Страница 118 из 193 ПерваяПервая ... 1868108111112113114115116117118119120121122123124125128168 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,756 по 1,770 из 2890
Like Tree982Спасибо
Тема: Yaesu FT-dx 101D
  1. #1756
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Приветствую,
    Вопросы по FTDX-101MP + N1MM.
    Трансивер может работать с N1MM в режиме SO2V как, например, IC-7610.
    В чем отличия, если кто знает, между IC-7610 и FTDX-101D(MP).
  2. #1757
    23.06.2008
    183
    6
    Цитата Сообщение от RZ3DAB Посмотреть сообщение
    Бывает иногда время от времени, у меня очень редко и за пределами любительских диапазонов. Когда маркер подходит к такому сигналу при попытке настройки, он пропадает и конечно его не слышно. Фигня, не парюсь. На 7300 что то подобное тоже было, и на свистке RTL SDR в программе HDSDR. Просто особенность SDR приемников, вылазят на панораме иногда артефакты, да и шут с ними.
    Бывает. Все ПО одна сплошная недоделка и это за премиум аппарат. Решил поработать только на 101 пару месяцев, привыкнуть. После сравню.
    У аппарата проблема с "ALC" показометром. В режиме "DATA" стрелка не поднимается выше s7 если ориентироваться на шкалу s-метра. При перегрузке и явных проблемах в выходном сигнале, видно на внутренней и внешней панорамах, ALC стоит на одном месте. При настройке уровня модулирующего сигнала в FT8 надо смотреть на спектр излучаемого сигнала, а не на ALC-метр.
    Всем привет) Как у кого 101-й принимает выше 30.1 МГц и до 48 МГц. У меня в данном участке на обоих приемниках низкая чувствительность (резко падает уровень шума с антенны на этом участке)
    Есть такой эффект. Объясним. Низкая! чувствительность аппарата на частотах выше 22 МГц. Для поднятия чувствительности на любительских диапазонах 12, 10, 6 м и 70 МГц добавили дополнительный неотключаемый УВЧ, третий в цепочке. На диапазон 30-48 МГц отдельный полосовик без УВЧ. Чудо конструкция!
    бнаружил приём зеркального канала с КВ диапазона, появляются фантомные сигналы вещалок (не удивительно, ПЧ низкая)
    Ширина полосовика 30-49 МГц, судя по схеме. И 30+18=48 или 49-18=31. Зеркальный канал попадает в полосу пропускания.
  3. #1758
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    И всё же аппарат приносит удовольствие, поскольку те мыльницы, что были ранее, так себе. Вот только из всех них 7300 был более менее (у него кстати тоже проблема с low band, но это не по теме), но всё равно, 101 нравится больше. Идеальной аппаратуры нет. При наличии одних качеств неизменно страдают другие. Нет совершенства в материальном мире. Ну и бог с ним, с low band-ом, там и слушать нечего, ну если только скорую помощь (включим для этого р-105). Из за низкой ПЧ все зеркалки с КВ там. На месте Yaesu я бы сделал в прошивке вырезание для этого диапазона, шоб там не крутить. Главное, то, что низкое чутьё на low band не является неисправностью. Будем считать, что этого диапазона здесь нет. Хотя и правда, полосовой фильтр 31-48 МГц есть на схеме, если и вырезать в прошивке этот диапазон, всё равно вопросы останутся. Немного странное решение. Вот насчёт третьего УВЧ, скорее всего вы изучали схему. Подскажите, какой это транзистор, его порядковый номер. Самому стало интересно. Недостаточного чутья на десятке не замечаю, первый УВЧ задействую только в крайнем случае, когда надо вытянуть ну очень уж слабый сигнал, но там больше помогает NR в положении 10.
  4. #1759
    23.06.2008
    183
    6
    Изучал? это преувеличение, посматриваю по необходимости. Открываете схему любого приемника. Слева, снизу под BPF любительских диапазонов, стоит транзистор 55GN01CA. Это УВЧ для диапазонов 22...70 МГц.
    Кстати основной, двухтактный УВЧ тоже неотключаемый. Режим IPO (AMP OFF) включается не отключением этого УВЧ, как логично, а включением дополнительного аттенюатора.
    BPF-ы для нелюбительских диапазонов добавили для "галочки". Порядок уменьшен в два раза и соответственно "зеркалка" давится хуже. Но это нормально.
    Мне нравится все новое, но новое должно быть лучше старого. Начиная, по моим наблюдениям, с ft2000 Yaesu улучшала аппараты, а с 101 пошла в обратную сторону. Возможно исправят. Жду, надеюсь!
    С УМ или модуляцией все тоже под вопросом. Если смотреть внешнюю панограму. Сигнал 101 гораздо грязнее, при взгляде на панораму, чем у 5000. Может исправят, как и все остальное.
  5. #1760
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    Да, вижу, спасибо! Действительно, так и есть. Скорее всего на высоких частотах порядок ДПФ вызывает уже потери в фильтре, поэтому поставили небольшой каскадик для компенсации таких потерь. Когда то изготавливал самодельные аппараты, всё время был завал по чутью на 21 и 28 (и завал мощи тоже на передачу), поэтому были такие же мысли по внедрению дополнительных каскадов усиления. В есу такое же решение реализовали.
