Страница 24 из 50 ПерваяПервая ... 1417181920212223242526272829303134 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 346 по 360 из 750
  1. #346
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    На "дорожке" есть мin и max?
    В PSK меняется не амплитуда, а фаза по закону кодирования и дорожка программно отображает визуально это изменение.
    По амплитуде сигнал постоянен, а изменяясь по фазе на слух он вибрирует.
    Подключите осциллограф на выход звуковой карты и убедитесь в постоянстве уровня сигнала, а изменение фазы будет срывать синхронизацию.
    В зависимости от общего уровня PSK сигнала в эфире на приёмной стороне, промодулированный по фазе НЧ сигнал пропорционально этому уровню, поступает на обработку программой, которая в свою очереди различает посылки фазового изменения относительно уровня тона без фазового сдвига. В этом и есть основное преимущество моды такого вида как помехоустойчивость, т.к. классические виды мод работают с амплитудами.
  2. #347
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Слышал Ваш сигнал 4 октября на 18 Мгц около 13 UTC. Сигнал хороший и легко читается.
    Меня поражает ваша память.
    Через 18 дней помнить такие подробности...
  3. #348
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Вы наверно не читали эту ветку вначале. Там есть ссылка на автора этого вида связи. http://www.psk31.newmail.ru/g3plx.htm
    Есть там и осциллограмма НЧ сигнала BPSK. Рис. 2 Посмотрите сначала, хотя бы из любопытства и не смущайте больше читающих своими постами.
    Добавлено через 11 минут
    Опять у Вас проблемы с арифметикой. Не 18 а 17.
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 21.10.2010 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
    Политика — искусство зла во имя добра...
  4. #349
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Прочитал ещё раз и убедился, что действительно при изменении амплитуд сигналов спектр излучения при этом расширяется, а в PSK благодаря стабильной амплитуде основного тона удалось добиться узкой полосы излучения передатчика, что является вторым по счёту преимуществом этого вида модуляции.
    Так же я понял, что некоторые не внимательные товарищи до сих пор не могут усмотреть, что горизонтальная ось "водопада" проги это шкала ЧАСТОТ, а не амплитуд.
    После этих ключевых слов я и оставляю вас наедине с петлёй ALC.
  5. #350
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата:
    На рисунке Рис. 2 показана огибающая сигнала BPSK и детально показан поворот фазы на 180 градусов.
    Какая огибающая может быть у шкалы частот?
  6. #351
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    Улыбка
    Вы прибор то хоть раз включали, что бы эту амплитуду посмотреть ?
    Картинка амплитуда в режиме передачи символов
  7. #352
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Первый сигнал эмулирован проход через тракт
    = IMD -25
    А вот так непосредственно с звуковой карты, без эмулятора непосредственно на прибор.
  8. #353
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Это мнимое представление о участии модулирующей амплитуды сигнала.
    В эти моменты происходят смены фаз кодированных знаков.
    Известно, что PSK - цифровой вид манипуляции фазы.
    Чтобы свести к минимуму резкие перепады фаз при манипуляции кодированной посылки могущие повлиять на качество (достоверность) принимаемого сигнала из эфира, программно происходит плавное нарастание и убывание ухода противоположных фаз друг относительно друга при формировании кодированных пакетов соответствующих протоколу цифрового обмена.
    В момент, а точнее в точке их встречи, происходит их взаимопоглащение подобно эффекту фединга в эфире.
    Другими словами, видимая осциллографом картинка не отражает настоящего процесса манипуляции, которая наглядна по своему принципу только на частотном анализаторе.
    Это ещё раз подчёркивает информационное безразличие фазовой манипуляции к амплитудам при передаче цифровых данных.
    А вот и линейка мод не реагирующих на амплитуду: ЧМ ФМ FSK PSK BPSK QPSK...WI-FI
  9. #354
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Это ещё раз подчёркивает информационное безразличие фазовой манипуляции к амплитудам при передачи цифровых данных.
    Ну конечно она информационно безразлична , декодировать можно одинаково сигнал посланный в эфир с IMD -16 и IMD -50 и даже пропущенный через спичпроцессор, но вот незадача -полосу они будут занимать слегка разную!!
    Т.е. фактически с водопада :-)
    Картинка после процессора..
    Изображения Изображения
  10. #355
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    декодировать можно одинаково сигнал посланный в эфир с IMD -16 и IMD -50 и даже пропущенный через спичпроцессор, но вот незадача полосу они будут занимать слегка разную
    А вот это уже совсем другая плоскость с риторическим вопросом: -"Почему ухудшается IMD?"
    Предлагаю ALC из списка проблемных вариантов исключить.
  11. #356
    30.10.2002
    2,094
    287
    Без вопросов исключаем! Подбирая уровень "0" и нет "ограничитиля" !Не правда ли!?
