24.10.2009, 13:27 #196Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
У меня емкость 10 мкф. И главное, Mik GND и GND это разная земля и обьединять их не следует, а тем более сажать на GND микрофонный минус как делают это в Heil-переходниках на гарнитуру.
24.10.2009, 22:22 #197
24.10.2009, 22:26 #198QRP
- 20.11.2007
- 25
- 6
25.10.2009, 00:18 #199
25.10.2009, 08:10 #200QRP
- 29.01.2006
- 32
Да и в самодельных трансиверах всегда должна идти точка соединения оплётки микрофонного кабеля только на плату микрофонного усилителя трансивера,а не на землю разьёма.
25.10.2009, 13:10 #201Very High Power
- 12.08.2006
- Рязань
- 2,629
- 882
- 290
Видать мне попались левые и переходник и гарнитура, хотя всё в лейбах Heil. Долго матерился когда после подключения попёр возбуд и пришлось взять паяльник . Всю эпопею раписал в паралельной ветке на cqham. Особенно был недоволен ганитурой.
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105Последний раз редактировалось RC2SC; 25.10.2009 в 13:17.
19.11.2009, 01:16 #202Silent Key
- 22.08.2006
- 1,572
- 364
- 193
УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИОННЫМ ФИЛЬТРОМ YF-122CN
Есть желание установить в FT-2000 опционный фильтр YF-122CN в дополнительный приемник .
Однако сие хорошо только при условии, что данный фильтр можно будет оперативно отключать с передней панели непосредственно или, в крайнем случае ,через меню. Пока что я не нашел в описании, что это возможно вообще.
Так возможно или нет?UA1AFT
19.11.2009, 12:47 #203Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
19.11.2009, 15:24 #204QRPP
- 19.11.2009
- Питер
- 7
Для UA1AFT.Опционный фильтр в меню 39 только выбирается 300гц или 500гц, а включается и отключается так:нажать кнопку "B" и ,пока она мигает, нажать кнопку "NAR".
Последний раз редактировалось R1AKY; 19.11.2009 в 15:30.
01.12.2009, 17:30 #205Big Gun
- 02.01.2009
- SA-43
- 11,121
- 5512
- 2774
Подскажите,кто-нибудь,есть ли такие программки для компьютера,что бы можно было посмотреть АЧХ своего SSB-сигнала.При условии,конечно,что комп соединен с FT-2000 через COM-порт.
73. Сергей.
01.12.2009, 19:53 #206Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
to RX4CD - Сергей, отправил на мейл схему и описание панорамной приставки для SDR (автор RZ6FY, доработки RV4HV)...
21.12.2009, 20:46 #207Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Кто разьяснит мне когда должна гореть кнопка CS,алгоритм ее работы я знаю и что делает тоже,у меня она сама загорается и тухнет?!В описании не чего не нашел конкретно про подсветку ее!Ждемс...!
21.12.2009, 21:29 #208Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
САТ-система работает - кнопка CS подсвечивается... не работает - не подсвечивается... вот и весь алгоритм
проверено на нескольких программах, работающих с САТ-системой - Omni-Rig, HRD, MixW2 и др... чтобы тухла или моргала при работающей САТ - вроде не замечал такого... может у Вас на какое-то время теряется связь с интерфейсом?
Последний раз редактировалось RM4Y; 21.12.2009 в 21:36.
22.12.2009, 11:25 #209Заблокирован
- 15.02.2004
- Ханты-Мансийск
- 1,740
- 166
- 95
Очень интересно,а почему я про это не нашел в описании,хотя про сат я и не смотрел!Да и какая связь может быть между програмируемой кнопкой и ее подсветкой во время работы сат системы?!Попробовал связь действительно есть,у меня ur5eqf,выхожу из программы она тухнет,но опять же она горит не всегда а программа запущена почти всегда!Ладно понаблюдаю,спасибо Сергей!73!
22.12.2009, 11:40 #210Silent Key
- 28.05.2002
- Чебоксары, CU-02
- 4,198
- 3112
- 642
В "старой" инструкции (до прошивки 1.42) этого и не было
возможность подсветки кнопки CS при работе САТ-системы появилась после прошивки версии 1.42 (или 0142, называют по разному):
Ver. 0142 MAIN CPU implements improvements:
• Added MENU #031 CAT IND. CAT data activity Indicator ENABLE/DISABLE (C/S button LED)...
В новой инструкции (с прошивкой 1.42 и выше) информация добавлена:
031 GEnE CAT IND
Функция: включает/выключает индикатор работы САТ системы на кнопке [CS].
Допустимые значения : On/OFF
Значение по умолчанию: ON
Конечно, если запустить UR5EQF LOG, то включается программа управления САТ через Omni-Rig... кнопка CS загорается... если выйти из программы лога - Omni-Rig отключается, САТ не работает, кнопка CS тухнет... так и должно быть...73! Сергей (ex. UA1OIL, RZ1OM)
95Спасибо
