19.08.2011, 21:01 #556Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
пошевели извилинами.
:: Сергей :: UA3-170-416, RA3AHV, UA3AIK, UM3A, RW3AS.
19.08.2011, 21:14 #557погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,069
- 974
- 310
Сергей,ещё раз повторю,речь идёт не об антеннах,а о мощности.Так же нигде не говориться о том кому ответили первому,а кому второму.В цитируемом вами посте речь идёт о том,что будет в Европейской России твориться если все начнут в цифре использовать 500 ватт.
19.08.2011, 22:39 #558Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Так дело не в том сколько киловатт вы подвели или излучили в ...« гвоздь или банку», а в том сколько микровольт или милливольт вы навели в его приёмнике, и в состоянии ли тот кто принимает, выделить этот сигнал из массы разно уровневых сигналов (допустим от 0,3 мкв до 300 мв хотя разница может и превышать указанные приделы и данные параметры зависят от динамического диапазона приёмного тракта и уж ни как не от излучаемой или подведённой мощности) и правильно его принять.( к слову сказать 1-квт и баночная антенна никого не впечатлит даже на первом скачке)
Последний раз редактировалось RW3AS; 19.08.2011 в 23:05.
19.08.2011, 23:08 #559Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
В прошломгоду, или чуть ранее, публиковался проект о том, какими мощностями будут работать радиолюбители различных категорий. Там было предложение считать не мощность оконечного каскада, мощность, умноженную на коэффиц. усиления антенны. Допустим Р=100Вт х 10(Ку антенны)=1000Вт в направлении излучения. Была даже ветка на форуме об этом. Сейчас существует норма определения мощности по огибающей . Поэтому обсуждаться и измеряться может только это. Что дают направленные антенны всем известно, но этот показатель не регламентируется существующим положением.
Alex!
Политика — искусство зла во имя добра...
19.08.2011, 23:31 #560Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
И по этому все переходим на ...q-умножители и сверхрегенераторы Dsp- по низкой частоте, никак принимая в расчёт динамический диапазон приёмного тракта и его динамические характеристики, (как я понимаю то эти параметры для обсуждения на данной ветке форума необязательны) хотя в других модах это один из основных параметров приёмных трактов трансиверов!!!.Последний раз редактировалось RW3AS; 19.08.2011 в 23:40. Причина: Добавлено сообщение
20.08.2011, 11:12 #561Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
Что обсуждать на данной ветке мы решаем сами, когда обозначаем тему ветки. Тема данной-цифра и мощность. При этом не обсуждаются условия приёма, а только аспект мощности в цифровых видах. Конечно он бессмысленен без приёмников и антенн, но тогда это будет другая ветка, про приёмники и антенны. ИМХО, что приёмнику, а уж тем более антенне всё равно что принимать, цифру, CW , SSВ. А вот декодировать ц. сигнал зв. карте и компу, не всё равно. А что будет на водопаде? Будут ли видны соседние дорожки? Будет ли декодироваться нужный сигнал в присутствии мощного?
Последний раз редактировалось UA3WFO; 20.08.2011 в 11:17.
Alex!
20.08.2011, 13:44 #562погулять вышел...
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 4,069
- 974
- 310
20.08.2011, 15:06 #563Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Вот исходя из этого, надо быть полностью уверенным в своём приемном тракте и динамическом диапазоне всего приёмного тракта, ведь перекрёстной модуляции всё равно где возникать, в смесителе или в тракте «пч» . А ведь тракт пч вмещает у многих весь диапазон «DIGI» и усиление смеситель пч может сильно отличаться по диапазонам, что снижает динамический диапазон в этом тракте. На некоторых диапазонах это снижение ДД в тракте смеситель пч может быть очень значительным, так как усиление по пч в большинстве аппаратов избыточно, и имея всё это сделать вывод что виной всему мощность очень даже просто. Ведь вы сами подметили что Небольшое избыточное усиление или незначительная для «SSB» нелинейность одного из каскадов, не оптимизированное усиление по каскадам после первого смесителя трансивера, никак не отразится на заявленные изготовителем параметры в режимах SSB/CW/FM и в режиме SSB может даже придавать приятный окрас. Но DIGI при превышении станциями уровня ДД- тракта ПЧ возникнет перекрёстная модуляция, невозможность избавиться от бульдозеров и разговоры о мощности. В других модах
такие обсуждения почти отсутствуют, так как давно поняли что полоса по пч должна приближаться к полосе канала связи. А мощность наведенная на вход приёмника в зависимости от прохождения, растояния и сколько скачков приодолел сигнал, может сильно отличаться,теже 100 ватт обсолютно линейного сигнала на 1 скачке могут вызвать разговор о превышении необходимой мощности, но человек может слышать и работать с более отдалёнными станциями и у тех станций может возникнуть диаметрально противоположное мнение о мощности той станции.Если в голове есть мозги, а не годовые кольца, то прежде чем пошевелить языком,
20.08.2011, 15:14 #564Very High Power
- 06.09.2010
- 1,156
- 163
- 22
22.08.2011, 05:05 #565Заблокирован
- 23.12.2006
- 3,386
- 506
- 378
Цифровая связь и мощность.
Вот человек привёл свой сигнал в порядок и спокойно работает в цифре на 500вт не создавая ни кому проблем,приятно с такими работать станциями....
UA0ZAY DE VA3DHJ
QTT : TORONTO TORONTO
LOY : FN03FR FN03FR
IGOR, MY STATION
RADIO : TS 2000, 5OOW, OUT
NTENNA : MEBREW 40/20M VE.........Последний раз редактировалось R9OY; 22.08.2011 в 05:07. Причина: Добавлено сообщение
22.08.2011, 15:35 #566
22.08.2011, 19:59 #567Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Они, ничего не делая у себя и для себя, при этом ничуть не повышая свой технический уровень, как и знание технических характеристик своей аппаратуры, создадут аналогичный форум и будут там хаять всех и вся, приводя соответствующие скрины снятых с аппаратов у которых динамический диапазон в принимаемом канале 60-80дб. Тогда как количество одновременно работающих станций огромно и это всё в полосе "ПЧ=3кгц", и различие в их уровнях гораздо больше чем то, что приведено выше (120дб), но с амбициями, видите ли им не дают провести ”dx” QSO бульдозеристы, количество которых зависит от прохождения и антенн оных !.
Ассоциируется с бабушками у подъездов в их разговорах о современной моде, молодёжи и компьютерах.
P.S. У меня в радиусе 500м- 2 км, -6 соседей и никто, никогда не просил уменьшить мощность, хотя у некоторых она и побольше, а вот на первом скачке такие находились.Последний раз редактировалось RW3AS; 22.08.2011 в 20:19.
22.08.2011, 21:09 #568Модератор
- 18.01.2003
- Кишинёв
- 4,562
- 2039
- 8808
22.08.2011, 21:24 #569Silent Key
- 22.03.2006
- 73
- 1,454
- 195
22.08.2011, 21:32 #570Standart Power
- 28.04.2003
- 71
- 113
- 7
Кто ищет тот найдёт.
Последний раз редактировалось RW3AS; 22.08.2011 в 21:39.
