Страница 14 из 53 ПерваяПервая ... 478910111213141516171819202124 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 795
Тема: Yaesu FT-2000
  1. #196
    Very High Power Аватар для RC2SC
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    У меня емкость 10 мкф. И главное, Mik GND и GND это разная земля и обьединять их не следует, а тем более сажать на GND микрофонный минус как делают это в Heil-переходниках на гарнитуру.
  2. #197
    Silent Key Аватар для RM4Y
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от RA9XQ Посмотреть сообщение
    ...И главное, Mik GND и GND это разная земля и обьединять их не следует, а тем более сажать на GND микрофонный минус как делают это в Heil-переходниках на гарнитуру.
    У переходника Heil только что замерял... неправда, "земля" тоже разная, микрофонный "минус" разделен с общей "землей"... переходник для гарнитуры yaesu...
  3. #198
    20.11.2007
    25
    6
    3
    да вы что
    Вы схему смотрели?????
    Mik GND и GND это ОДНА земля. И это практически у всех трансиверов ТАК.
    Просто Mik GND таже земля через дросель.
    Да сори на схеме сигнальный и питание поменять местами..
  4. #199
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    Цитата Сообщение от ut4udv Посмотреть сообщение
    да вы что
    Просто Mik GND таже земля через дросель...
    Вот именно в этом и отличие... иначе можно было бы в самом микрофонном гнезде сделать перемычку на "землю"... однако...
  5. #200
    29.01.2006
    32
    Да и в самодельных трансиверах всегда должна идти точка соединения оплётки микрофонного кабеля только на плату микрофонного усилителя трансивера,а не на землю разьёма.
  6. #201
    12.08.2006
    Рязань
    2,629
    882
    290
    Видать мне попались левые и переходник и гарнитура, хотя всё в лейбах Heil. Долго матерился когда после подключения попёр возбуд и пришлось взять паяльник . Всю эпопею раписал в паралельной ветке на cqham. Особенно был недоволен ганитурой.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?...asc&&start=105
  7. #202
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    УПРАВЛЕНИЕ ОПЦИОННЫМ ФИЛЬТРОМ YF-122CN
    Есть желание установить в FT-2000 опционный фильтр YF-122CN в дополнительный приемник .
    Однако сие хорошо только при условии, что данный фильтр можно будет оперативно отключать с передней панели непосредственно или, в крайнем случае ,через меню. Пока что я не нашел в описании, что это возможно вообще.
    Так возможно или нет?
  8. #203
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У меня стоит фильтр в SUB приемнике на 500 гц. В меню 39 (новая прошивка) его можно отключать. Но за два года не возникало такого желания. Полоса не такая уж узкая получается и в PILE-UP все-таки с ним удобно искать корреспондента.
  9. #204
    QRPP
    19.11.2009
    Питер
    7
    Для UA1AFT.Опционный фильтр в меню 39 только выбирается 300гц или 500гц, а включается и отключается так:нажать кнопку "B" и ,пока она мигает, нажать кнопку "NAR".
  10. #205
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,121
    5512
    2774
    Подскажите,кто-нибудь,есть ли такие программки для компьютера,что бы можно было посмотреть АЧХ своего SSB-сигнала.При условии,конечно,что комп соединен с FT-2000 через COM-порт.
  11. #206
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    to RX4CD - Сергей, отправил на мейл схему и описание панорамной приставки для SDR (автор RZ6FY, доработки RV4HV)...
  12. #207
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Кто разьяснит мне когда должна гореть кнопка CS,алгоритм ее работы я знаю и что делает тоже,у меня она сама загорается и тухнет?!В описании не чего не нашел конкретно про подсветку ее!Ждемс...!
  13. #208
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    САТ-система работает - кнопка CS подсвечивается... не работает - не подсвечивается... вот и весь алгоритм проверено на нескольких программах, работающих с САТ-системой - Omni-Rig, HRD, MixW2 и др... чтобы тухла или моргала при работающей САТ - вроде не замечал такого... может у Вас на какое-то время теряется связь с интерфейсом?
  14. #209
    15.02.2004
    Ханты-Мансийск
    1,740
    166
    95
    Очень интересно,а почему я про это не нашел в описании,хотя про сат я и не смотрел!Да и какая связь может быть между програмируемой кнопкой и ее подсветкой во время работы сат системы?!Попробовал связь действительно есть,у меня ur5eqf,выхожу из программы она тухнет,но опять же она горит не всегда а программа запущена почти всегда!Ладно понаблюдаю,спасибо Сергей!73!
  15. #210
    28.05.2002
    Чебоксары, CU-02
    4,198
    3112
    642
    В "старой" инструкции (до прошивки 1.42) этого и не было возможность подсветки кнопки CS при работе САТ-системы появилась после прошивки версии 1.42 (или 0142, называют по разному):
    Ver. 0142 MAIN CPU implements improvements:
    • Added MENU #031 CAT IND. CAT data activity Indicator ENABLE/DISABLE (C/S button LED)...
    В новой инструкции (с прошивкой 1.42 и выше) информация добавлена:
    031 GEnE CAT IND
    Функция: включает/выключает индикатор работы САТ системы на кнопке [CS].
    Допустимые значения : On/OFF
    Значение по умолчанию: ON
    Конечно, если запустить UR5EQF LOG, то включается программа управления САТ через Omni-Rig... кнопка CS загорается... если выйти из программы лога - Omni-Rig отключается, САТ не работает, кнопка CS тухнет... так и должно быть...
  1. ARCP-2000 для TS-2000
    от Сергей Е. в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 06.11.2023, 08:34
  2. TS-2000 или FT-847
    от US5WCP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.11.2011, 00:26
  3. FT-2000 !
    от RW3DKE в разделе FT-2000
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 08.09.2005, 16:51
  4. UT-20 1,2 GHz для TS-2000
    от RK9AT в разделе TS-2000
    Последнее сообщение: 22.01.2005, 20:21
