08.02.2011, 07:59 #436Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Волей аль не волей опять возвращаюсь к этой теме.Слыхал как в контесте EPC WW DX работала одна станция с повышенной мощностью,как определил?Очень просто-отвечал Европе,а у меня на водопаде одна синева,враз пропали все станции,не смотря,что я использую узкополостный фильтор на 100 гц.Просто задним лепестком всё задавил,сигнал у него был в пределах нормы,придратся не к чему,и даже выше от всех по частоте,а вот вопрос один и тот же,как избавится от напряжённости магнитного поля создаваемого около полосы излучения назад и в перёд?Фильтра не помогают,уходить дальше?А если таких станций будет много?Ведь реально 1 кв в цифре разрешён.
08.02.2011, 08:23 #437Silent Key
- 23.02.2009
- Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
- 1,091
- 330
- 81
08.02.2011, 08:30 #438Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
13.02.2011, 00:51 #439Standart Power
- 09.02.2010
- г.Крымск,Краснодарский кр.
- 75
- 104
- 53
- 31
______________________________________________________
Пробовали, у меня около 1квт у ra6do 700вт между нами расстояние 1800м , на 20м в ПСК31 300Гц между нами.трансиверы FT-950, полоса 100Гц работали 50 минут на общий вызов присутствия друг друга не замечали.Провели по 10связей.Alex R6BH
13.02.2011, 05:09 #440Very High Power
- 26.08.2006
- 4,042
- 295
- 103
13.02.2011, 13:00 #441Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если ваша антенна направленная, то попробуйте отстроиться от помехи максимумом подавления диаграммы. Если это не помогает, сужайте полосу приёма трансивера, если и это не помогает, соорудите режекционный фильтр и настройте его на помеху.
P.S. Можно ещё спрятаться от помехи за сопку.))Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
16.02.2011, 08:13 #442Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
У меня на Камчатке нет помех от наших станций,с ними проще решать проблемы,включил фильтор и забыл про них,ведь они излучают не более 30-40 вт при подводимой мощности 100 вт,а при тех же мощностях как Вы указали-700вт,тут возникают другие проблемы,я использую яги,а кореспондент "ГВОЗДЬ" в качестве антенны или те же яги,аппаратура у нас разная,мышления разные,у него есть фильтра,а он их не использует,а я использую,ищу компромис решений,да и проблем у каждого радиолюбителя имеются свои,местные,конечно могу я работать с большой выходной мощностью и ссылатся на : ИЩИТЕ проблемы в своей приёмной аппаратуре,у меня с сигналом всё в ПОРЯДКЕ!73 CQ DX.....
И всё же при повышенной мощности имеются побочные явления,а именно -ЗАДАВЛЮ ВСЕХ кто рядом с моей частотой излучения,а сигнал как я убедился в этих случаях -СООТВЕТСТВУЕТ всем нормам.
Добавлено через 12 минут
О каком фильтре идёт речь? В цепи антенны?Или рядом с вашей излучающей частотой на разных диапазонах от 1,8 мгц до 28,7 мгц? Всё это детский лепет,я использую современный трансивер,ТС-2000,в нём есть все фильтра которые я использую при цифре до 100 гц,полоса приёма у меня на водопаде не более 50 гц,направленные антенны...вроде всё есть для успешной работы.
Добавлено через 5 минут
А Вы попробуйте уйти на 50-200 гц!Вы сможите кого ли бо принять? Разве,что соседа по огороду или тут же рядом.....уж не говоря про 10 тыс км и далее.Последний раз редактировалось R9OY; 16.02.2011 в 08:13. Причина: Добавлено сообщение
16.02.2011, 10:08 #443Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Если Вы задали вопрос о мешающем сигнале, значит Вашего TS-2000 недостаточно. Если Вы не знаете про режекторный фильтр, то это Ваша проблема. Если Ваши антенна и трансивер на высоте, то зачем Вы вопрос задаёте.
Вопрос допускаемой мощности в цифре, ничем не отличается от допускаемой мощности любым видом излучения. Помехи в цифре и помехи в любом другом виде излучения, просто помехи и более ничего. Этот вопрос уже изъезжен и вдоль и поперёк. Ничего нового тут нет.Alex!
16.02.2011, 11:00 #444Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
16.02.2011, 11:18 #445Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Alex!
16.02.2011, 11:23 #446Standart Power
- 14.11.2010
- Maykop
- 195
- 156
- 75
Что в конце-концов на мужика наехали. Если у человека есть такая возможность - киловатт в хорошую антенну, то и только можно белой завистью позавидовать.
Сами бы жили у черта на куличках - не так бы запели.
А вообще-то нужно приемную часть свою "репетировать" больше, а не жаловаться, что кто-то когда-то кому-то где-то помешал.
UA0ZAY - вперед!!! Хочу Камчатку на 10МГц, 7МГц!!!
Николай
73 de RU6YX, Николай
16.02.2011, 11:36 #447Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Вот тут и вопрос. Мощность и качесто. Если в рамках разрешённой мощности, то и в рамках требований к сигналу, а то мощность давай, а к качеству не придирайся. Кстати был проект положения о мощности. Там писАлось о мощности в направлении излучения. Таким образом киловат в сторону излучения, это мощность передатчика умноженная на К-усиления антенны. 100W x 5 =500W излучаемая мощность.
Alex!
16.02.2011, 12:18 #448Silent Key
- 15.07.2006
- Путешественник
- 1,729
- 1077
- 311
22.02.2011, 08:02 #449Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Сегодня работал LU4ENC на 21,070 мгц 500 вт на выходе,хорошо лупит...тестировал аппаратуру.....более 16 тыс км,и сигнал в норме.
19.05.2011, 05:39 #450Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Странно,второй день работаю в цифре мощностью 300-500 вт,а нареканий по поводу своего сигнала не имею,скиньте фото моего сигнала сюда на форум,хочу посмотреть со стороны.