  12. #357
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Цитата:
    Чтобы сформировать простейший сигнал BPSK можно преобразовать поток данных в уровни +/- 1 Вольт, пропустить через фильтр нижних частот и подать на балансный модулятор, на другой вход которого подать несущую частоту. Если посылать сигнал, постоянно меняющий, на 180 градусов, фазу, то это будет выглядеть как поступающая на балансный модулятор синусоида с размахом 1 Вольт.
    Таким образом сигнал меняющий фазу, для балансного модулятора есть синусоида с min и max. Изменение закономерности синусоиды (сжатие) равносильно изменению угла смены фаз, а следовательно искажениям. Вообще похожий вопрос о биениях. Сложение и вычитание частот с одинаковой амплитудой и со сдвинутой фазой даёт биения. Это фактические биения результируещей, а не воображаемые .
    Что касается нечувствительности к амплитуде, то это другой вопрос. Идёт пропорциональное уменьшение или уменьшение, которое в месте декодирования воспринимается как отклонение от 180 градусов. Так что рано забывать ALC.
    P.S. А разве SSB сигнал чувствителен к амплитуде? Если сигнал сформирован, то дальше нужна пропорциональность усиления. Разность амплитуд несёт нагрузку тоже, но не решающую для передачи кода,(в DI-2 CW получался из тона) а только для "окраски" речи.(тише -громче)
    Добавлено через 1 час 58 минут
    Цитата:
    Для того, чтобы синхронизовать приемник и передатчик, мы можем использовать тот факт, что сигнал BPSK имеет амплитудно - модулированный компонент. Хотя модуляция изменяется в зависимости от передаваемой информации, в ней всегда есть чистый тон, соответствующий скорости передачи битов.
    Итак, сигнал BPSK должен иметь амплитудно-модулированный компонент и чистый тон.
    Как это увязывается с непричастностью ALC?
    Последний раз редактировалось UA3WFO; 21.10.2010 в 22:30. Причина: Добавлено сообщение
    Alex!
  13. #358
    26.07.2009
    3,317
    291
    121
    А можете звуковой файл показать с таким сигналом?
    Хочу покрутить, помучиться в разных программах.
    Если можно, то WAV 11 кило, секунд 10 длительностью.
  14. #359
    19.12.2008
    200
    36
    15
    Ниже вот от сюда: http://www.psk31.newmail.ru/g3plx.htm
    Если сигнал передатчика, излучающего непрерывную серию точек кода Морзе, пропустить через фильтр, имеющий минимальную необходимую полосу частот, то получится амплитудно-модулированный сигнал с глубиной модуляции 100%. Огибающая этого сигнала будет иметь вид синусоиды, а период этой синусоиды будет равен периоду следования точек. Спектр такого сигнала состоит из центральной несущей и двух боковых полос с амплитудой на 6 dB меньше. Отфильтрованный подобным образом сигнал, фаза которого меняется с тем же периодом на 180 градусов, а амплитуда постоянна, состоит из тех же боковых полос, но без центральной несущей. Это значит, что переход от классической морзянки к фазовой модуляции с поворотом фазы на 180 градусов дает тот же выигрыш, что и переход от АМ-модуляции к DSB-модуляции. Такой вид модуляции принято называть "двоичная манипуляция сдвигом фазы" (Binary Phase-Shift Keying - BPSK). На рисунке Рис. 2 показана огибающая сигнала BPSK и детально показан поворот фазы на 180 градусов.
    Амплитуду постоянна при передаче "непрерывной серии точек", то есть, когда вы передачу включили, а информацию не посылаете. Как только пошла информация, появится амплитудная составляющая. Дальше - на выбор: либо рисунок RN9AAA, либо - из первоисточника, либо на индикатор выходной мощности поглядеть. На индикаторе ICOM-а хорошо видно.
    Борис, Вы не правы! Срабатывание ALC недопустимо абсолютно. И не путайте BPSK и фазовую модуляцию, а то, следуя такой "логике", дальше придется режим выходного каскада в C-класс загонять. Последствия знаете какие будут?
  15. #360
    30.10.2002
    2,094
    287
    Во вложении 2 файла передача idle с эмуляцией IMD -30
    и работа процессора на idle сигнале.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip Bpsk31.zip (431.9 Кб, Просмотров: 92)
  1. FT-450 и цифровая связь
    от R3BF в разделе FT-450
    Ответов: 569
    Последнее сообщение: 26.03.2023, 18:15
  2. Радиостанция Лавина + цифровая связь
    от UR3PHP в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 16:47
  3. Низкоскоростная цифровая связь в тайге
    от noob в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 05.09.2009, 07:57
  4. 5-9 QRZ ('цифровая' связь)
    от RV6LUA в разделе Экспедиции и траффики
    Ответов: 99
    Последнее сообщение: 12.08.2009, 15:27
  5. Кварцованная цифровая связь
    от datvort в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 31.12.2004, 01:43
