Страница 18 из 65 ПерваяПервая ... 811121314151617181920212223242528 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 256 по 270 из 974
Like Tree1090Спасибо
Тема: Мачта "Дон" или однажды из Ростова.
  1. #256
    Very High Power Аватар для R4GM
    06.07.2009
    Кузнецк
    1,304
    566
    309
    Цитата Сообщение от RV4AI Посмотреть сообщение
    А заодно поинтересуйтесь стоимостью соответствующих красок в нужном количестве. Будете впечатлены, а на мачту будете смотреть как на алмазную диадему.
    порошковая окраска решит за недорого данную проблему
  2. #257
    Хрюндель Пундель Аватар для RU6B
    15.07.2014
    Туапсе, Краснодар
    2,937
    2050
    7646
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Или маталл был ржавым изначально, ещё до покраски.
    Не, Александр, нормальный металл был. При доставке чуть одну трубу край потерло, видно было что металл чистый, но грунта под краской я не заметил.
    Читайте, пожалуйста, внимательней.
    Третий раз пишу - в том же месте, с тем же климатом, самый обычный металл (водопроводные трубы и уголки - заборы, стойки, козырьки в огороде), покрашенные ОБЫЧНОЙ ДЕШЕВОЙ МАСЛЯНОЙ краской стоят по 5-10 и более лет в хорошем состоянии.
    Вот как раз и покрашено порошковой, по уверениям производителя. Визуально похоже что так и есть.
    Косяк в технологии, скорее всего.
    Не хочу вступать в полемику, свой пример и фото я привел, кто захочет - увидит и для себя все решит.
  3. #258
    16.05.2003
    Иркутск
    2,299
    539
    50
    Или покупайте дюралевые мачты. Но тоже золотая будет. Пример: http://www.machty.ru/product/ferma_alu/
  4. #259
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    Санкт-Петербург, Россия
    2,843
    1913
    2536
    Цитата Сообщение от R3MM Посмотреть сообщение
    Кому интересны такие схемы поинтересуйтесь как красят морские суда.
    А еще лучше взять опыт окраски трюмов, там используется свинцовый сурик, вот им можно красить прямо по мокрой поверхности, гарантировано на много лет избавит от ржавчины и защитит метал!
    Свинцовый сурик используется в качестве самостоятельного или грунтовочного противокоррозионного покрытия для металлических поверхностей, в том числе с остатками окалины и плотно сцепленной ржавчины
    в качестве самостоятельного защитно-декоративного покрытия для окраски бетона и железобетона, по новым или ранее окрашенным поверхностям
  5. #260
    11.05.2011
    291
    167
    515
    Использование сурика в настоящее время ЗАПРЕЩЕНО, соответственно приобрести проблема, хотя может у кого старые запасы....
  6. #261
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    R01B
    Использование свинцового сурика не запрещено. Купить легко. В инете куча предложений.
    Меры предосторожности при работе с краской свинцовый сурик:
    работать в резиновых перчатках и защитных очках
    в помещении обеспечить хорошую вентиляцию
    хранить и транспортировать в плотно закрытой таре при t от -10°С до +30°С
    после высыхания покрытие безвредно для человека
    Сертификация
    Гигиеническое заключение Минздрава России
    Стандарт
    ТУ 2257-026-48958573-2005
    По типу материала
    Грунтовка, Модификатор ржавчины, Прочее
    По типу защищаемой поверхности
    Черные металлы, Ржавчина
    По области применения
    Судостроение и судоремонт , Металлоконструкции / Стальные сооружения, Здания и сооружения / Строительная отрасль, Военно-промышленный комплекс / Оборона
    По специальным свойствам
    Антикоррозионная защита металла, Износостойкое покрытие, Окраска по ржавчине, Для наружных работ, Матовая / Полуматовая, Для внутренних работ, Быстросохнущее покрытие
    По стойкости к воздействию
    Влагостойкость, Износостойкость, Защита от коррозии, Стойкость к минеральным удобрениям, Стойкость к ультрафиолетовому излучению, Устойчивость к моющим средствам, Атмосферостойкость, Маслостойкость
  7. #262
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    29,007
    17094
    1903
    Докладаю:
    Морские суда сначала поднимают в док, потом сразу-же в этот день отбивают водоросли и ракушки гидропушками пресной водой, и вообще - моют корпус пресной водой.
