12.02.2019, 12:30 #17101
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
12.02.2019, 12:44 #17102
- 23.11.2014
- Балаково
- 233
- 131
- 13
Коллеги, посоветуйте программу для работы в FT-8 для начинающего в освоении "цифры". Пока для себя выбрал JTDX v2.0.1 .
R4DM
12.02.2019, 13:12 #17103
- 02.04.2007
- п.Подлесный
- 3,590
- 847
- 298
12.02.2019, 13:55 #17104
- 24.08.2006
- Славяни
- 298
- 203
Последний раз редактировалось LY3BG; 12.02.2019 в 14:01.
73 Vytas LZ2VQ ex LY3BG
12.02.2019, 14:00 #17105
- 12.05.2010
- Новотроицкое
- 1,863
- 1478
- 327
12.02.2019, 14:07 #17106
- 14.05.2018
- Санкт-Петербург
- 724
- 598
- 201
Ну, технологически отслеживать изменения в файле лога - даже если их вносит сторонняя программа или другой логгер - не просто, а очень просто - в Кьюте есть специально для этого предназначенный класс QFileSystemWatcher. Но полагаю, эта задача для команды Игоря далеко не первостепенной важности. Юз-кейс довольно редкий.
73, Влад RM1F
12.02.2019, 16:05 #17107
- 18.01.2015
- новосибирск
- 73
- 1,686
- 128
- 55
12.02.2019, 17:54 #17108
- 12.02.2019
- 4
Не определяется территория или префикс в JTDX
Прошу помощи у уважаемого сообщества. Почему в декодированных строках JTDX-2.0.1-RUS-rc129 или предыдущих версиях вместо названия территории или префикса выводится «where?»? С уважением, Сергей.
12.02.2019, 18:16 #17109
- 27.07.2004
- Москва, Россия
- 2,855
- 2040
- 275
Похоже проблемы с ini файлом . Удалите или спрячьте его куда нибудь для возможного отката, перезапустите программу и заново проведите настройки.
73. Виктор (R3BB)
12.02.2019, 19:03 #17110
- 12.02.2019
- 4
12.02.2019, 20:19 #17111
- 14.09.2010
- Доброполье
- 2,657
- 622
- 1214
Попробуйте этот файл распаковать и вставить в папку JTDX на диске С (C:\Users\US4IRT\AppData\Local) и перезапустить программу. Похоже, что антивир (или ещё что то) ваш обрубает базу стран.
cty.zipПоследний раз редактировалось US4IRT; 12.02.2019 в 20:29.
Василий
12.02.2019, 21:24 #17112
- 12.02.2019
- 4
Я должен извиниться, что не признался вовремя. Мое "хозяйство" состоит из SDR-приемника, а главное, работает под WinXP. Думаю, что проблема здесь. Спасибо за файл с позывными и территориями. Я его использовал, антивирус отключил - ничего не изменилось, к сожалению.
Спасибо Василий, пороюсь еще в описаниях и настройках.
12.02.2019, 21:48 #17113
- 01.07.2011
- Днепропетровск
- 2,998
- 2951
- 220
12.02.2019, 22:12 #17114
- 12.02.2019
- 4
Олег, просто нет цензурных слов, чтобы выразить, как вы были правы!
Подтвердилась аксиома, что в своих поисках мы всегда лезем в слишком глубокую теорию, это же подтверждает и многолетний опыт ремонта различных приборов.
Я настолько увлекся перебором программ и их версий, что перестал делать элементарные настройки...
Спасибо Вам и всем, кто оперативно откликнулся на мою мелкую но неприятную ошибку.
Приятно было обнаружить такой активный форум.
14.02.2019, 02:32 #17115
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 47
- 2,282
- 1269
- 1054
Игорь, здравствуйте!
Вопрос- будет ли реализован в JTDX полноценный режим Hound?
Потому что то, что есть сейчас, на Hound мягко говоря непохоже))
Пока работал V84SAA, в принципе все было нормально, он просто работал в режиме multy QSO, проблем не возникало. Включал hound только для того, чтоб передачу не отрубало, в случае ответа другому корреспонденту(В принципе можно было просто снять галочку в настройках, но так было оперативнее)
Но тут появился XX9D, который работал уже полноценной лисой.И тут начались пляски с бубном и тестирование оператора на скорость реакции)))
Дело в том, что в режиме фокс, если после ответа давать рапорт не на частоте DX, то очень часто он просто не реагирует на ваш ответ. Не знаю точно как так устроено и почему, но это так.
Сейчас получается алгоритм работы такой:
1.Кликаем на любой поток вызывающего ДХ-а, частоту передачи ставим выше 1000Гц.(обычно я ставлю в пределах 1100-1500, но это непринципиально, люди зовут и 2000+ и выше)
молотим до посинения, сиречь до получения ответа именно вам. При этом постоянно втыкаем в монитор в конце декода, дабы не пропустить сей знаменательный момент.
2. В случае ответа имеено вам, приемник сам прыгает на тот поток в котором был получен рапорт от ДХ-а, моя же задача успеть кликнуть на кнопку фикс. RX=TX , чтобы передача пошла именно на частоте корреспондента.
3. Далее, пока идет передача ДХ-а, расфиксируем кнопку фикс. RX=TX, то есть включаем режим split заново. Визуально отсчитываем 300гц вверх по частоте и переносим ТХ туда. Ибо по алгоритму лисы, если даже вы не получили с первого раза РР73, то вы обязаны освободить частоту для следующих корреспондентов.
Если РР73 получено, то останавливаем передачу и вручную заносим QSO в лог. Ибо почему то в режиме hound программа сама не желает этого делать.
Если же РР73 не получено, то продолжаем передавать R-рапорт выше частоты ДХ-а на 300гц, до получения соответственно РР73.
После чего заносим QSO в лог.
Процесс, конечно, очень увлекательный тренирует внимательность, скорость реакции и прочее. Но уж больно он утомителен..
Игорь, а можно весь этот алгоритм как-то автоматизировать? Не нужно никаких Fake it(тем более он у меня не работает ибо САТ система не включена, трансивер управляется по VOX),
Ну и естественно при включении кнопки hound, режим autoseq должен отключаться, дабы не вносить сумбур в алгоритм действий. Хотя, при "ручном" управлении никаких неожиданностей не возникало.
Заранее спасибо за ответ.Последний раз редактировалось UN7JID; 14.02.2019 в 02:37.
73. Валерий UN7JID!
