Страница 26 из 37 ПерваяПервая ... 1619202122232425262728293031323336 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 376 по 390 из 541
  1. #376
    QRP Аватар для UA6WNI
    13.12.2009
    пос. Хандыга Якутия \временно\
    16
    Валкодер имеет небольшой люфт, иногда притормаживает задевая внешнюю окантовку. Сняв резиновый ободок, надеялся найти винт для снятия валкодера, но в отверстии ничего похожего на винт не обнаружил, кроме глубокого отверстия. Может быть это своеобразный винт и нужен к нему особый ключ? Кто бы подсказал? Буду очень благодарен. UA6WNI
  2. #377
    20.01.2008
    3,152
    1220
    2301
    Камиль,скорее всего там шестигранник.примерно 2мм.По крайней мере на Кенвудах именно так
  3. #378
    30.06.2007
    Днепропетровск
    390
    44
    36
    Качните сервис-мануал. Если не изменяет память, там нарисовано, как снимать валкодер. А в то глубокое отверсти присветите фонариком. Скорее всего там и обнаружите тот самый винтик из предыдущего поста.
  4. #379
    13.12.2009
    16
    Вадим, UT8EU - спасибо большое за советы! Похоже, там сидит шестигранник. Не ожидал, что так быстро придет помощь! Видать IC760PRO уважаемый старик. Я его недавно приобрел,все прекрасно работает на прием, с передачей еще не разобрался. Еще раз спасибо, мужики!
  5. #380
    13.12.2009
    16
    Сервис мануал на русском
    Извините, кто может сказать, есть ли сервис мануал для этого аппарата на русском?
  6. #381
    Радиолюбитель
    04.06.2005
    Яффо, Израиль
    4,478
    1520
    664
  7. #382
    13.12.2009
    16
    Александр, я имел ввиду сервис мануал на русском для IC-760PRO. Спасибо!
    Добавлено через 1 час 15 минут
    Разобрался я с валкодером. причина оказалась более, чем банальная.
    Какой то блочок вокруг оси закрепленный на четырех винтах. Все винтики были расслаблены. Крутится теперь как новенький.
    Спасибо всем кто принял участие! Камиль UA6WNI
  8. #383
    13.12.2009
    16
    Фильтры в ic-760PRO
    Сняв нижнюю крышку, для подтяжки валкодера, был приятно удивлен: По двум последним ПЧ стоят по 3 фильтра.
    1. 9Мгц - 2,8кгц, 500 и 250гц.
    2. 455кгц - 2,8кгц, 500 и 250гц
    На лицевой панели есть кнопка на 250гц.\вверху справа\, при нажатии на которую нет никакой реакции.Интересно, как переключаются эти фильтра? Мог бы кто помочь?
    Камиль UA6WNI
  9. #384
    20.05.2007
    Сызрань
    1,456
    439
    581
    Проверьте,в каком положении находятся микропереключатели S7 и S4 (вообще-то это
    есть в мануале).
    Интересно,у меня SSB фильтры стоят 2,2кгц.
  10. #385
    13.12.2009
    16
    есть в мануале).
    Алексей (RU4HD), спасибо за ответ! Действительно, в моих записях стоит надпись: 90115мгц - 2,3 кгц. По 455кгц - 2,8кгц. Я, когда просматривал свои записи, подумал, что ошибся. После Вашего ответа, я вижу - у них есть некоторые разбросы.
    Вся беда в том, что у меня инструкция на японском, где наше братство - ни в зуб ногой. Есть еще полная принципиальная схема.
    Очень туго со свободным от работы временем, все делаю урывками.
    Попробую посмотреть эти микропереключатели. Спасибо, Алексей еще раз!
  11. #386
    QRPP
    13.10.2010
    Покупка б.у. трансивера
    Судьба свела меня с человеком который отозвался мне помочь в моём не мудрённом деле Доход моей семьи не позволяет купить трансивер как у нас говорят нулёвый т.е с фирмы по этому пришлось прибегнуть к тому что купить б/у Я обратился к Ващишину Павлу (RA9XY)тот охотно согласился мне помочь,тот человек который решился купить подержанный апарат должен понимать что апарат будет не новый и нанём будут возможно какие нибуть изьяны, а также сказывается на сроках выполнения заказа потому что апаратура идёт прямо из Японии сообшением EMS.В моём случае апарат пришёл в предпологаемый мною срок в хорошем состоянии за что я очень благодарен Павлу! Он свои обязательства выполнил на все 100% С уважением Владимир 73!
  12. #387
    20.09.2010
    Борисоглебск, Воронежская обл.
    31
    7
    3
    Есть все-таки порядочные люди на свете - автор темы специально зарегистрировался на данном форуме, что-бы поблагодарить Павла RA9XY за присланным им трансивер. Молодец. А то большинство сообщений о Павле сплошь и рядом негативные. Видимо, спрос на аппараты упал, теперь, глядишь, снова люди потянутся. Повезло Владимиру. Жаль, правда, что он забыл сообщить какой аппарат получил. Но все равно - молодец.
  13. #388
    Пользователь Аватар для UA6ACZ
    18.01.2010
    Краснодар
    78
    6,122
    3238
    1909
    Уважаемый Владимир! Есть тоже мысль приобрести второй аппарат, ориентировался, в основном, на старенький QRP. Написал письмо ребятам на Сахалин, чтобы выяснить обстановку на японском вторичном рынке. Получил честное письмо от Марка, что сейчас за небольшие деньги ничего путёвого там не купишь. Курс йены растёт,плюс комиссионные, плюс пересылка...короче, посоветовал оглядеться на внутреннем российском рынке.
    И, действительно, проанализировав последние объявления, я выяснил, что в данное время существует линейка аппаратов, вписывающихся в сектор 11-17 тыс.руб. Из Японии стартовый минимум порядка 420-450 $,не считая пересылки.
    По заявлению Марка, обстановка сильно изменилась. Год назад можно ещё было приобрести неплохой рабочий аппарат за 350 $.
    Вопрос, который, вероятно, интересует многих. Что за машину Вы приобрели у Павла, как дорого это обошлось... Надеюсь, негативных реплик не будет, а вот за конфиденциальную информацию к размышлению большинство скажет спасибо...
    73! Игорь
    "... Я знаю книги, истины и слухи, я знаю всё, но только не себя." Франсуа Вийон.
  14. #389
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    8-)
    Тема - претендент на закрытие за .... ну очень короткое время . Народ , не ведитесь !
    Гусары - МОЛЧАТЬ !!!
  15. #390
    24.03.2008
    Orenburg
    51
    383
    44
    брать или в магазине.... или ЛИЧНО... глазки в глазки.... иначе... ну вы сами додумаете, что Вас ожидает...
  1. Хороший продавец
    от RA1QHG в разделе Продавцы и покупатели
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 23.12.2011, 10:50
Метки этой темы