    Затем дефектация и определение объема работ.
    На следующий день пескоструем зачищают ржавые и начинающие ржаветь места.
    Если корпус сильно ржавый, могут пойти на 100% зачистку пескоструем до белого металла.
    Затем наносят первый слой грунта.
    Затем наносят второй слой грунта.
    Затем наносят краску.
    Затем подкрашивают там надписи, полосы, возможно судно надо покрасить в 2-3 цвета, т.е. украшательство.
    Если пошел дождь, работы прекращают, до окончания дождя, и высыхания корпуса.
    Вкратце так.
    Вместе с ремонтными работами, ну там мож вал дергают, что-то там в днище вырезают и т.п. обычно 10-12 дней.
    Краски должны иметь соответствующие сертификаты одобрения Морским Регистром, т.е. цинковыми белилами параход выкрасить не получится..
    Так-же и сварочные работы в днище - электроды с сертификатами, сварщики с сертификатами, после сварки проверка на водотечность специальными сертифицированными приборами типа "керосин" и ультразвук.
    Если судно ни разу не зачищалось до металла, то на бортах можно обнаружить до 15-20 слоев старой краски
    Ну вот так примерно..
  8. #263
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    ??? как так.. может запрещен в пищевом производстве?
  9. #264
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Справедливости рази замечу, что не все краски подойдут для покраски трюмов. Тем более танков пресной воды.
    Спросите любого старпома
  10. #265
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    Я думаю старпомы возражать не будут против покраски радиолюбительской мачты свинцовым суриком для отражения атаки ржавчины, ибо надёжно и долговечно!
    Красить трюм приходилось!
  11. #266
    11.05.2011
    291
    167
    515
    У меня сосед по даче работал до прошлого года на одной из судовых верфей СПБ. Вчера как-раз с ним по этому вопросу общались.
    Он сказал что использование свинцового сурика ЗАПРЕЩЕНО.
  12. #267
    . Аватар для RK1AT
    09.04.2005
    2,843
    1913
    2536
    Нет нормативных актов, запрещающих использовать свинцовый сурик в России.
    Действующий на сегодняшний день ГОСТ по сурику.
    ГОСТ 19151-73 Сурик свинцовый
  13. #268
    18.12.2002
    29,007
    17094
    1903
    Да и я не буду возражать..
    То, что на предложенном фото, конечно, покраской назвать язык не поднимается..
    Даже если просто на металл наляпать того-же сурика кое-как тяп-ляп, даже в один слой.. и то - такого не будет.
    Авторитетно заявляю, т.к. сам накрасился параходов в свое время..
  14. #269
    02.12.2006
    78
    397
    326
    568
    Приходилось видеть суда (корабли) в доке. Несмотря на морскую воду + другие воздействия, покраска днища по гостам советского времени служила многие годы, скорее, 20 - 30 лет. Типовая ситуация - вплоть до капитального ремонта или вывода из строя. Свинцовый сурик использовали и некоторые автолюбители СССР. Его ещё нужно было раздобыть... Интересно, что выше ватерлинии (плюс - минус) все было гораздо хуже. Именно на границе сред (в данном случае, воды и воздуха), все и происходит, в том числе, кипит жизнь. Рядовой состав ВМФ СССР хорошо это знает: скребок в руки, в люльку за бортом, сурик и вонючая серая краска (толи ПХВ, толи ПВХ, забыл). 73!
  15. #270
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,691
    502
    24
    Но осторожно. Не каждая краска годится для этого, да и от подготовки поверхности, сильно зависит "продолжительность" этой краски.
    Многие краски боятся ультрафиолета.
    И самое главное, на порошковую краску, потом не ляжет обычная.
    Пока покупаешь - хорошо, а головная боль - по позже.
  1. Ответов: 117
    Последнее сообщение: 25.11.2023, 14:22
  2. Составная стационарная 10 м мачта из соснового бруса
    от R5QO в разделе Антенная механика
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 13:32
  3. Подскажите есть ли радиоклуб в Ростове на Дону?
    от Иоган в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 18.04.2013, 00:27
  4. RX-TX КВ-антенна, или выход из положения..
    от RZ3AKE в разделе Антенны КВ
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 20:43
  5. Ищу Волгоградский клуб 'Дон'
    от ES2TT в разделе Клубы, обьединения, слёты
    Последнее сообщение: 17.04.2010, 01:09