  6. #1761
    Покинул форум
    19.02.2007
    49
    3,464
    2204
    4770
    Правда что FTDX-101D поддерживает SO2R ?
  7. #1762
    23.06.2008
    183
    6
    Нет неправда, SO2R не поддерживается. При передаче оба приемника выключаются.
  8. #1763
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    Кстати, подключал 2 антенны к разным приёмникам. Причем одна антенна идёт через усилитель, а сам усилок сидит на ant1, а вторая антенна - к гнезду ant2, на неё скоммутирован второй приёмник. Обе антенны близко расположены. Усилитель на ГУ-81М, порядка киловатта на выходе. Конечно, на второй подключенной антенне наводится очень высокое ВЧ напряжение в режиме передачи с усилителем. И даже при отключении приёмников при передаче, не вызовет ли данная наводка проблем с аппаратом? Какова вероятность, к примеру, пробоя? Релюшки то мелкие во внутреннем коммутаторе. Пока при работе с усилителем, отключаю таки вторую антенну от трансивера. Почему спросил? Заметил пролаз сигнала с первой антенны во второй приёмник в режиме приёма, когда тот подключен к гнезду ant2 и антенна при этом отключена. А первый приёмник с антенной на ant1. На втором - самые громкие станции всё таки слышны, значит часть сигнала проходит через паразитные ёмкости видимо.
    Так же заметил тот факт, что при подключении одной антенны одновременно к двум приёмникам - сигнал падает по s-метру примерно на 5db.
    Прошивку подкрутят однозначно. Но архитектуру плат приёмников наверно уже не будут менять.
  9. #1764
    23.06.2008
    183
    6
    Думаю, что ничего не произойдет. Про 101 не скажу, а вот 5000 10 лет в таком режиме эксплуатирую с ACOM2000, и все работает нормально.
    Примерно на 1 балл (3db) это нормально. Там в схеме трансформатор включается и делит антенну на два приемника.
    Надо сказать, что и 5000 вначале пищал в ненужных местах, кое что я аппаратно исправлял, потом "подкрутили". Но вот интерфейс и спектры вряд ли "подкрутят". Эта бяка тянется с 9000.
  10. #1765
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    Заснял небольшое видео) Нравятся оба аппарата, но шумодав и звучание мне нравятся больше в 101d, поэтому работа на DX только на нём. Показалось, что 7300 шипит больше. Заметил что у 101-го S-метр более жадный на слабых сигналах, зато ручка RF gain не влияет на панораму, как в 7300. Icom незаменим для меня для выездов.
  11. #1766
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,282
    1237
    532
    [QUOTE=RZ3DAB;1718167]Заснял небольшое видео) Нравятся оба аппарата, но шумодав и звучание мне нравятся больше в 101d, поэтому работа на DX только на нём. Показалось, что 7300 шипит больше. Заметил что у 101-го S-метр более жадный на слабых сигналах, зато ручка RF gain не влияет на панораму, как в 7300. Icom незаменим для меня для выездов.
    DNR кнопочку на FTDX-101D бы выключили. Тогда интересно было бы сравнивать.
  12. #1767
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Сравнение на одну антенну? Если на одну антенну, то, надеюсь, через сплиттер. Не параллельно входы приёмников.
    Слишком большая разница в уровнях и SNR.
    И в Icom отчего не включено шумоподавление(NR)? Что-то помешало? Для Yaesu включена функция DNR.
  13. #1768
    15.04.2002
    mo-83
    50
    278
    46
    16
    Слишком большая разница в уровнях и SNR. И в Icom отчего не включено шумоподавление(NR)? Что-то помешало? Для Yaesu включена функция DNR.
    Использовалась одна антенна, переключатель механический, без сплиттеров.
    В Icom таки была включена NR.
  14. #1769
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    до 25.09.22. г.Полысаево. с 25.09.22. Юргинский р-он
    10,061
    3505
    4262
    Зачем? В IC-7300 она тоже включена.
  15. #1770
    26.02.2007
    2,342
    1645
    1440
    Забавно, а мы всегда считали, что "1 балл по шкале S" = 6дБ
    Только у изготовителей радио шкала S-meter и децибелы в разных реальностях.
    У большинства радио что крутил децибелы с реальностью совпадают при сигнале S9 и более. Но они так и калибруются :-)
    Таки увидел. Спасибо.
    Что-то не так. Такой разницы быть не должно. Ощущение, что Icom тупой, сильно тупой.
  1. ftdx 1200: опыт эксплуатации
    от EX8AI в разделе FT-DX-1200
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 27.11.2023, 19:54
  2. YAESU: System Fusion aka C4FM: FDMA
    от RA3APW в разделе SYSTEM FUSION
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 25.06.2019, 12:41
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 30.04.2018, 21:48
  4. YAESU FT-1000MP
    от UA9OEX в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 14.11.2017, 11:25
  5. Yaesu FT-11R, нужна схема...
    от EW1DM в разделе FT-11R
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.10.2004, 17:11
