Подскажите, каким образом рассчитывается расстояние между точками подключения кабеля?
Точнее зазор, где подключен кабель. В данном случае антенна Харченко для любительских 145 МГц.
Антенна выполнена из дюралевой трубки диаметром около 10 мм. Периметр каждого квадрата по внешней стороне 2045 мм.
