Страница 96 из 108 ПерваяПервая ... 46868990919293949596979899100101102103106 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,426 по 1,440 из 1609
Like Tree182Спасибо
Тема: ELECRAFT-K3: обсуждение
  1. #1426
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    Рубежное, Луганская обл. Украина
    5,255
    5130
    1396
    Я как то писал, что на 160 в к 3 использовал нотч фильтр в ручном режиме, частоту фильтра ставил на 280-320 гц и убирается НЧ гул ( фон ), питч использую 450-480 гц. АПФ не использую, полосу заужаю до 200 гц дсп, при включенном фильтре 250гц ( 8 кристаллов )
  2. #1427
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UR5LAM Посмотреть сообщение
    он лучше принимать не станет.
    Расскажите, что плохого в приёме K-3?
  3. #1428
    Black List Аватар для UR5LAM
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Цитата Сообщение от UT4LW Посмотреть сообщение
    В некоторых есть регулировка усиления и добротности APF. Последняя позволяет найти компромисс между звоном и комфортом. Например, тут.
    И когда это правильно реализовано, APF можно не выключать вообще, что у меня и сделано.
  4. #1429
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,788
    2173
    1664
    но не лучше
    Я не хочу спорить, но не факт, что прямая оцифровка вносит меньше деградаций в сигнал, чем кварцевый фильтр.
    ПО БОЛЬШОМУ СЧЁТУ, вместо одного фильтра ставят один ацп, сколько в этом ацп элементов, тысяча, две? а в фильтре?
  5. #1430
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Не хочу.
  6. #1431
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Значительно меньше! Было доказано на соседнем форуме еще во времена SDR первого поколения.
  7. #1432
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Цитата Сообщение от UR0MC Посмотреть сообщение
    Я как то писал,
    Роман, когда мы прочитаем примерно следующее: "выкинул со своей контест позиции всё это г.вно (К-3)"? К-3 всё ещё актуален для контестмена? Тут некоторые (LAM) так "зачморили" K-3, что ..... А раньше такие хвалебные оды писал, всё тот же LAM.
  8. #1433
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Это не касается 160 м, где сигнала нет и ты его ждешь и даже не представляешь на какой частоте ожидать его всплытие. Когда нащупал сигнал, тогда можно и включить, чтоб попробовать разобрать инфо.
  9. #1434
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    На кантест позиции пока рано выбрасывать к3-и ) хоть я и продал два из четырех своих к3-их ) вместо них купил SS и 590 SG.
    К3 можно и самому паяльником за копейки отремонтировать, а вот с сдр пока дорого его жечь )
  10. #1435
    08.01.2006
    Kharkiv
    1,824
    898
    669
    Заметьте, такое постоянно пишет только обладатель К3.
    Совпадение?
    Не думаю!
  11. #1436
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Роман, вдогонку, на следующий WRTC поедет К-3 или SS?
  12. #1437
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    У меня не только K-3, и я не контестмен. Если возникнет желание завтра поставить на стол такой как у Вас, я его поставлю. В этом наше отличие, Вы ничего не поставите. Зациклились.
  13. #1438
    [b]Black List[/b]
    28.02.2006
    5,255
    5130
    1396
    Ой, туда ж попасть еще надо ) собираю деньги на флекс )
  14. #1439
    24.09.2011
    14,695
    5074
    5900
    Не сомневаюсь,что попадёшь. Почему FLEX, а не SS? Мощность, так для .... это вообще ни о чём, говорят проблем нет.... Или FLEX будет серии M, с MAESTRO, 6400M/6600M, и это основная причина?
  15. #1440
    [b]Black List[/b]
    28.05.2013
    2,602
    1030
    2961
    Лучший APF, который слушал - у Power SDR. С регулировками "усиления в петле", полосы и пр. пр.
    Вообще, при всей массе Недостатков, если сравнивать соотношение "возможности/цена", DDC аппараты под PowerSDR - лучшие! Тут тебе и дуплекс и предискажения и просто таки широчайший ассортимент настроек всего и вся...
    Минимальные задержки!
    В реальном эфире, "звенящий DSP Айкома", не уступает...
    590-й... Ну...слишком "мягкий" какой-то ФОС, мне показался.
    "Подвеска" должна быть жесткой, "зубодробящей", чтобы в условиях "крутых поворотов", "машину" не кренило, не раскачивало....
    По "цифре" и качеству...Хотя и баян!
    Смотря какая цифра и какой софт.
    Качественный ФОС с высокими параметрами, требует Вычислительных ресурсов и... как правило, приводит к Задержкам.
    Поэтому, Серийные производители - применяют, как правило DSP( 7300, 7610, Flex 6000 серии).
    Увы... Либо так, либо "мягкий фильтр" + APF!
    Audio Peek Filter - не самое лучшее решение...
    У меня, жестокая ассоциация APF с "регенератором" для приёма АМ!
    Вроде бы и некритично, а если добавил усиления ... уже подвозбуд... в PowerSDR.
    DX-а выделять, удобно. В тестах... если не перекручивать, тоже можно... но не то...
  1. ELECRAFT-KX1
    от UA3IRS в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 07.12.2025, 17:37
  2. ELECRAFT-KX3
    от UA3DTK в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 06.12.2021, 19:37
  3. Elecraft KPA-500: отзывы
    от UA1ZQO/9 в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.02.2020, 08:47
  4. ELECRAFT: новости
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 19.11.2018, 08:13
  5. Elecraft K2/100
    от RX3AKU в разделе КВ: ELECRAFT
    Ответов: 405
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 20:23
Метки этой темы
