10.06.2019, 15:44 #16
2032
RA4SAL
10.06.2019, 15:45 #17
читайте много всего! https://www.yl3bu.lv/technical/kenwo...ithium_battery
RA4SAL
10.06.2019, 16:32 #18Standart Power
- 16.01.2011
- 178
- 94
В разделе TS570 есть тема "сбой индикации частоты", почитайте там есть полезная информация для вас.
10.06.2019, 17:40 #19High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 947
- 311
- 217
Батарейка пойдет CR 2032, ну а как добраться, переднюю панель надо снимать и там на плате UNIT CONTROL она стоит, с верху на нее нажать и в сторону подвинуть, ну там понятно все, только не спеша, аккуратненько надо. Панель не совсем надо снимать, а просто откинуть в перед. Скачайте сервис мануал, там все прописано и нарисовано. В юзер мануале, про батарейку ничего не написано.
Последний раз редактировалось RN3OX; 10.06.2019 в 17:44.
10.06.2019, 18:20 #20High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Спасибо всем сочувствующим! Пошел в маг за 2032. По замене отпишусь
73. Виктор
10.06.2019, 18:30 #21High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
10.06.2019, 20:34 #22Standart Power
- 16.01.2011
- 178
- 94
Диапазоны пробовали менять? Как советовал rn3ox. 7 пост. Пропустил 15 пост, завтра попробуйте начать с диапазонов, удачи!!!
Последний раз редактировалось RK4R; 10.06.2019 в 20:40.
12.06.2019, 17:41 #23High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
Батарею сменил, родная была сильно севшая, 1.7в, но никаких проблем с сбросом настроек как не странно не возникало.
Неисправность проявляется по прежнему на всех диапазонах. Добрался до коробочек, все разобрал, никакие постукивания, потряхивания и прочие воздействия ситуацию не меняют.
Собрал обратно, думал свезти к официалам в бермос, вроде они кенвудами занимались.73. Виктор
12.06.2019, 18:07 #24High Power
- 12.09.2009
- Pavlovsk
- 947
- 311
- 217
Еще можно, но это если установлен опциональный TXO, отключить его и перейти на свой кварцевый генератор и посмотреть результат. Если TXO не установлен, это сделать естественно нельзя и далее надо кучу приборов, ну не кучу, необходимый минимум, скажем так. Советами к сожалению, ни как. Причин очень много.
Последний раз редактировалось RN3OX; 12.06.2019 в 18:11.
12.06.2019, 18:49 #25QRPP
- 12.06.2019
- 73
Как провило в цепи питания PLL/VCO (12вольт) высыхает електролит . По моему 470х16вольт. Таких аппаратов видел несколько штук. Удачи.
14.06.2019, 02:50 #26Low Power
- 16.01.2006
- 25
- 36
Добрый день! У коллеги 570-й с проблемой тюнера. При настройке тюнера он не останавливает настройку. На выходе моща меняется, КСВ изменяется, с выхода КСВ метра напруга в сторону TRX платы идет. Схемы у меня очень не удачные, не могу разобраться какой элемент оценивает качество настройки и дает команду на его остановку. Может кто сталкивался с такой проблемой.
Константин
RG0F
14.06.2019, 10:32 #27Big Gun
- 04.12.2009
- Kursk
- 5,587
- 3661
- 3184
По тюнеру вот тема - https://forum.qrz.ru/264-ts-590/3900...-ili-tune.html
Но я бы начал с проверки реле и конденсаторов - если один из конденсаторов пробит или отгорел - может тюнер по кругу пытаться настроиться.Иван
14.06.2019, 13:33 #28High Power
- 10.12.2006
- 665
- 218
- 171
У меня было то же самое. Пробой одной из емкостей в тюнере. Небольшого размера кондеры синего цвета, пикофарады но высоковольтные. В моем случае определил визуально по чёрное точке на кондере. По тем временам подобного было не найти, поставил здоровый КВИ, приклеев его к корпусу релюхи.
ПС решение проблемы с синтезатором оставил на сервис центр Бермоса.73. Виктор
03.11.2019, 14:21 #29
Не нашел подходящей темы и решил задать вопрос здесь . При сужении полосы на прием, на передачу сигнал идет тем же путем и, конечно, сигнал становится иным, чем при полосе 2.4. Что меня совсем не устраивает. Есть ли в трансивере функция восстанавливающая полосу в ТХ? Прочел страницу Kenwood TS-570, но кроме вот этой фразы, по моему вопросу, ничего не нашел: "Ширину полосы передачи SSB можно уменьшить от 2,4 кГц до 2 кГц. Голос тогда звучит несколько звонче. Речевой процессор с помощью компрессии поднимает среднию выходную мощность ступенями по 5 дБ до 25 дБ."
Буду признателен за тех. учебу! Спасибо!Давид (4L6FU)
03.11.2019, 14:47 #30Silent Key
- 24.09.2011
- 4,107
- 1096
- 1099
27Спасибо
