Страница 51 из 94 ПерваяПервая ... 4144454647484950515253545556575861 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 751 по 765 из 1403
Тема: Качество сигнала при работе цифрой
  1. #751
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Цитата Сообщение от UA0ZAY Посмотреть сообщение
    Вот тут мне пишут...:
    Здравствуйте, Игорь.
    Ваш сигнал в Питере. А вот у вашего корреспондента передо мной -
    RZ6AZB... Описать можно исключительно на русском матерном...
    ЗЫ Позволю себе совет - бросьте вы метать бисер на qrz.ru. Там на
    пальцах одной руки можно посчитать тех, кто не только писать на
    форуме может. Толку от них никакого. Так, потрындеть...
    Игорь не принимайте близко к сердцу - не все "трындят" - ктото читает форум и учится.
    Цитата Сообщение от RK3FW Посмотреть сообщение
    Кстати, а разве можно работать в цифре 700-ми ваттами?
    Наверное можно - в разрешении написано 1000 ВТ. Другое дело как технически реализовать разрешённую мощность? Споры по поводу мощность\качество очевидно будут до тех пор пока не появится простой прибор, который бы включался в разрыв кабеля, как КСВ-метр, и измерял бы внеполосные излучения. Может у кого есть какие идеи по блок-схеме такого прибора?
  2. #752
    Very High Power Аватар для RN9AAA
    30.10.2002
    2,094
    287
    А зачем в разрыв кабеля? Когда любой и так может посмотреть в том же MixW -> IMD. (для контроля своего сигнала надо приемник, ну а контролируя по эфиру другую станцию нужно что бы S/N был высоким > 30 dB просим дать Idle (пустой сигнал II) и смотрим. Вполне достаточно для контроля сигнала.
  3. #753
    13.10.2010
    Кувандык
    1,416
    556
    510
    Вот имено - "надо приёмник", а в идеале и ещё один компьютер.
    Моя идея вкратце такова:
    1. ответвить часть сигнала с антенного гнезда, как это делается для измерения КСВ, и продетектировать - вот вам и приёмник!
    2. подать этот продетектированый сигнал на сумматор, куда в противофазе также подать модулирующий сигнал со звуковой карты. Два одинаковых противофазных сигнала компенсируют друг-друга и на выходе сумматора получается ноль. Отличие показаний от ноля будет свидетельствовать о наличии шумов и внеполосных излучениях передающего тракта.
    3. в качестве индикатора использовать обычный стрелочный прибор.
    Имея такой прибор можно будет не только настраивать передающие тракты на минимум внеполосных излучений, но и сравнивать разлиные трансиверы.
    Пока я не располагаю временем чтоб засесть с паяльником за эксперименты. И ещё непонятно возможно ли создать такой прибор чисто на пасивных элементах или потребуются какие либо активные каскады. Пока это только мысленая проработка блоксхемы.
  4. #754
    30.10.2002
    2,094
    287
    Wink
    Ну что ж. "Конструкторский" порыв понятет. Осталось только прочитать, что такое
    и всех делов.
  5. #755
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    Мохнатость повышенная.
    Это когда я руку к антенне подношу,волосы дыбом стоят-))))))Мохнатость увеличивается-)))))
    Артефактов мало
    Когда волосы с головы полетят от ВЧ излучения артефактов будет много-)))))
  6. #756
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    у и что там смотреть когда у вас будет уровень по выше (S/N) тогда и можно будет посмотреть, а так это фантик, хотя да же на нем не напрягаясь видно продукты интермодуляции (IMD) на вашем сигнале.
    А вот рядом с вашим отличный сигнал в прямом и переносном смысле !!!
    Изображения
    Уважаемый Виктор Владимирович! Глядя на присланный мне скриншот с Европы,Вы так и ничего не поняли,во первых-соотношение по мощности двух сигналов( они разные,100 вт и 700вт,качество сигналов одинаковые),во вторых QRO сигнал на водопаде не давит другие сигналы близ лежащие.
    А самое главное - я наглядно убедился,что такой мощностью можно работать в эфире не создавая проблем другим сигналам. При условии применения узко полосных фильтров.Что и требовалось доказать!
