Страница 12 из 14 ПерваяПервая ... 2567891011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 166 по 180 из 202
Тема: TS-850: ремонт трансивера
  1. #166
    QRP Аватар для UB3ZIC
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    (выходные) цепи у Вас исправны
    Да я за них и не переживаю.
    мальчик учится на своих ошибках,помните?
    Если своими ручками что либо не попробуешь, фиг когда научишься, помните?
  2. #167
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Цитата Сообщение от UB3ZIC Посмотреть сообщение
    какой из "обычных" транзисторов можно применить для пробы
    Смотрите в цепях усиления ВЧ оптических усилителей или кабельных усилителей в нужном вам корпусе. По маркировке определить тип прибора и далее в справочники.
    Мне привычен www.datasheet4u.com
    Но пока лучше измерить режимы по постоянному току и, если в норме (см. на схеме), то лучше не выпаивать.
    Напомню про ручку CAR. Что на показометре ALC?
  3. #168
    Standart Power Аватар для UC8U
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    В этом трансивере общие цепи вч сигнала tx rx. Повреждаются от статики во время грозы и снега через антенный вход. Нужно все проверить и заменить неисправные элементы. Опытный радиомеханик на ремонт затратит не более часа!
  4. #169
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    RV9UP, Напряжение на Q5- База 1.3в, коллектор-11.4в. Дальше не полез, времени не хватает заниматься. ALC индикатор светится процентов на 70 от всей шкалы, на ручку CAR не реагирует.
  5. #170
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Что-то неисправно в цепях регулировки мощности вероятно. Как это работает графически на стр. 14 сервисной инструкции.
    Ручка POWER в каком положении? Индикатор SWR что показывает?
    В SSB (MIC GAIN против часовой стрелки до упора) индикатор ALC показывает что-либо?
    Изображения Изображения
  6. #171
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    POWER вправо на всю. SWR-1. ALC стал что в SSB что в CW зашкаливать. На CAR не реагирует.
    Я тут набегами к компу подхожу, работы валом.
  7. #172
    17.10.2006
    г.Берёзовский
    396
    161
    189
    В начале проверяем ограничительные диоды на ант входе.d 16,17 на плате коммутатора антенны.Дальше rf unit d93,94 . Транзистор q49, (мерим напряжение на коллекторе tx-0v/rx-12v) далее разрываем пин диоды d3,31. и звоним их и остальные пиндиоды не выпаевая из схемы. стрелочным омметром (цешкой ). Малейший обратный ток -диод в мусор!
  8. #173
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Нет,автотюнер к данному узлу не имеет отношения,но не отрабатывает.Неисправность в цепях откуда они получают информацию.На блок схеме данного аппарата эти цепи обозначены как DET.Гроза была однако.
  9. #174
    02.02.2021
    48
    36
    4
    13
    UC8U, Спасибо вам, добрый человек! Вечером буду копать.
  10. #175
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    Для меня это всё "цепи регулировки мощности". Несовпадение терминов. А если тюнер не отрабатывает, то в первую очередь искать в детекторах прямой и отражённой волны.
    Не помню общие они у тюнера с ALC. Смотреть пока лень.
  11. #176
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Смотреть пока лень.
    Можно не торопится,тс по совету доброго человека пока будет проверять входные цепи приемника,когда дойдет до динамика то можно начать с микрофона и вернуться к выходу,например на страницу 175 в сервис мануале.Правда там с детекторов сигналы идут на мс,а это уже не пин диоды проверять.В общем подождем развития событий.
  12. #177
    17.07.2009
    289
    458
    https://www.kkn.net/n6tr/850repair.html
    Проверьте еще раз етот 74LS145 на предмет переключения фильтров. Микросхема горит именно после перегрузке по входе трансивера, даже в свое время Kenwood выпустили сервизний бюлетень, ето общая болячка 850-го. Я даже запасился для моих, но пока не пришлось менять тфу-тфу.
    По таблицу, которые Вы дали, симптом тот-же, чем выше диапазон, мощност уменшаеться, да и ето после грозы с антенне в трансивере.
    73 Наско
  13. #178
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Таблица не показатель,может измеритель не корректный и валит ачх при увеличении частоты.Диоды можно не проверять.Информативнее просто мерять напряжение коммутации в режиме приема.Оно должно на всех полосовиках быть одинаковое,к примеру по 12 в. и на анодах и катодах пин диодов.И только на включенном диапазоне будет низкое,примерно 4 в.Вот и вся проверка.Если ксв показывает норму и мощемер работает,то скорее всего ВЧ измерители(детекторы) в порядке.Хотя стоит проверить,если будет подозрение на утечку то не выпаивать(могут восстановится),а перерезать дорожку и мерять наверняка.Сигналы с детекторов идут на плату RF UNIT,там на Q39 pwr, Q37,38 alc,также на 2 мс и плату DIG(процессор).Через какие цепи идет на тюнер я не смотрел.Каскадов там наворочено и однозначно надо разбираться по месту,а не предполагать советами.У меня пару месяцев назад был прострел в лампе УМа и были похожие симптомы у TS 590(та же почти схемотехника).Постоянно был включен полосовик диапаз 15м.Диоды и транзистор их коммутирующий были целы, а выход у мс(выше упомянутой)на базу транзистора был в обрыве.Такими хитрыми путями стекла статика.В общем если не диоды полосовика и не детекторы,то примите мои соболезнования,сексу по поиску много будет.Статика могла затечь и на плату DIG и к примеру сглючил проц.,т.е. если в аппарате есть полный сброс,то с него надо начинать.
  14. #179
    26.02.2007
    2,536
    1870
    1617
    У меня наверное что-то с глазами. Или мануал какой-то не такой. Хотелось бы понять где на стр. 175 про тюнер.
    На стр. 172 да, тюнер. Детекторы у тюнера отдельные и не связаны с цепями ALC.
    IMO пока не включать тюнер, искать как Александр UC8U предлагал. И скорее всего будет правильнее начать искать пробитые/оборванные диоды так как Юрий RN1QA писал. Так проще и быстрее.
    Не выявится явная неисправность - тогда утечки искать.
  15. #180
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    Про тюнер и не было речи,было про детекторы.Страницы немного не совпадают.Блок схема тюнера у меня на странице 17.Он связан с DIGITAL UNIT,а туда тоже приходят сигналы с детекторов VSR и VSF.
  1. Ремонт трансивера TS-680
    от RA9SHQ в разделе TS-680
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.10.2017, 12:12
  2. Ремонт трансивера ALINCO DX-70
    от UN7CI в разделе КВ: ALINCO
    Последнее сообщение: 28.09.2015, 23:02
  3. TX трансивера
    от RADIO2005 в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 22.02.2006, 13:00
  4. Ремонт трансивера KENWOOD TS-870
    от UN7CI в разделе TS-870
    Последнее сообщение: 31.12.2005, 22:37
  5. Ремонт трансивера YAESU FT-840
    от UN7CI в разделе FT-840
    Последнее сообщение: 23.12.2005, 11:15
