Страница 42 из 94 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445464748495292 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #616
    23.02.2009
    Gagarin - родина Ю.А.Гагарина - Смоленская обл.
    1,091
    330
    81
    Цитата Сообщение от UA3WFO Посмотреть сообщение
    А цвет дорожек?
    А цвет дорожек настраивается по своему желанию. "Настройки водопада".
    Я могу настроить так, что и в отсутсвие сигнала весь водопад красный будет.
  2. #617
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Дело не в цвете, а в соотношении цветов, которые привязаны к силе сигнала. По картинке видно, что ничего не делалось с раскраской водопада. Я раньше писал об этом
    http://forum.qrz.ru/post555709-564.html.
  3. #618
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от UA0DBX Посмотреть сообщение
    Желательно при работе в эфире цифровыми модами на компьютере ничего не запускать что могло бы использовать звуковую карту , в том числе различные внешние веб-камеры, микрофоны и другие устройства, которые могут использовать ресурсы звуковой карты и могли бы повлиять на качество переданного, и принятого сигнала.
    Я во время приёма и передачи в JT65 умудряюсь сбегать на этот форум,прочитать нужную информацию и вернутся назад.И там вовремя ответить и ничего у меня не тормозит на компе,и нет прерываний на RX/TX.Какие могут тут быть проблемы?Попробуйте и у Вас получится.Если будут зависания-меняйте комп на новый.....
  4. #619
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Привет Игорь. Да и я успеваю на форумы заходить во время работы в цифре и другие программы запускать на компьютере в этот же момент времени , дело не в этом, дело совершенно в другом , как я уже написал ранее что желательно не запускать в момент работы цифрой, устройства и программы которые могут и используют ресурсы звуковой карты , это может повлиять на переданный и принятый сигнал (на его качество , на картинку на водопаде). А компьютер тут не причём, у меня нормальный компьютер ничего не "зависает" и не "тормозит" в этом нет проблем проблема может быть в другом, когда во время работы цифрой одновременно будете просматривать видеоролики или слушать музыку (даже не знаю возможно ли это) или ещё что нибудь будет запущено, что естественно будет использовать звуковую карту, то возможно это будет слышно другим корреспондентам в эфире и повлияет на качество сигнала.
  5. #620
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    "Иголки" на водопаде - это 100% перегрузка звуковой на приёмной стороне.
    На все 100% гарантирую,что иголки (полоски на водопаде) появляются,если на 100% загружен процессор и не хватает оперативной памяти или она на пределе загрузки 98%,передача прерывается,а на водопаде появляется горизонтальная полоска,указывающая на прерывание сигнала.К качеству передаваемого сигнала она отношений не имеет,но часть передаваемой информации теряется.
  6. #621
    06.09.2010
    1,156
    163
    22
    Я однажды принимал сигнал BPSK с включённым звуком на трансивере и услышал музыку. Работал с русскоязычным кореспондентом. Я ему печатаю вопрос, в чём дело? Он отвечает: А я слушал музыку по компу, а потом колонки выключил, а проигрыватель нет. Моему приёму его текста это не мешало. Он конечно извинился и выключил музыку. Так что звук смешивается. Можете проверить через свои колонки, я проверял.
  7. #622
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    UA3WFO
    Бывает такое,это исключение из правил,я колонки не использую,а наушники.Я включаю те программы,где не требуется звук.Например форум итд...
  8. #623
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Главное ролики для взрослых со звуком не просматривать в момент работы цифрой , а то пайлап будет на частоте
  9. #624
    25.07.2009
    75
    366
    37
    Здравствуйте всем.
    Карта та же,
    слева сигналы при разных уровнях"на прием"!!!!
    справа ????!
    Всем удачи и ЧИСТОГО эфира 73! Николай
  10. #625
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    Использую две звуковые, одно другому не мешает..
  11. #626
    22.03.2006
    1,454
    195
    а в связке комп, ЗК, трансивер (по НЧ), самое слабое звено это УНЧ трансивера.
    Саша а вот здесь ты неправ. Как правило выход НЧ сигнала с TRX берётся с детектора. "Слабое звено" здесь непричём.
    Согласен с RU6YX.., я почуствовал разницу когда перешёл на внешнюю усби карту.
  12. #627
    Standart Power Аватар для RU6YX
    14.11.2010
    Maykop
    195
    156
    74
    __________________
    Спасибо, тезка
    Есть еще здравомыслящие люди. Когда четыре с лишним года назад я стал заниматься "цифрой", у меня стоял встроенный звук C-Media AC 97, в принципе связи получались. Но все познается в сравнении.
    Для себя можно работать на любой карте, но для оценки сигнала, да еще это выкладывать на форуме и критиковать, на иметь безупречный со всех сторон тракт.
    Это я уже не первый раз здесь "проповедую".
    Дело не в том, у кого какая карта - в крутизне не собираюсь сравниваться. А дело в корректности подхода в оценке сигнала коллеги.
  13. #628
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Цитата Сообщение от RA4ABU Посмотреть сообщение
    справа ????!
    Полоски-раздел между группами текста...и у меня они идут и на приём и на передачу,к качеству сигнала они отношений не имеют!При масштабе 1х1 их не видно,а при М= 1х4 вижу.
  14. #629
    22.03.2006
    1,454
    195
    Было такое и уменя, правда не долго. При откл. звуке на водопаде была всякая бяка, особенно вблизи несущей. Да конечно Александр UA3WFO прав - это не SDR.
    Но кто ещё пользуется 200 рублёвыми или боже упаси которые со звуком на борту, купите более менее приличный звук. Уверен вы не пожалеете вложенных денег
  15. #630
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Аналогично - использую две звуковые. АС-97 встроеная - к ней постоянно подключены шнурки САТ-интерфейса. Вторая CMI8738/8768 Wave (дешёвая) - к ней подключен микрофон для связи через мейл ру агент и колонки. Никаких переключений штекеров и конфигурации при работе не требуется. То есть АС-97 используется только для работы в цифре, а все остальное идёт через дополнительную звуковую.
    К стати когда поставил вторую звуковую стало возможным прослушивать через неё на колонки озвученый принятый текст. Такая функция есть в UR5EQF логе.
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
