22.02.2011, 18:27 #856.-. ----- -.-. ...
- 10.06.2004
- пос. Ванино, Хабаровский край
- 4,083
- 733
Кнопки "Power" и "Mode" рядом. Возможно, перед выключением трансивера была случайно нажата кнопка "Mode^"? Трансивер переключился из CW в SSB. И при последующем включении оказалось SSB в телеграфном участке.
Андрей - R0CS
23.02.2011, 02:17 #857Very High Power
- 08.04.2005
- г. Спасск-Дальний
- 64
- 1,347
- 1008
- 998
Может и так. Посмотрю как дальше будет.
Сергей (RW0LD) :: Пока мы откладываем жить, жизнь проходит !
10.06.2011, 13:04 #858Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Вопрос остался без ответа. И все-таки можно ли брать аппарат напрямую? Я связывался с Elecraft. Мне ответили, что в России, вроде бы, есть таможенные проблемы с импортом K3. Но это для меня не факт, так как российское лицо, импортирующее K3 в Россию, могло преднамеренно дать производителю такую информацию в интересах своего бизнеса. Так кто-нибудь приобретал K3 непосредственно у Elecrafta?
UA1AFT
10.06.2011, 13:19 #859High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Я брал три аппарата на прямую, один прошел без таможни и пришел за 4 дня, а вот два остальных полнокомплектных за 4 с лишним штуки попали под таможню, бумажек я им переносил немерено, кровушки попили вдоволь. Elecraft не уменьшает стоимость отправлений, когда их об этом просишь, в этом наша проблема, таможня видя такие суммы, сразу берет в оборот так, что не горюй. Так, что вариант нарваться на таможню равен почти 100%, но решать все равно Вам. И еще, лучше что бы аппарат был комплектный с завода, меня заставили таможить каждый фильтр и плату, которые были в перечислены в инфойсах. :-(
Владимир UN0LL
10.06.2011, 13:41 #860Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
10.06.2011, 14:02 #861High Power
- 16.08.2004
- Астана
- 861
- 296
- 151
Так точно, что бы в инвойсе была одна строчка TRV Elecraft K3
1.Разрешение (это понятно)
2.Нужен был инвойс с синей печатью с их стороны
3.Требовали договор между мной и ими (пришлось платить)
4.Платежный документ по которому я перевел деньги туда (предоставил подтверждение от PayPal которое приходит на мыло и не дай боже, вдруг не сойдутся суммы платежа и инвойса до цента)
5. Делал перевод инструкции для КНБ (ну не было еще тогда перевода от UA2FM)
6.После чего получал от них справку о том, что это оборудование не двойного назначения (делается у нас две недели, а все лежит на складе СВХ и денег за сутки жрет не мало)
7.Доказывал что не жираф и что оборудование не для продажи третьим лицам.
8. Оформлял таможенный паспорт, мозги там еще вынесли, совсем в другом месте, а не там где склад СВХ (он в аэропорту, а мне пришлось ехать через весь город, туда обратно 64 км по спидометру)
Кооооороче, все устал писать, букаф много, не могу, как вспомню так вздрогну
Владимир UN0LL
10.06.2011, 14:35 #862Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
Большое Вам спасибо за ценный урок.
73!UA1AFT
10.06.2011, 15:00 #863дед Валя
- 30.01.2007
- Наро-Фоминск
- 76
- 2,871
- 2472
- 1291
Да...вот это стала морока
В 2009 К3 заводской сборки в чемодане самолетом и никаких проблем ни там ни тут...
10.06.2011, 15:07 #864Very High Power
- 11.07.2009
- Нижний Тагил
- 1,923
- 399
- 224
Олег , RV3GM , советует брать именно по частям и заказывать в разное время , не одной кучей , чтобы таможне отдать ТОЛЬКО за базовую версию ( только телеграф ) . Все остальные платы под налог не попадают ...
Игорь UI8CM
10.06.2011, 18:40 #865Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
11.06.2011, 23:34 #866High Power
- 09.07.2006
- nr Moscow
- 617
- 26
Немножко в техническую сторону уведу тему...
Недавно пожаловался человек (любящий работать на 50 МГц, не в России) что у него на плате антенного тюнера в К3 (KAT-3 которая) обгорел конденсатор C10. Причем грелся давно и сильно - соседнее реле поплавилось малость.
Обнаружено было случайно - в процессе расследования причин вылета транзисторов в 100-Вт усилителе мощности (при работе на 50 мгц, тоже)....
Порыл по инету - обнаружил другие жалобы на то, что этот кондер у людей просто взрывался при включении на передачу на 50 МГц. Кроме того попадались жалобы на нештатную работу тюнера на 12м диапазоне.
Конденсатор этот - часть фильтра-пробки на частоту ПЧ 8.215 МГц (C10, L10), стоящий прямо перед коммутацией антенны. 3 гармоника - чуть ниже диапазона 12м получается, 6 гармоника - чуть ниже 50 МГц. Даже если предположить что там с 1% допуском стоят детали, все равно гармошка может попасть в пределы любительского участка, если "повезет" с отклонениями. Ну или если кондер в отрицательным ТКЕ то при разогреве его при работе на передачу резонансная частота контура может поползти вверх...
Моделировать не пробовал что там в гармонике резонансной частоты контура будет при 100 ваттах, но судя по погорелости на плате тюнера в районе этого кондера - ничего хорошего там не происходит.
Может у кого нибудь есть какие то идеи - как быть?Юрий, UA3ATQ / KI7XJ
07.07.2011, 16:55 #867QRP
- 05.04.2006
- Калининград
- 35
- 79
- 10
Мануалы K-Line
Добрый день,
В документах на CQHAM.RU выложен мануал усилителя компании Элекрафт KPA500 для бесплатного скачивания.
Для тех, кто решил приобрести K-Line, у меня готовы переводы мануалов К3 (редакция D9) и панорамной приставки Р3 (редакция В).
Обращайтесь ua2fm<at>qrz.ru
73, Виктор UA2FM73, UA2FM
07.07.2011, 17:03 #868Silent Key
- 03.04.2002
- Химки, Московская обл.
- 73
- 5,354
- 919
- 1389
Current K3 Firmware Revisions
MCU 4.39 / DSP 2.73 July 6, 2011 :: BETA RELEASE (Pre-release evaluation and test)
http://www.elecraft.com/K3/k3_software.htm
P3 Firmware Revisions
MCU 1.09 / July 6, 2011 :: BETA RELEASE (Pre-release evaluation and test)
http://www.elecraft.com/software/P3/...3_software.htm[SIZE=1][FONT=Verdana]73. Сергей ([B]UA3IRS[/B] aka [B]UR3IRS[/B]) :ru: :: OnLine: [url=facetime://ur3irs@gmail.com]FaceTime[/url], [url=callto://ur3irs]Skype[/url], [url=xmpp://ur3irs@gmail.com]Jabber[/url] :: Web: [url=twitter.com/ur3irs/]Twitter[/url], [url]aprs.ru[/url], [url]echolink.ru[/url], [url=https://www.flickr.com/photos/ur3irs/sets/]Flickr[/url], [url]ur7iwz.qrz.ru[/url][/FONT][/SIZE]
03.08.2011, 19:50 #869IDDQD
- 01.07.2009
- Terra
- 1,788
- 2644
- 1213
Уважаемые владельцы К3!
Расскажите пожалуйста: что плохого в этом аппарате?
Перечитал форум - ничего криминального не нашел.
Только честно! Понимаю, что никто не будет хаить свой аппарат, но все таки?
P.S. Про трескающиеся ручки уже знаю.
03.08.2011, 20:41 #870
182Спасибо