  7. #757
    22.03.2006
    1,454
    195
    Уважаемый Игорь Сергеевич Вы так ничего не поняли из присланного мной скриншота. Вы наверное из п.камчатского работаете в ПСК в гордом одиночестве?
    Добавлено через 57 секунд
    Это про европу, а на азию вам плевать
    Последний раз редактировалось UI9O; 05.09.2011 в 06:12. Причина: Добавлено сообщение
    [I][COLOR="#808080"]Николай, UI9O[/COLOR][/I]
  8. #758
    30.10.2002
    2,094
    287
    Вы или читаете не внимательно или не совсем понимаете о чем я вам пишу.
    Ну и что там смотреть когда у вас будет уровень по выше (S/N) тогда и можно будет посмотреть
    А пишу я вам о следующем. Невозможно оценить качество сигнала при маленьком отношении сигнал шум.(и не важно что там у вас QRO или QRPP) Невозможно достоверно измерить IMD т.к. продукты интермодуляции находятся ниже или близки уровню шума.
    Что из этого следует.
    Для контроля сигнала необходимо соотношение S/N более 30 dB (если мы хотим рассмотреть, измерить)
    Сигнал смотрят только на Idle т.е. II без печати символов.
    Ну и Ваш аргумен типа не давит водопад.Не давит водопад по той же причине что в точке приема он принят с незначительным уровнем S/N т.д.
  9. #759
    22.03.2006
    1,454
    195
    ОФФ... Виктор приезжай в новосиб. здесь Игорь проходит - "мама не горюй"
    Если конечно командировочные расходы Игорь возьмёт на себя
  10. #760
    11.07.2009
    п. Белый Яр
    918
    202
    198
    Когда Игорь появляется, я ухожу на другой диапазон (трансивер древний, АРУ в нем не отключается). И ещё BD6JJX также "вваливает".
  11. #761
    Very High Power Аватар для UA0DBX
    27.06.2010
    Биробиджан ЕАО
    50
    1,116
    454
    216
    Да уж этот BD6JJX "специалист" , у него иногда сигнал неплохой бывает а в основном перекачанный по нч да и мощность наверняка не 1 квт. Вообщем периодически от него есть проблемы на диапазоне.
  12. #762
    17.08.2002
    ko85mo, RDA MO-56
    2,985
    396
    159
    Можете выложить скан Вашего разрешения, то место, где написано, что в цифре разрешен 1 КВатт?
    Вопрос снимается - в новом разрешении, действительно, 1000 ватт. Совсем отстал от жизни, усилка нет, в доки не гляжу...
  13. #763
    30.10.2002
    2,094
    287
    Ну вот и запишите в wav файлик как проходит у вас UA0ZAY.
    И мы всем миром исследуем и разберем сигнал как пример.
    (желательно что бы присутствовал участок и с Idle передачей)
  14. #764
    дед Валя Аватар для UA3DTK
    30.01.2007
    Наро-Фоминск
    76
    2,871
    2472
    1291
    Игорь,у вас тоже ребята не жадные на ватты...
    Антенна на восток,аттенюатор -12db,Ниж.Новгород и Троицк,правда это JT65,но тем не менее...
  15. #765
    23.12.2006
    3,386
    506
    378
    __________________
    Виктор. 73, DX!
    Уж любопытно и самому посмотреть на Ваш трёп! ;-))))))
  1. Проблема: Работа цифрой на FT857
    от ES4TIX в разделе FT-857
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.04.2021, 02:40
  2. Шаг перестройки и качество сигнала
    от RA4HRZ в разделе Синтезаторы частоты
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 03.06.2010, 21:03
  3. Качество CW-сигнала...
    от RM4Y в разделе Телеграф
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.02.2010, 19:20
  4. Ударим 'цифрой' по CB
    от UR6ISU в разделе Аппаратура гражданского диапазона (CB)
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 13.09.2008, 05:58
  5. Как повысить качество сигнала синтезатора?
    от RA4HTH в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 18.09.2007, 20:15
