTACT !!
    HAVE A NICE DAY, SEE YOU AGAIN SOON.
    GOOD LUC1 AND MANY DX !!
    .... UA0ZAY DE JA2EID .... TU SK SK .....
  3. #543
    Модератор
    18.01.2003
    Кишинёв
    4,574
    2044
    8859
    Учитывая JA2... - не удивительно.
  4. #544
    26.02.2006
    Рыбинск, Ярославская обл.
    43
    783
    157
    478
    Круто
  5. #545
    Живу здесь Аватар для R7CA
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Цитата Сообщение от UA3MQJ Посмотреть сообщение
    Круто
    Самопальный проц 2.8GHz, да.. это заслуживает внимания)
    а в остальном лучше бы выглядило так:
    UA0ZAY DE JA2EID
    RADIO ICOM I I-7800 200 W
    ANTENNA 4EL YAGI
    Tnx fer QSO, 73!
    UA0ZAY DE JA2EID TU SK
    и мелким шрифтом, потому как остальное всё лишнее
    Сегодня было подобие прохождения на NA, частые QSB, едва читаемые сигналы, но американцы в большинстве молодцы, ничего лишнего... одной строчкой, коротко и ясно, и то попыхтеть приходилось в борьбе с замираниями.
    А куда делась тема "имейте совесть при работе цифрой"? там подобные моменты рассматривались. Сорри за офтоп
  6. #546
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    шумит у меня диаапазон, хоть выключайся....
    при полосе 3KHz 5 балов шум, ставлю 50 Hz, стрелка падает на ноль, но всё равно видно одни хвосты...
  7. #547
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    выглядит это примерно так=))
  8. #548
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Так не должно быть выглядеть на водопаде,есть перекачка сигнала и её видно по водопаду более 100 гц,сделай так,что бы видеть свой сигнал на водопаде в виде узкой,обрезанной с двух сторон сигнал,как я приводил ранее,кольцо RX-TX хоть и замкнуто,но отчётливо выдаёт сигнал на водопаде как и по приёму,так и передаче,остаётся отрегулировать уровни по НЧ + фильтры которые Вы применяете,если сигнал по центру-нет гармоник,уход влево или право (по полосе фильтра,эта частота и звуковая для ТС 2000,для других трансиверов может быть от 500 до 2000 гц,всё зависит от применяемого фильтра)- на водопаде видны расширения в виде 2-х полос с лева и с права,их не должно быть,в течении 6 лет в цифре я убедился в том,что все работают по разному,есть фильтор,но не используется,у других нету-хочу,но не могу!Во всех выпускаемых трансиверах есть возможность установить тот или иной фильтр за отдельную плату,но не каждый может решить эту проблему.
  9. #549
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    это RX=)) я о том что проход плохой
    сорри за оффтоп
  10. #550
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Вот работал я сейчас с RA4LK,передаёт,что мой сигнал уходит в QSB,на выходе 100 вт,а если бы использовал 500 вт не было бы проблем с приёмом у него,а приём его сигнала я бы решил в свою сторону,хочу заметить одно,если сигнал вне полосы фильтра -вижу белую полосу,рядом в полосе фильтра-жёлтым цветом,а по центру сигнала-красным цветом,не думаю,что я перегружаю звуковую карту,и использовать мне с моим сигналом на выходе более 100 вт можно,проверял не однократно,замечаний не имел.
    Нет прохода-используйте хорошую мощность,и не придётся по 100 раз переспрашивать-что? где? когда?
  11. #551
    24.04.2007
    Новороссийск
    14,453
    5409
    2114
    Последнее время работаю 500W в сторону NA, работаю на CQ, зовут хорошо, но сигналы слабые очень, со многими QSO не получается, смотришь а там сетап 25W и G5RV... это какой же супер проход должен быть что б нам сработать?)
    не мудрено что каждый второй американец пишет на карточке- это мой первый контакт с Россией...
    хотя.. и с моей стороны минус то что нахожусь в городе, QRN и всякое такое...
    второй минус то что антенна всего лишь HB9CV.
  12. #552
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Я не могу представить что будет твориться если в EU все начнут использовать 500 ватт...На Дальнем Востоке это можно делать...а при том количестве станций как у нас,это недопустимо....
  13. #553
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Да в этом просто нет необходимости. Для QSO в радиусе 3000 км на 40 м 40-60 W вполне достаточно. При хорошем прохождении такой мощностью можно и с SA и NA уверенно работать. А на 20м и выше вообще нет проблем и ОС.
  14. #554
    Standart Power Аватар для RW3AS
    28.04.2003
    113
    7
    А в итоге.... Кому ответят в первую очередь.... в Америке... У кого 50 ватт или киловатт !
    А вы подумайте, сколько скачков вы находитесь от него, и возможно кто-то имеет в том направлении многоэлементную антенну, и находится в вашем регионе, и случайно позвал вместе с вами, ему что, просить извинения, что ему ответили первому, или надо было при вызове антенну развернуть в другую сторону?.
    Последний раз редактировалось RW3AS; 19.08.2011 в 20:44.
    Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
    пошевели извилинами.
    :: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
  15. #555
    02.04.2007
    п.Подлесный
    4,105
    987
    311
    Цитата Сообщение от RW3AS Посмотреть сообщение
    А вы подумайте, сколько скачков вы находитесь от него, и возможно кто-то имеет в том направлении многоэлементную антену,
    Сергей,извините,но вы не в тему ответили....Разговор не об антеннах идёт,а о мощности...(см.название ветки).
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
