Не, мы не спорим, а конструктивно обсуждаем :s7:
Насчет шлейфов и емкостей - все так. Но для антенны Харченко, ИМХО, это не особо актуально, особенно, если вибраторы сделать двух-трехпроводные или из полосы.
Кстати, вот еще моделька - кроме рефлектора добавлены еще и директоры. Резонанс почти на 145 мггц, КСВ почти 1,0
Вся прелесть моделек со шлейфами\ЕН в сохранении диаграммы в широкой полосе частот.
Как только добавляются директоры, ИМХО, смысл в "апериодическом" зеркале исчезает... -(
Вполне достаточно пары обычных настроенных рефлекторов.
Я бы сказал несколько в ином ключе - большого смысла в директорах для биквада нет. Они, кроме всего прочего, еще и прилично гробят диаграмму заднего и боковых лепестков. Поэтому максимум, ИМХО, чем рационально оснастить биквад - зеркало. Есть еще некоторый смысл сгородить стек из биквадов с зеркалом - 1х2, 2х1 или 2х2, габариты получаются относительно приемлемыми.
Заметил, что шлейфы понижают сопротивление, а ЕН - повышают...
Так что, если оснастить антенну и тем, и другим, возможна настройка КСВ=1 в весьма широкой полосе частот.
Кто не видел - посмотрите. Вопросов не останется.
Бывает .... Раз такое дело - прошу мой пост удалить.
То, что тут обсуждается - называется просто "зигзаг". А "двойной зигзаг", соответственно, состоит из 4-х квадратов (ромбов, вообще-то говоря...) - получается то, что Харченко в своей книжке называл "Е-решётка" (стр. 97 книжки).
P.S. Игорь, зачем второй раз выкладывать книжку, если она только что была предложена - см. пост 10.
Насчёт зазора - действительно, он выбирается по конструктивным соображениям, обычно 8-12 мм. Главное, чтобы кабель подключался как можно более короткими проводочками - УКВ всё-таки...
У "чистого" зигзага получить 50 Ом входного затруднительно (получается ближе к 75 Ом), и этот зазор ни при чём - надо "плющить" сами ромбы, а ещё лучше - сделать рефлектор. Если резонансный - то лучше 4 рефлектора, чем 2 (всё-таки квадратный элемент - это "квазистек", и лучше, чтобы рефлекторы располагались напротив пучностей тока). С рефлектором заодно и 50 Ом легче получается...
