Страница 8 из 8 ПерваяПервая 12345678
Показано с 106 по 111 из 111
Тема: Проблема у 570D
  1. #106
    12.09.2009
    Pavlovsk
    956
    323
    217
    Цитата Сообщение от UR7QM Посмотреть сообщение
    Подскажите, пожалуйста, размер Т отвертки для стопорного винта ручки валкодера.
    Там "звездочка" , размер не помню, в наборе отверток для ремонта сотовых телефонов есть , были такие раньше. Примерно 0,8-1,0 мм.
  2. #107
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Такой, к сожалению, не нашел. Выкрутил обыкновенной отверткой с подобранным под размер шестигранника тонким жалом, на всякий случай "прогнал" резьбу в ручке метчиком М3х0,5 и закрутил обычный стопорный винт из ручек-клювиков (made in USSR) под обычную отвертку. Проблема снята. Всем спасибо , кто откликнулся.
  3. #108
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Проблема. При включении расстройки кнопками RIT или XIT вращением ручки RIT/XIT частота не устанавливается и как бы проскальзывает. Решал кто-нибудь такую проблему? Как выход приходится при необходимости использовать SPLIT. Но...
  4. #109
    Big Gun
    04.12.2009
    Kursk
    5,587
    3661
    3184
    может та же болезнь, что и с валкодером Multi/CH ?
    На выключенном трансивере, установленном передней панелью вверх, снять ручку, капнуть спирта по оси валкодера, покрутить.
    Но это полумера. по хорошему - разбирать переднюю панель, снимать плату, снимать валкодеры, промывать и чистить.
  5. #110
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Да, я тоже столкнулся с проблемой Multi/CH в своём трансивере. После капанья спиртом - вообще перестал работать. Полная разборка энкодера показала, что густая смазка трещётки попала в область контактов. Всё вымыл спиртом, протёр, просушил и смазал трещётку.
    А вот, барахлившая кнопка переключения диапазонов "UP", от обильного спирта ожила.
  6. #111
    17.06.2008
    Мелитополь
    83
    466
    365
    140
    Спасибо! Для начала так и поступил. Под ручкой RIT/XIT оказалось очень много пыли и шерстинок. Тщательно очистил и три раза капал спирт (этиловый, 96 градусов) на место входа оси в узел, давая просохнуть минут 10 и вращая ось. После включения настройки RIT/XIT стали работать без проскальзывания. Кстати, применять вмсто спирта разные асептики не рекомендую. Спирта там мало, воды много.
  1. Проблема у старичка...
    от RU3AL в разделе IC-706
    Последнее сообщение: 26.10.2014, 14:35
  2. Прога BV7.6 - есть проблемы у вас ?
    от UT-Alex в разделе Программное обеспечение
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.01.2008, 23:47
  3. Смешная проблема с ТВ у тёщи
    от basilio в разделе Телевизоры
    Последнее сообщение: 22.04.2004, 10:19
  4. У меня возникла следующая проблема. Им...
    Последнее сообщение: 06.03.2002, 02:12
